Dabar yra 13 Gru 2025, 00:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:44
E60 520i 2003
kuom cia gali but deta tarpine?techniskai paaisknk :/
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:50
siauliai
E34 525 TDS 94'
buna prakepa tarpine ir dubliuojasi kanalai ausinimo, ziurint kaip prakepa, jei prakepa ausinimo kanalas link degimo kameros arba link tepimo kanalo atsiranda tepale antifryzo arba antifryze tepalo, visokiu variantu buna
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:52
siauliai
E34 525 TDS 94'
o vandens pompa pas tave gera? gal irgi buvo uzsalusi, nes buna bajeriu kad pompos sparnuote prisala ir nutruksta
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 23:00
E60 520i 2003
kas ta pompos sparnuote, ka zinau buvau issiemes sunkinejasi su rankom viskas normaliai
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 23:01
siauliai
E34 525 TDS 94'
na pompos sparnuote viduje, ji varineja ausinimo skysti, bet greiciausia bus pas tave galva
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 23:11
siauliai
E34 525 TDS 94'
jei tarpine keisi, nuslifuok galva kad nebutu truputi susimeciusi
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 11:24
E34 525 TDS TOURING 95'
ShypaZ rašė:
nuorinau sistema, uzsukt kamsti pasirodo reikejo smarkiai, zodiu be termostato laikosi ties viduriu temperatura, is silta pucia veja,ir lyg nekaist, bet gan kietos slangos. Galva?
ziurint kokio kietumo tos slangos. pabandyk viska ta pati padaryt termostata idejes. jeigu bus blogai, tada idek kita termostata. paziurek kas tada bus. slangos turi buti kazkiek kietos. cia normalu.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 11:45
siauliai
E34 525 TDS 94'
bet jei motoras be termostato isyla iki darbines temperaturos tai jau nebenormalu :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 11:55
normalu, kad be termostato isyla iki darbines temperaturos, tik tas uzsilimo laikas labai ilgas pasidaro. buna taip, kad be termostato vietoj uzkaitini iki darbines temperaturos, o pradejus vaziuot nukrenta iki melyno. shypui reikia su kitu termostatu pabandyt taip padaryt. gal jam termostatas uzstrigo, todel kaista ir isvaro lauk vandeni.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 11:58
siauliai
E34 525 TDS 94'
man buvo termostatas sugedes gerai neuzsidarydavo, tai galejai birbinti motora kiek nori virs melyno temperatura pakyla truputi ir viskas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:42
o kiek laiko birbinai?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:49
siauliai
E34 525 TDS 94'
koki pusvalandi ant vietos, paskui saules paisiau aiksteleje bet neuzsilo, pasikeiciau termostata ir problemu neliko :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:51
siauliai
E34 525 TDS 94'
vasara uzsildytum, bet ziema sunkiai :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:53
radot problemu... pats paprasciausias patikrinimo budas ir tik 2 variantai, jei nekyla temp iki vidurio.
daviklis ir termostatas.
jei pilnai nepasilus apatine slanga jau syla - klausimu nebekiltu manau niekam, kas kaltas...
cia kaip pusbrolis su audine. sakau neda variantu, tik vienas. tas netiki, kartonu prisikiso. tada sakau patikrink slanga. tai dabar ir kartonu nebereikia ir 1-2 ltr maziau ryja, maziau vibruoja variklis, jau nekalbant, kad viduj silta.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:58
siauliai
E34 525 TDS 94'
cia ne tame problema, cie diskutavome ar galima varikli be termostato ziemos metu uzkaitinti iki darbines temperaturos :D
