Dabar yra 19 Vas 2026, 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 19:11
E39 3.0d
turiu isardyta siurbly :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:27
kas ten viduj gero?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 16:32
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Pas mane irgi per siurblio tarpines lashejo. Remontas man kainuos 300 litu su pakeitimu, ir degimo atstatymu.
kad varva dyzelis pastebejau kai salone pasijuto dyzelio kvapas ir karsto niekaip neuzkurdavau... reikedavo laukti kol atsals. siandien pasiimsiu saviski is servizo, paziuresiu ka ten pribure, ir kaipsu trauka ir sanaudomi.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 16:57
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
o kaip ta degima reikia atreguliuoti, po siurblio tarpiniu keitimo? 2.5tds? nes pakeitus tarpines ir viska surinkus atgal uzsikure ir vaziuoja normaliai, bet kartais sankryzoi pirmu begiu pradedant vaziuoti nori gesti variklis, reik daug gazo duoti, gal kas buvo susidure su tokia beda? bent koki patarima galit duot?
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 20:52
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
bernisbra rašė:
Jeigu pajudini nors kiek siurbli, kad ir atidziai surinkus atgal, vistiek reikia daryti degimo reguliavima, gal net ir paskirstymo veleno fazes atstatyma. Pats nepadarysi, reikalingi spec. instrumentai.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 21:39
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
ShypaZ rašė:
tai kad turbina tai svilpia girdisi.Vat man kitas dalykas ramybes neduoda, prie radijatoriaus virsuj yra tokia detale is jos iseina toks stripelis metalinis ir jo plastmasinis galas yra nuluzes bet nzn nuoko gali ji su pirstais stumdyt pirmyn atgal va kaip atrodo:
http://paveiksliukai.net/images/909_IMG_0004.jpg
http://paveiksliukai.net/images/555_IMG_0003.jpg
Bet jis ne prie turbo randas o virsuj prie radiatoriaus i ji eina slangute gal zinot ka sita detale daro?
Buna zaliuzes ant radiatoriaus, ziema ta vakumine sklende jas pridaro kol variklis apsyla ir tada vel pradaro tas zaliuzes.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 21:52
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
gaisrininkas rašė:
bet siurblio nenuiminejau, tik galine daline dali buvau atidares, kur iseina tie stuceriai vamzdeliams prisukti, ten tarpine keiciau, ir del to gali issireguliuoti degimas?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 10:24
bernisbra rašė:
Na, del to neturejo pasikeisti. Taciau galejo atsirasti kitokiu aplinkybiu. Del to, kad pakeitei tarpines, kazkas pagerejo, to pasekoje, kazkam galejo buti nelabai i nauda. Todel vertetu perziureti degimo kampa, beje, jei degimas buvo labai senai tvarkomas, tuo labiau. Grandine juk kazkiek nuo darbo pasitampo, taigi tenka kas kazkiek laiko tai atlikti.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 14:03
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
supratau, reiks degima ziureti, jei dar spyriosis :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 14:07
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
o diagnostikoi daug mato apie sita modeli? tarkim ar geras degimas, ar pakankama spaudima sukelia kuro siurblys (tas kur bake) ir ttt kas gali buti susije?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 23:57
bernisbra rašė:
Nea, diagnostoka sio modelio taip smulkiai neskanuoja. Kompas dar pernelyg senovinis. Degimas nustatomas tik mechaniskai, jokio rysio su kompu. Kuro siurbliukas bake taip pat jokio rysio neturi su kompu. As ji tikrinau tiesiog vizualiai - nuo filtro nuemiau zarnele, kuri eina nuo filtro iki siurblio ir bus aisku, kaip duoda spaudima. Zodziu, didelio spaudimo ten tikrai neturi buti, bet ir nebegti visiskai kaip is "nosies". Tai sekmes.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010, 19:58
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
nuo filtro numovus slagute ir kuriant isvis nebega, reiskias mirtis tam siurbliukui :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 03:44
E34
Prie to pacio, ar gali itakoti forsunkes,jai neuzkelia daugiau kaip 2500rmp? ar cia siurblio beda? Laisvom apsukom,ir gazuojant iki 2000RMP dirba idealiai,nepulsuoja, nuo 2100rmp pradeda burbuliuoti,ir kaip ribotuvas veikti .
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:42
bernisbra rašė:
Beje, nereikia uzvedineti, kai numauni slangute. Ijungi degima ir matosi, ar bega kuras is filtro, ar ne. Jei ne, tada ziuret siurbliuka bake. Gal jis blogas, gal elektros srove iki jo nedaeina, ... Ir dar, kaip senai keitei filtra? Gal ten visai uzsikises. Na, ziurek.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 15:08
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
ten nebega nei degima ijungus nei kuriant, o kada keistas filtras tai net nenutuokiu, bet su kompresorium paputus i baka pradeda begti kuras is filtro.
