Dabar yra 07 Spa 2025, 03:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 16:47
ne skerke, o davikliams elektra
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:29
E34 520 m20b20 88m
gali but nesigincysiu nes nezinau
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:36
:D zinot nieko nereikia, isiskaityk kas rasyta buvo... nueik iki masinos, nuimk fyskes nuo sklendes ir temp davikliu, duok degima (raktelio 2 padetis) ir pamatuok, ar iki ju ateina 5V :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:15
E34 520 m20b20 88m
Tai vat yra itarimas kad pravodkej prie variklio po isiurbimo koliko luzes laidas nes betampaant juos sudirba viskas , reikes pravodke skerst #-o #-o
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 14:03
tai kolika nusiimk, tada matysis viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 08:52
E34 520 m20b20 88m
Tai v vis dar su savu galu nerandu. Kas uzmaitina ta lev kompas ar nuo kokios reles jis uzsimaitina? Kiek i ji voltu turi ateit a iki manojo dakeliauja tik 1v. Ir kas ten per dezute salia motronico kompo koks jos vaidmuo ? Gal kas turi normale m20b20 elektros schema ant E34 nes kiek ieskojau nera padorios #-o
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 14:36
is kompo signala gauna. bet nzn kiek, neteko matuoti...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 20:53
E34 520 m20b20 88m
taiva beda surasta kompe "salta paike'' kazkur greiciausiai bus perkamas kitas kompas , dekui kas bande pagelbet
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 11:29
Šakiai
E34 520i 93'
bandit5210
Sveiki, ziuriu, kad cia ir man panasi beda nutiko. pas mane tokia pat tik 93' masinike. Na istorija tokia, man keite varikli ir nebeuzkure. buvo pakeistas tik pats variklis, visi davikliai tie patys kurie ir buvo. as galvojau bus sumaisyti laidai i temperaturini ir pan. susiradau schema ir galvojau pagal spalvas atseksiu, nusitraukiu nuo fyskiu gumas, o ten abieju holo davikliu laidai nutemti ( zodziu patemti ir tarpusavi trumpinosi) sita beda sutvarkiau, pagal autodata varza lyk gera rodo, tik db kai kuri dujom saudo, o bendzu kai tik ipurske taip ir sustoja variklis, toks jausmas, kad stumokliui kylant i virsu uzdega misini. va vakar nusimoviau visas fyskes ir kaip kolega anksciau minejo ziurejau ar i visus ateina 5v. is keturiu laidu tik vienas rode tuos 5v o kiti nieko. gal cia nuo metu priklauso sitas metodas? gal kompas nusprogo? ir zvakes keiciau, akstesnes pasukus ilgiau varikli uzmesdavo. o situ dar neziurejau. gal kas kokiu minciu turi del to degimo? va dar tas variklis buvo idetas is daustos masinos, galvojau nuo smugio gali buti persokia per karba grandine, bet atrodo viskas gerai. ei chebra padekit, nes jau tokios mintys kyla nurasyti sita masiniuka... :|
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 11:50
5 V turi ateiti i sklendes, ir abu temperaturinius (vandens, oro) daviklius. ten is kompo bendra mases jiems paduodama. tai jei bent i viena is ju srove ateina, tai kompas tikrai geras ir reiktu laidus tikrinti.
p.s. holo davikliu laidai pazeisti negali buti. ten lyg ir ekranuoti yra.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:02
Šakiai
E34 520i 93'
bandit5210
Tai kame dar beda gali buti. as zvakes keiciau manydamas, kad jos savo atgyveno ir buna tokiu atveju kai tiesiok per velai skelia kibirksti.
gal bandyt patampiot? gal kai su starteriu kuriu neuztenka energijos, juk jau daigiau kaip puse metu nekurtas, arba mases kazkur negauna:/ lyk variklio masini ziurejau i kebula..
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:11
dujoms skerkes reik geresnes, tai ta varianta atmesciau... pamatuok holo davikliu varza prie kompo fyskes (gryztamas signalas is davikliu i kompa)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:32
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
o jei as busiu neteisus, tada nebekomentuosiu 5er skyrelyje Tavo zozdiai...viewtopic.php?f=18&t=80253&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Taip,kad apsisaukeliai 5eriu skiltuje,nepageidaujami =D>
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:37
Šakiai
E34 520i 93'
bandit5210
pasirodysiu neismanelis, bet gal gali kokia foto kompo fyskes imesti ir kuriuos kontaktus ziureti? nes kiek tik ziurejau schemu man mano kompo fyskeje truksta kontaktu #-o
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:38
tenets rašė:
skersai man ant tavo nuomones. didelia burna turi, vien del to ir negavai pinigu, taip kad nesijauciu del kazko kaltas.
