Dabar yra 16 Sau 2026, 15:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 18:59
E39 525D 2000'
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki, manoji kotai pradejo valgyt daugiau kuro, 200 km nuvaziavau su 20 ltr. kas gali but, kas galit ka patart kur kreiptis, anksciau per pus maziau kuro sunaudodavo.
beja dar klausimas, kiek tokiam automobili tiksliai yra kuro bako talpa. ne sugraduota labai keistai 15 / 30 / 50....// pilnas. ??? 70, ar 80 litru. ačiū
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:05
E39 530d
Jeigu mieste cia,tai viskas normaliai...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:10
E39 525D 2000'
tokie parodymai per sia savaite, o vazineju tikrai ne mieste kaunas - jonava, i diena 70 km kiekviena diena.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:18
E39 530d
Trasoj tada tikrai daugokai...Manau geriausia diagnostika daryti ir nereikes burti is kavos tirsciu :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:23
E39 525D 2000'
as ir taip manau, tik kas tai galetu patikrint? gal kas rekomenduot gali? galiu tik kaune ir po darbo valandu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:28
E39 530d
Gali pabandyti kreiptis i forumieti bachurs
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 19:41
JONAVA
E39 530D touring 99' E32 735 89''
E38 740IL 96
nu pas mane dabar tai 12-13l ima.vasara i 10 tilpdavau.bet manau dabar daugiau ima del salto oro ir blogu vaziavimo salygu :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 20:15
E39 525D 2000'
na as dariau ivairiausius skaiciavimus, tai 6 litru nevirsydavo. keitai kazkaip cia man, ir plius truputi jauciasi saliurkos kvapas priekyje isorej, bet nesimato kad kur varvetu. beja kaip su bako talpa? skaiciau knygutej tai raso kad 70 ltr.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 20:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
viskas ten gerai su tom sanaudom, tokiomis eismo salygomis 10ltr labai normalu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 20:41
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
mano irgi traktorius kazko pamego dyzely, 30l 300km, kai anksciau ~500km parlekdavau mieste, na nursau ant saltos ziemos pakolkas.
ex' 92 m BMW 525 E34 M51
ex' 95 m BMW 525 E34 M51
ex' 98 m BMW 528 E39 M52
01 m BMW 525 E39 M57
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 23:23
Alytus-Vilnius
as ir piktuma laikau ant savojo
vasara kuklesnes buvo sanaudos, nei dabar
bet galima daug ka paaiskinti, slidu, kazkur uzbuxuoji, kazkur uzpiesi saule, kazkur siaip uzsikasi ir salerka leidi vejajs, plius webasto duzgia valgo salerka,
vasara vidurkis man buvo 7,6-7,8ltr pagal kompa, dbr 9,6-9,8ltr
bet pagal rodykle matosi kad daugiau suvalgo
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 10:16
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Pas mane maždaug ta pati situacija irgi. Viskada pasižiūriu pagal nuovažiuotus KM ir pilną baką, nes BC tai -2l rodo.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 10:31
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Tai pasireguliuokit BC tiksluma, as vis taikaiu taikiau tai 20funkcija pastacius ant 1150 beveik tiesa rodo (po defoult buna 1000). Na as cia turbut vienintelis perskaiciau kad zmogus 70% vaziuoja uzmiesti ir 525d 10l vidurkis? Tai ka mieste ima 14l? Cia tikrai nera norm, kad ir kokia ten ziema bet tokiu santikiu miestas/uzmiestis vazinedamas turetum tilpt i 8~8.5l max. Tikrink, kazkas negerai.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 16:21
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kaip ta bc pareguliuot gali placiau papasakot
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 17:47
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Mmm is tavo klausimo turbut suprantu kad slaptos funkcijos neatrakintos. Pabandysiu nukreipti. '' palaikai check control ygtuka ir isijungia slaptas meniu dazniausiai jis buna uzkoduotas o kodas lyg yra paskutiniu keturiu kebulo numerio skaiciu suma (sudetis). - ne visuose auto taip.pas mane kad atrakint reikia issirinkt 19 funkcija,tada vos pasirodzius uzrasui lockoff vel spausti kilometrazo nunulinimo knopke ir tada jau rinktis kokia nori funkcija.
ra 5 paskutiniu skaiciu suma, mano paskutiniai skaiciai 15200 atrodo, tai 1+5+2+0+0=8. Laikai nuspaudes ilgai desini skudelio mygtuka, ismeta atrodo prog 01, tai ji gali paziureti paspaudes su kairiu skydelio mygtuku (nera uzrakintas) ir ten pamatysi tuos skaicius, tada prog 02 irgi gali paziureti, o jai nuo prog 03 nebeleis. Isijungus prog 03 reikia su kairiu paspausti tiek kartu kokia skaiciu suma (mano atveju ir tada spaudi su desiniu ir atsirakina slaptos funkcijos. As kartais nadoju prog 08 - kilometrai per valanda, 09-voltai, 04-momentines sanaudos (pradzioj idomu buvo paziureti, kaip tos momentines sanaudos rodo vaziuojant ivairiais rezimais, dabar nebereikalingas, o ypac kai pirmu antru begiu iki max apsuku vos ne 100l/100km) .
Cia pricopinau info ivairios apie tai is forumo. Kalba eina apie tuos du "pagaliukai" ant spidometro. Nuspaudus desini ir palaikius apie 8s turetu isijungti meniu, tada nueini i 19 funkcija su desinuoju pagaliuku ir viskas kaip instrukcijoj. skaicius suzinosi antt dokumentu paziurejas kebulo nr paskutiniai 5skaiciai.
Kai jau viskas atrakinta tada p[asirenki 20 funkcija, ir keiti skaiciukus ten amplitude yra 750-1250. Tai va kuo arciau 1250 tuo bc parodimai bus didesni, ir kuo arciau 750 tuo mazesni, taikyk pagal save. cia kiek girdejau kompui kilometrazas nusistato pagal kiek skaiciuot ir keiciaisi parodimai.
Tikuos padejau.
