Dabar yra 14 Sau 2026, 11:54
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 00:40
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8is
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, su tokiu idomiu reiskiniu susiduriau. Pasikeiciau galinius amortikus, ir pastebejau kad man masinos galas pradejo sokineti per duobes vaziuojant, amortizatoriai nesugeria smugio, bet sokineja ant padangu, toks jausmas kad jie per kieti tie amortizatoriai. Dabar prisimenu kad kai pirkau juos srote tai ant ju buvo uzrasyta BMW 1.6, bet man pasake kad jie tiks ir cupui, pasistaciau, viskas tiko.. Ar gali buti kad amortizatoriai per daug kieti ir del to man nesugeria smugio? Ka patartumet? Labai nemalonus jausmas, vaziuoji, tai visas galas spyruokliuoja ant padangu.... ačiū uz atsakymus-patarimus.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 00:46
Būtų didesnis šaltis, tai sakyčiau, kad gal prišalo. Pačiam teko pavažinėt su prišalusiais galinias amortikais :mrgreen: tai jausmas tikrai ne koks. O ir ilgiau pavažinėjus nepradeda veikt? Šiaip patys amortizatoriai nelabai gali būti per kieti.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 01:33
Spyruokles stovi originalios, o spyruokliuoja tai visada, labai nemalonus jausmas. Bet amortizatoriai vistiek turetu buti pagal svorius kazkaip ten, nes gal 1.6 ten buvo sedanas koks nors ir jis sunkesnis, atitinkamai ir pasipriesinimas didesnis. Nu nzn, gal kas patars. :roll:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 01:52
amortizatoriai tavo is sroto chrenovi.....
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 02:11
E36Coupe rašė:
Ta prasme man konkreciau reikia zinoti, ar cia jie eina pagal svori, jei ant 1.6 sakykim sedano stovejo, tai jie cupui netinka? Cupo galas matomai lengvesnis? As juos kai pirkau tai prisimenu kad vos sustumiau, bet galvojau kad uzdejus viskas bus ok, nes masina tai sveria normalei..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 02:32
e91
na, kad konkreciau zinotum, tai amortizatoriai visiem vienodi nuo 316 iki 328..
kaip jau rase kolega, srotas prastus amortikus ikiso tau :(
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 02:41
O gali buti variantas kad cia ne amortizatoriai kalti? Vaziuokle tai atskirai nuo kebulo eina ar kaip ten? Reiktu gal pasiziureti kokiam srote amortikus dar vienus, jei kas pasikeist, tik reikia isitikinti ar amortizatoriai kalti ar kas kitas, nes bus paskui, pasikeisiu ir vistiek tas pats. [-X
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 08:58
nu nu. Srote amortikus pirkti, "geras" pasirinkimas. Ir dar klausimu kyla, kodel kazkas negerai? Sudroztus amortikus nusipirkai ir tiek. Nu man net i galva tokia mintis neateitu, kad galima srote pirkti amortikus. Chebra, nedarykit jus gedos bmw elgdamiesi kaip bomzai (gal ir nusipelniau siuo postu ispejimo, bet kaip tikras BMW myletojas, nesusilaikiau...)
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 12:00
prisidesiu ir as, manau šrotuose pirkt amortikus tai tas pats kas ir kaladeles pirkt, manau nesk grazink tuos mortikus ir pirk naujus, paieskojus tikrai galima nebrangei gaut, pats pirkau pries 2m, autoaibei papigiaja, kolkas viskas ciki (bet i autoaibe vistiek gyvenime nebeisiu :D )
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 16:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Galiniai amortizatoriai nebrangus,o siuo atveju tikrai pasiemei atidirbusius savo resursa amortikus.
Is sroto galima imt nebent kokias spyruokles.
Galiniu E36 amortiku kaina - http://www.kamoka.lt/
jeigu tinka nuo E46 tai po 69lt
o srote netikiu kad pigiau nei po 20lt paemei
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 16:53
E36Coupe tiksliausias pastebejimas :D
nors kazkada srote ieskojau kazkokios detales (kadangi auto buvo pirkta dauzta, tai trukstamu detaliu ieskojau dar ilgai) ir siaip uzklausiau del amortiku galiniu (mano slapi buvo, nors veikiantys), tai ale kaip kaledu akcija uz 100 LTL abu boge pardave is virtusios masinos. paspaudziau, spaudima laiko, nestringa niekur, pasirode ok. sudejus ir patikrinus ant stendo kaip naujus parode. jau pora metu kokia praejo. loterija cia. gal kas buvo keites nesenai :) visko buna...
o tau tiesiog nuvaziuoti vaziuokles patikra pasidaryti reikia, kur ir amortikus tikrina (klp eolte tai tikrai tikrina, o siaip ne visi servisai turi tam iranga, kitur tik vizualiai apziuri).
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 17:27
boshe nebrangei visa vaziuokle iskrato
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:39
E36 320i Coupe
NoN_StoP_ rašė:
nepatariu niekur vaziuot :) vaziuk tik i nauju amortiku parduotuve ant spyruokliu masinos nedrozes [-X is sroto pirkt labai rizikinga, ypac jau nuimtus, na nesu pirkes bet draugas jau yra pasimokes kad ikisa nesamones...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 02:19
kad amortiku isviso nelabai patikrinsi nepabandes su masina pralekti. Kai pirkau savo bimbala atsimenu amortizatoriai gale buvo pasitepalave, nors maigant masina atrode, kad veikia. Dar ilgokai su jais pravazinejau, bet paskui nusprendziau ir pakeiciau i naujus. Kai pamaciau koks skirtumas vaziavime su naujais, supratau ir kodel anie buvo pasitepalave. Nedideliu greiciu vaziuojant tai nelabai svarbu, bet reiketu pajausti koks skirtumas vaziuojant dideliu greiciu, niekada tokiu dalyku srote nepirktumet, taip pat ir po 69 litus nauju nepirktumet.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 13:16
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
mazda6 2,0ldyzel 03m
Jara_E-34 rašė:
na nz kiek tau laikis tie morciai uz 69litus :) as bmw uz galinius orginalius dujinius sumokejau 420litu ir nesigailiu tiek palikes kaip sakoma geras daigtas vertas litu
