Dabar yra 04 Kov 2026, 14:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:08
raktu?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 17:14
230kw 600nm
ablasiejus rašė:
raktu?
pamirsau parasyti, kad raktas tik iki puses lenda, nors su juo dureles ir spynele rakina be problemu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 17:27
jei yra bagazines atidarymo mygtukas prie kapoto, aisku, jis neveikia?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 21:07
230kw 600nm
ablasiejus rašė:
nera gyvybes elektros , tai tas mygtukas elektrinis..
kur po varikliu galiu laikinai pliusa pajungti? ten kur prie tuscios ertmes ateina starterio storas laidas ir dar vienas i kompa kazkoki.
siaip prie tu bandziau jungti, bet toks jausmas kad trumpina ir nera gyvybes isvis :/ ec tie lavonai :D
edit:
beda ispresta, turejua bwm 10 raktuku , pabandziau ir su vienu siaip ne taip puse spineles prasukau, su orginaliu dabaigiau atrakinti, atidariau, viduje klema buvo nuimta ir tiek. sedynes gaila is vidaus neatsidaro, tik is bagazines :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 17:23
E39
Gal kas ardet coupe duru uzrakto mechanizma? Man idomu ar imanoma isimti ji neisemus lango pakelejo?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 20:50
sveiki,turejau ta pacia beda su centriniu uzrakint uzrakindavo,bet neatsirakindavo siandien kaip tik susitvarkiau panevezyje per pora valandu sutvarke o kainavo 40lt =D>
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 16:13
Aalborg DK
ex BMW E46 330CD M-tech
ex BMW E36 M3 Evo.
ex BMW E60 535d M-tech
BMW E60 530d.
pas mane irgi centrinis neatrakindavo, bet toks dalykas nutiko,gal pries metus isemiau originalu kasetini grotuva ir isidejau neoriginalu cd grotuva tada prasidejo centrinio grybavimas,ir neseniai vel isidejau originalu senaji grotuva, ir centrinis kazkaip vel pradejo veikti,siaip jau kekviena diena reikedavo zaisti su tuo centriniu, o dabar kolkas veikia be priekaistu. :shock:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 21:20
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
evaldas23 rašė:
nu mistika :D
///M3
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 20:29
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
sveiki prie to pacio turiu klausima. pas mane E46 coupe stovi originali centrine sistema ir kai raktu paspaudziu atrakint atrakina vairuotojo dureles ir bagazine. o keleivio turiu patraukt rankenele is vidaus kad atrakint. o uzrakint be jokiu problemu uzrakina visas dureles ir bagazine. kas cia gali but? varikliuka gal jau keist reikia? :)
Tu tik nieko nesakyk!.. As ta S*ka pats uzmusiu! :D
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 16:34
E46
xyznia rašė:
keiciau jau 2 kartus ZKE modulio centrinio valdymo rele. nepirma ir nepaskutine tavo masina su tokia beda.bloko keist neverta,nes ten viena rele tik tereikia pakeist.kadangi lemonoj tokiu nera tai pastatau 2 paprastas ir problema isspresta
Gal gali imesti kokią schemute kaip ir kokias reles reik pastatyt
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 22:40
E46 320d touring 01'
Gal pasiulysit koki elektrika kaune kas kkybiskai pakeistu ta rele?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 10:38
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
jei kas perkart is ebay yra ta siemens rele V23084-C2001-A303 apie 60lt is amerikos. Ten taip ir parasyta "repair the door lock problems"
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 14:56
E46 328
Na va, vel tai atrakinejo tai nenorejo, pakeiciau baterija, ir ciki piki :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 21:58
230kw 600nm
bet tai tau kartais ir neatrakina ane? cia daugeliui pultelis veikia, antrakintant uzsidega salone sviesa, kas rodo, jog bangos nueina iki masinos ir sureguoja, tik blokas nesuveikia, kad atidarytu duris. nu cia jau aiski E46 liga..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 09:11
E46 328
Kai batarke pasedus, tai ne visada atrakina, pakeitus nbaterija, uzrakina ir atrakina visada :)
