Dabar yra 11 Gru 2025, 10:43
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 12:57
m50 VANUS
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sviki noreciau paklaust kai uzkuri varykli atsiranda garsas tuk tuk tuk,man sako nuimt dirzelius ir pamatisiu kas stuksena ar pompa,ar guoliukai arba sako vidui variklio gal kas galetu padet situ klausimu ačiū'
isspresta; problema generatoriaus dirzelis buvo nudiles ir gabaliukas buvo nusilupes del to ir buvo tas stuksenimas,ačiū us patarimus
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 00:10
E39 525 03m
Sveikas,jei pas tave variklis yra su vanusu gali jis ir stuksenti daznai buna tas kalimas del to kad per laika truputi pabega degimas,sureguliuoji jy is naujo ir tada viskas turi pasibaigti,o jeigu ne tada ardyk vanusa o ten daug kas gali buti.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 17:03
ne su vanusu viskas ok radau as ta problema generatoriaus dirzelis buvo nudiles ir gabaliukas buvo nusilupes del to ir buvo tas stuksenimas,ačiū us patarimus
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 09:30
sveikas, jei siektiek gaza paspaudi ir dingsta tai cia greiciausiai bus generatoriaus, dirzo ytempejo amortizatorius, man tas pats buvo, slykstus garsas. ir jei pirksi tai pirk tiktai vokicka kinietiski labai greit nueina.
