Dabar yra 12 Sau 2026, 05:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:35
BMW 318tds
97m.
dyzelis
Turiu senuka 97m BMW318tds,ir iskilo pora problenu kurios neduoda rymybes,jei kas nors turesite patarimu butinai parasykite.1.Taigi,nesu 100%tikras bet manau kad kuro siurblys ar kokia slangele uzkurus varikli gan stipreii pradeda ant zemes laseti kuras... Gal yra kokia liga siem varikia ar siurbliam?Nuo ko tureciau pradeti ziureti?
2.Antar problema,vaziuojant pradejo kirstis sankabos pedalas,lyg kad sankaba neissimintu,katastrofos dar jau nera,bet nebejauku vaziuoti...Gyvenu pats ne LT tai kiek imanoma stengciausi pats jei imanoma pasitvarkyti...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:25
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
na dėl salerkos išbėgimo tai greičiausiai bus siurblio tarpinė kiaura. jos yra keičiamos, bet pačiam nepatariu keist. dar gali leisti ir purkštukas kuris kartu su laidu, bet dideliais kiekiais jis neleidžia.
dėl sankabos problemų tai bus parėjęs vienas iš cilindriukų. ir aplamai pabandyk tiesiog pilnai pasikeisti stabdžių skystį ir nusiorink viską per suportus ir per sankabos cilindriuka kuris yra ant greičiu dezes. (ant jo yra toks pats nipeliukas kaip ant suportų)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:38
ryt pat pasinaudosiu patarimu ir pasikeisiu stabdziu skysti ir nuorinsiu.O del saliarkos tai tikrai rimta beda,ziurejau purkstukai tik vos vos dregni.. taip kad manau jie atkrinta..nao jei per siurblio tarpine,ka patartum daryt jei sakai geriau nekeist paciam gal yra kokia alternatyva?nes cia nuvarius i servisa durnei nesupras tokio dalyko kat tarpine galima pakeist...sakys naujo siurblio reikia... varikliui dirbant saliarka nejuokais lasa... na o isryto atejus i garaza ne laso ant zemes.. zodziu tik uzkurtam saliarka varo... :?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:41
tiesa,jei nuorinimas nepades,kokios kitos imanomos priezastys? diskatorius?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 23:20
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
tomikog2009 rašė:
na tokiu atveju dėžės nuėmimas tai paskutinei vietoje. reik žiūrėti cilindriukų stovį pirmiausia. pamėgink pima skystį pakeisti tada žiūrėsim jei nepagelbės. skysčio reikės 1,1litro visai sistemai. nežinau gal ir litro užteks, bet, kad jis pigus ,tai nusipirk 1,5-2 litrus (dot4)
dėl siurblio tai pats nesu susidūręs ,bet yra berods 3 tarpinės iš vis, o dažniausiai tik 2 keičiamos. o leidžia tik užvestai nes tik tada sukeliamas didelis slėgis.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 09:18
Siurblio tarpiniu pakeitimas visu ir siurblio sureguliavimas 350 LT nznau ar brangu bet LT tiek kainuoja. Taip kad nieko nepadarysi ten uzsieny bedos labai dideles kaip ir nera gali vaziuoti tik kad sanaudos padideja ir dizaukis kad ant zemes varva nes jei butu variklio apsauga pustu i salona saliarkos smarve.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 10:46
tas ir yra kad apsauga yra ir salerkos kvapas neblogai jauciamas salone...taip dideles katastrofos nera,bet mieste uz privarvejusi tepala ar salerka galiu nebloga baudele uzsidirbt,taip kad noriu nenoriu teks skubei tvarkytis...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 18:55
siandien pasikeiciau stabdziu skysti,nuorinau,bet nieko tas nepakeite....itariu dezes nuemimas neisvengiamas....
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 20:08
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tada gali buti sankabos isminamasis guolis kaltas.
o siuo atveju be dezes nuemimo neapsieisi :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 20:37
nebespeliosiu,siaip ar taip paciam nepavyks susitvarkyti,siusiu auto i LT kad suremontuotu...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:32
E[36]
Pas mane irgi lasejo dyzelinas,nuvaziavau pas meistra,tai sake,kad dazniausiai siurblio tarpine kalta,pakeite 2 tarpines,sumokejau uz viska 200 lt ir problemos baigesi
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:46
taip ir bus kad siurblio tarpinem galas,nes visur apziurejau,niekur daugiau neleidzia.. siandien buvau nuvazeves i servisa,pasiziurejo pasvietinejo su prozektorium,sako siurbli reikia keist... :shock: idomumo delei paklausiau kiek kainuotu------450€------- su darbu ----500€-----
artistu artistai.... :x
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 17:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na tikrai bus pigiau i lietuva ja atitransportuot ir sutvarkyt :)
o kokioj saly esi?
man atrodo anglijoje yra vienas forumietis,kuris uzsiema remontu :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:12
Vokietijoj..
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 11:48
iskilo dar viena problema,318 tauringa,atidarant bagazines dangti pradejo uzsirakineti masina..
patarkit kame cia gali but problema ir reiktu pasikeist? dekui
