Dabar yra 13 Sau 2026, 13:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 22:53
E46 320d
[-X nesutinku. man nuresetino is skydelio kazkokia ten kombinacija suspaudinejo rakteli pasukiojo. tik neisdave kaip :roll:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 09:45
E46 323
Man nuresetino su kompu, bet pas mane rodą kad liko pravažiot iki inspection 25000 km. Kodel idomu ne 22000km?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 11:25
E46 320 Ci 01'
kiek pastebejau, tai pas dyzeliukus nusiresetina 22000, o pas benzus 25000
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 08:53
22000 km tai ne tik nuvažiuotas kelias, bet ir laikas. Taip sake Krastoje. Ir iš tikro. Pakeitė tepalus 2007 03 ir 2008 06. Buvau nusirašęs skaitiklio duomenis ir per šį laikotarpį nuvažiavau ~16500 km.
Kai Inspection II (kas trečias) - reikia keisti anglinį salono filtrą ir dyzeliams būtinai alsuoklio filtrą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 16:34
yra parastenis variantas, tereikai testerio masinio atsidarai kapota ten yra apvali fyske na kur diagnostika daro, joje suzymeti visi lizdai skaiciais. tai su testeriu reikia i 8 lizda uztrupint ir nusiresetins
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 16:41
tadass83 rašė:
keik kartu reik kartoti. Nuo 2000m, visuose bmw, nebera tos apvalios jungties po kapotu. Nuresetinama su skydelio mygtuku.
Iki 2000m, yra po kapotu jungtis ir nuresetinama trumpinant.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 18:30
Buvo mano tema skiltyje "pasidarik pats", bet kaz kodel tai istrinta. Dabar vel tie patis klausymai. Visus keturius lapus neskaiciau, atsiprasau, jei pasikartojau.
e39BMWSRIManualReset2001.pdf [158.5 KiB]
Atsisiųsta 1200 kartus(ų)
bmwoilservis(senesniu).doc [39.5 KiB]
Atsisiųsta 1031 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2009, 14:44
ISPANIJA
E46 320d '00
dabar jei viska gerai supratau galima visus tuos 22 000 km vazuot iki kol liks dekim 100km ir tada keist tepalus.. Nes skaicuojas ten kaskaip kitaip dedant kilometrus, pradirbtas valandas, vairavimo maniera ir pan... Nes jei tai tik kilometrazas tai dyzeliui sakyciau kiek perdaug (dvigubai :roll: ).
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2009, 21:05
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
DARGUNAS rašė:
tai aiš kaip suprantu į šituos variklius pilamas bmw longlife tepalas, todėl ir gaima važiuot dvigubai daugiau ,nei su įprastais pusiau sintetiniais... :?:
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 01:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
DARGUNAS rašė:
yra nesnkiai tie intervalai pakeiciami, tiesiog reikia perkoduoti skydeli, galimi variantai:
Possible values are
6.000_km
11.000_km
15.000_km
22.000_km
25.000_km
30.000_km
p.s. plikomis rankomis to nepadarysite.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 20:22
ISPANIJA
E46 320d '00
Annoucements rašė:
O tai jei as pilsiu pvz sintetinius, jie man rodos tempia ilgiau, ir koks kainos skirtumas tarp BMW long life ir dekim kaip kad sake paprastu pusiau sintetiniu... :?: Kiek mazdaug kainuoja tas BMW long life?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 20:17
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
Ju|ius rašė:
Pas mane 01 tai sitas budas 100% veikia. Tingiu versti i lietuviu:
Press and Hold the trip (ta ant spidometro esanti kaireje)• Ignition Off (Position 0) •BMW 2001 to current Keep the button•odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with Press the button again and hold for approx. 5•"Reset" or "Re" in the display* While the display is flashing, briefly•secs. until "Reset" or "Re" flashes press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 seconds Note: that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset
ačiū... suveike man.. :)
Tu tik nieko nesakyk!.. As ta S*ka pats uzmusiu! :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 07:29
Kretinga
E46 325ci 2002m
man irgi suveike :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 00:07
BMW E46 330d; BMW X3 3.0d
Veikia :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 16:55
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
o kaip man ta nuresetint kvadratiny laikroduka kuris atsiranda kaip reikia keisti stabdziu skysty?
