Dabar yra 18 Vas 2026, 02:16
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 09:01
sveiki.... [bmw 525 m50b25 91m] vakar suluzo mano reduktorius.... satelitus suplese kazkodeltai.... ir ten buwo blokiruote ... tik satelitay sulauzytiii ar pacios blokiruotes nepazeyde? nusipirkau tada uz 40lt 2 metus stowejusi reduktoriu :D :D nusweyciau atsidariau jis dar geresnio stowio buwo ... isidejau pawazinejau snd pasirodo neblokuotas ir pavaros trumpesnes gawosi ciuciut.... klausimas is kokiu modeliu tinka blokuoti reduktoriaii y maniski E34 m50b25 mechanke.... ir kaynos su lzd? srotuose kiek praso? ar verta ardyt sena ir permest blokiruote jey ji nepazeysta? tik satelitus idet? aciou uz pagalba skayciau dauk temu apie tay bet cia welgi dar kita beda ačiū
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 10:45
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Verta ideti blokiruote i kita reduktoriu,kuri geriau pirkti nuo masinos su tokiu paciu motoru ir nepamirsti supilti tepala kokio reilia reduktoriams su blokiruote :wink:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 13:15
beje senam korpuse reduktoriaus pramuse ir ytruko jis 5cm ilgio ytrukimas ir ten leydo ... bet anas korpusas geresnis ir ten kogero spyzinis jis? ar ymanoma suwirint ? ar laikys?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 17:04
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Na tai is dvieju reduktoriu kaipnors sveika korpusa susirinksi...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 13:00
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-33_0004/
ten matyti koks turi buti perdavimas reduktoriaus seip ant kiekvieno yra tokia plokstele ant kurios raso perdavima, is lauko
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 22:57
tay gal atsiras koks isgelbetojas ir pasakys koky man pirkt tepala (nebrangu lb) y sawo reduktoriu neblokuota db jau? nes db su sawadarbiu tepalo mix wazineju nekaukia lyg ir :DDD neturejau tada kay keyciau tay sawo sugalwojau :) padekit
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:28
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na prikelsiu sia tema, nes turiu toki klausima. Na masina TDS E34, sedanas. Tai vat, pastebejau toki dalyka, jei ratai stovi ant pavirsiaus kuriu sukibimas panasus na tarkim ant ledo, ar pusny, tai sukasi abu ratai ir eina kaip zverys, bet jei vienas stovi ant ledo o kitas ant sniego, tai sukasi tik tas kuris ant ledo, o tas ant sniego atrodo ir nori griebti, bet nesisuka. Tai dabar taip iseina jog blokuotas ar nifiga, ar ten kaip skaiciau gali buti dalinai blokuotas tarkim 25%. Metalines skardeles su uzrasu jau nera prie reduktoriaus, S raides irgi nera, tad noreciau isgirsti jusu nuomones.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:45
ex E34 535
E34 5.. :)
gedasv8
Pasikeli rata ir imetus laisva pavara suki rata. Jei sukasi - neblokuotas, jei nesisuka - blokuotas.
Kazkas naujo.... :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 23:13
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na tada blokuotas, nes pamenu kai guolys uze, tai viena rata pakeles norejau pasukti, tai sukosi bet laaaabai sunkiai, kai salia pas drauga atlikes ta pati manevra tokiam paciam bmsui, tai ratas sukosi vos ne kaip priekinis. Dekoju uz patarima :wink:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 13:39
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Mindaugas7270 rašė:
Tai jei 1 ratas sukasi, kitas ne, tai iseina, kad neblokuotas.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 18:31
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na as kiek cia prisiskaiciau, tai originali blokiruote negali buti 100 %, kitaip neivaziuosi i posuki, todel gal maniskis yra dalinai blokuotas, nes sakau tik tais atvejais kai vienas ratas ant ledo, o kitas ant kokio gero pavirsiaus, tai sukasi vienas, o kitas sukruta bet nejuda, bet jei kur ant asfalto ar sniego, ar zoles, tai davus per apsukas, tai sukasi abu.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 20:33
Šakiai-Vln
BMW D
100 % gamykliskai kiek zinia ir nebuna :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 21:50
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Sveiki. Kaip ir iskur zinoti kiek % yra blokuotas reduktorius?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 22:15
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Giedrimas rašė:
Jei nepriburtas tai iki 30% standartas, jei jau darytas tai neaisku.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 19:53
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
pakelus ratus siaip ar taip abu ratai sukasi tik i priesingas puse.. o jei bluokotas abu i ta pacia puse,, o kiek procentu tai neaisku ;D
