Dabar yra 17 Sau 2026, 08:34
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 20:10
E39 525tds 96'
Andrius328 rašė:
E36 1.8tds visos bus indukcines, turi tikt ant 2.5 tds E39
Zodziu, reikia kazkaip ta numeri ant dangtelio paziureti ir palyginti.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:59
siauliai
E34 525 TDS 94'
pas tave ant dangtelio elektrines dalies griztamas vamzdelis is virsaus sukasi ar is sono?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 16:37
E39 525tds 96'
mckiller11 rašė:
Iš šono.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 17:29
siauliai
E34 525 TDS 94'
pas tave indukcine elektrine dalis
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 20:31
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
Pritariu ir as,pagal tai galima atskirti koks siurblys
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 20:33
siauliai
E34 525 TDS 94'
siurblio apacia pas 2.5 TDS vienodos, tik elektrines dalys skiriasi
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:07
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
o koks siurblys stovi E34 tds 94m, realomas pagal kodus rodo,kad siurblys tinka tik is E34 tds ir td,o nuo E36 tik td ir svarbiausia metai nuo 94/01 iki 95/01
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=1
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:20
siauliai
E34 525 TDS 94'
siurblys nuo td ant tds netinka, o siurblys nuo 94 metu TDS apacios siurblio vienodos, nes pas save dejau siurblio apacia nuo 96 metu BMW, indukcine siurblio virsutine dalis pradejo eiti nuo 94m kazkelinto menesio ir buna BMW jau 94 metu su indukcinemis, nors draugelis turejo BMW 95 metu pas ji buvo reostatine, vienu zodziu lygegriaciai kazkiek dar laiko gamino ir su indukcinemis ir su reostatinemis
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:30
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
viskas aisku :wink:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:36
siauliai
E34 525 TDS 94'
siurbliai nuo 524 td ir 525 tds is isvaizdos vienodi, o viduje truputi ipurskimo kampo laipsniai skiriasi, nes pas 524 td stumoklio eiga mazesne
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 17:14
E39 525tds 96'
Vis dėl to įsitikinau pats - netinka.... Paprasčiausiai netinka pajungimas. Šiaip tai viduriai - vienas prie vieno.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:20
siauliai
E34 525 TDS 94'
viduriai truputi skiriasi, jei ardei, ten tokia lekste banguota yra, tai tos lekstes skiriasi
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:41
E39 525tds 96'
laidu skaicius tai toks pat... Kas sugeba, man atrodo ta laida su fiske,galima nesunkiai pakeisti... O siaip tai problema itariu pas mane ne el. daly buvo.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 23:04
siauliai
E34 525 TDS 94'
o kame?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 13:39
E39 525tds 96'
Bėda buvo mechaninėje siurblio dalyje, tiksliau ten kur isistato el. daliies kojelė. Tas ratukas striginėjo besisukdamas, todėl ir gazas strikdavo. Budavo spaudi gaza, o jis nereguoja.Ko gero ašelė buvo apsinešus kažkuom. Mašina buvo nenaudojama, gal nuo kuro blogo ta problema buvo.Prasukiojau ta ratuką su rankom, užpyles ant jo purkštuku valiklio, ir viskas. Jau pravažiavau apie 2000 km. jokių problemų. Problema išspresta....
