Dabar yra 14 Sau 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 10:05
Turiu 325 cupe 92m. kazkas pasidare gal but su elektra nes pastoviai dega rida, veikia langai ir visa tai vyksta istraukus rakta, atrodo kaip degimas butu visada ijungtas. Gal kas zinot kas cia gali buti? Gal cia su spynele kokios problemos ar kokie laidai trumpina?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 10:35
E30 327t
e90 2.0d
o gal maga nesenai pasijungei?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 14:26
E46 BMW 320d
rida tai tikrai neturi degt
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 16:41
Ne, mago nejungiau. Kazkaip va viena diena eme ir nutiko taip
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 18:36
bbb985
Cia gali buti pacioje degimo spyneleje,tas mechanizmas kur sukasi viduje nuo rakto,kontaktas koks nors nusilauzes(nezinau kaip tau paaiskint vaizdziau),kai isimi rakteli jis negrizta i vieta ir lieka tavo langai ir rida ijungti.Man taip anksciau nutike buvo su golfu,tai keiciau visa degimo spinele,nezinau kaip su bmw,tas pats turbut bus,nes ten nieko ypatingo nera kitaip.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 09:25
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
man tokio pati beda atsitiko (istrauktas raktas o degimas veikia) ir tikrai nera kalti spnyneles kontaktai ar pati spyna, nes kai istrauki spynos fiske viskas lieka ijungta: rida sviecia, veikia langai, valytuvai,rodo nektrovima ar tepalo kazkoki lempute. Kokia patarimai?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 11:59
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gipsas rašė:
patarimai tokie: ištraukti užvedimo spynelę, patikrinti kontaktinę grupę (laidų krūva kuri jungiasi plastmasiniu galu į spynelę, išsiardęs suprasi) ,nors su ja greičiausiai viskas bus tvarkoj ir/arba keisti užvedimo spynelę.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 21:02
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
tai va kad spyna nekalta nes atjungus fiske viskas pasilieka ijungta. tai tas dalykas atkrenta. gal turit patarimu?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 18:50
E36 318i M43 96'
Laba diena,
zodziu ir mane sita beda pradejo kamuot. Masina E36 sedanas. Istraukus rakta is spyneles toliau sekmingai dega kilometrazas, borto kompas rodo laika.. zodziu taip pat lyg butu ikistas raktas ir pasukta ant pirmos padeties. Visa tai nutiko kai pasikeiciau lubas i juodas (dabar viskas labai tobula, isskyrus sita beda is giedro dangaus). Gal sakau kas nors issprendet sita akis badancia problema? Matau yra variantas keist spynele, bet kad nenoriu as to daryt labai , nes pamaniau , kad penkiolikos raktu nesiotis visai nenoriu..
BMW - a masterpiece of engineering
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 12:48
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Na ka, pradesim? Pirma istraukiat 42, 43, 44, 45, 46 saugiklius. Ziurit ar dega skydelyje km ir t.t.Jei dega-kalta spynele, jei nedega-spynele gera. Jei nedega, tai kisat po viena saugikli atgal ir ziurit kelinta saugikli ikisus uzsidega(aisku raktalis 0 padetyje), tada ta saugikli istraukiat ir kisat atgal likusius ir kiekvienas rasot cia, kelinta saugikli ikisus uzsidega. Bandysiu padet per atstuma, kaip Kaspirovskis. :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 20:09
E36 318i M43 96'
Na, ponas Kashpirovski ,
pameginau istraukt saugiklius ir istiesu - kai 43 saugikli istraukiu pradeda nebesviesti kilometrazas ir t.t. :) tai kaip supratau , beda ne spyneleje , kas labai dziugina kolkas :)
Taigi , laukiam tolimesniu nurodymu :idea:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 20:30
E36 318i M43 96'
Na, dabar truputi paziurejau ka reiskia tas 43 saugiklis. Ogi jis atsakingas uz apsvieciamus makiazo veidrodelius kuriu pas mane anksciau nebuvo , o isidejus naujas lubas atsirado. Tik as ju dar nepajunges. Kazkaip su tuom susije kaip as suprantu, kolkas isemiau saugikli ir lyg viskas veikia ir nebedega kilometrzas istraukus rakteli.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 10:48
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Nepaskambini, tai cia parasysiu. Pas tave ten yra zemelapiu skaitymo lemputes(tos apvalios), tai idejes 43 saugikli,pajunginek tu lempuciu jungiklius. Kai tos lemputes isjungtos, turetu dingti ta problema. Jei dingsta isjungus jungiklius, tai priekinio sviestuvo fyskes 2 ir 4 laidus vietom sukeisk.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:59
E36 318i M43 96'
Zinok , pas mane senose lubose buvo tos lemputes zemelapiu skaitymo , tai nemanau kad tame beda. Dabar kolkas isemiau 43 saugikli ir problema dingusi. Veliau kai orai atsils - meginsiu pajunginet makiazo veidrodelius ( kuriu anksciau nebuvo pas mane) tuomet turbut labiau reikes isigilint , nes tkes ir ta 43 saugikli vieton idet.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 02:21
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Neprieko ten tas sveidrodeliu apsvietimas, tu juk sakei kad ju net nejungei. As tik vakar paziurejau, kad pas tave 96 m. auto, o pas juos skirtingai nei senesniu metu laidai fiskej skirtingai isdestyti. 2 su 4 vietom sukeisk ir viskas bus tvarkoj. Jei nezinai kuris pirmas, tai skaiciuok nuo violetinio su baltu.Jis yra pirmas. Pas senesnes nei 95m, 2 laidas ejo i mase, o 4 i +12 per 33 saugikli, o nuo 95m atvirksciai - 4 i mase, o 2 i +12 irgi per 33 saugikli. Aiskiau turbut nepaaiskinsiu :D Vat jeigu zemelapiu lemputes isjungtum su jungikliais, tai pagal viska turetu uzgesti ir skydelis, bet geriau susitvarkyk laidus.
