Dabar yra 03 Kov 2026, 17:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 154 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 21:35
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Sveiki kolegos.Norejau paklausti ar keiciant ABS galini stabdziu davikli reikia ten ka nors sutepti tepalu ?Ar paprasciausiai issukti sena ir jo vieta ikisti nauja davikli ?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:37
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
borka1973 rašė:
na kad daviklį keičiant reiktų jį tepti dar neteko tokių šposų girdėt :D tepa kai stabdžius keičia, na bet ne daviklį [-X :)
///M3
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 13:05
Klaipeda
borka1973
Borisas
rDx^ rašė:
Kad pacio daviklio tepti nereikia tai as suprantu,bet kad ta vieta kur jis isistato ir taip vadinama( fyske ) reikia supurksti tepalu jau perskaiciau BMW TIS'e. http://tis.bmwcats.com/doc1044432/
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 18:23
ex E46 330d
Golf Variant
borka1973 rašė:
nu jo, ten kur kontaktuosis.. yra kažkoks spec. purkštukas, o koks tai nepasakysiu :(
///M3
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 16:38
E46
zyza1223
beda atsitiko :( buvau uzklimpes-pasikabines ant sniego ir po to pravaziavus kokius 30km uzsidege bevaziuojant abs su acs. abs lyg ir veikia kaip stabdai duoda per koja, o asc neveikia.kas cia galejo atsitikti?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 19:35
Klaipeda
borka1973
Borisas
BMW_320D rašė:
Galimas variantas ,kad nutraukei laidus daviklio.Nuemus rata viskas labai graziai matosi ir priejimas gana geras.Siulyciau pasidaryti diagnostika,parodys kuris daviklis neveikia ir kuri reikia tikrinti.Jei reikes keisti davikli tai apsiginkluok kantrybe,pries pusvalandi baigiau sia nemalonia procedura.Keiciau galini kaires puses .Tai buvo ant tiek prikepes ,kad be grazto pagalbos neissiverciau.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 19:40
Klaipeda
borka1973
Borisas
Ąžuolas rašė:
parasyk kai isspresi problema, paziuresim ar pasitvirtins mano spejimas
Sveikas.Na va problema isspresta ,buvo numires kaires puses galinis ABS daviklis.Prie to pacio norejau pasakyti jei numires kairysis daviklis tai pradeda streikuoti spidometras ir ekonomaizeris. Visiems ačiū uz patarimus .Problema isspresta. :D
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:36
E46
zyza1223
bet jai butu daviklis nuejes tai neveiktu abs o dabar veike jis.ar ne? :?:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:15
Klaipeda
borka1973
Borisas
BMW_320D rašė:
Tiksliai negaliu pasakyti,bet pas mane tai veikdavo tai neveikdavo.Pirmiausiai,nusiimk rata ir apziurek laidus,jei nieko nerasi pasidaryk diagnostika ir nereikes galvos sukti.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 03:41
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
siaip pas mane uzklimpus ,tai greitai uzsidega abs ir dsc,bet po to pavaziavus toliau keleta kilometru uzgesta.jei pats neuzges tada diagnostika.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 22:55
Labas,
Gal galetu kas parasyti žingsnis po žingsnio kaip pakeisti galini ABS davikli , ir kokiu yrankiu reikia , būčiau labai dėkingas :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 22:09
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
jei ne daviklis, kas dar gali būti blogai? Kas tokiais dalykais gali pagelbėt, kur varyt mašiną?
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 13:35
E46 330i 01m.
Abs blokas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 21:53
Pas mane irgi tokia pati problema, speju kad reiks keist davikli, nes kontaktu nuvalymas nepadejo issiemus ji, taciau yra klausimas pas mane prie tu triju laidu, kurie ateina i davikli salia yra ir dar du laideliai kabantys, nuo ko jie gali buti? Kitoje puseje tokiu laidu nera. Beje gal zinot kokios mazdaug kainos devetu davikliu dabar?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 22:02
E46
pries menesi keiciau 318i tai berods 120 naujas, bet as nzn ar toks pat pas 330, jei toks pat tai gal neapsimoka naudoto ieskot
Perdažyt ir išmest
