Dabar yra 13 Sau 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 08:44
Klaipeda
E39
Ne tai norejau pasakyti,cia tos dujos kaip sakant palikim antram plane,svarbu kad vaziuotu normaliai ant benzo tada manau ir ant duju vaziuos. Reduktoriu tai jau pasikeiciau ,bet kaip minejau vistiek ant duju labai tragiskai dirba. Tiek ant benzo tiek ant duju tas barskejimas nedingsta.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 11:02
garsu atsiranda ir del neteisingo kuro padavimo, ar degimo, ne tik del mechaninio gedimo... o vanos garsas prie tam tikru apsuku dazniausiai labiau girdimas. ~2-2.5-3k.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 13:18
Klaipeda
E39
Tai va as taip pat manau,kad vanosas turetu pasigirsti jei butu su juo problemu nuo ausktesniu apsuku,o dabar tas garsas didziausias kaip tik dirbant ant laisvu,toks kleksejimas. :^o Siaip galvociau,kad cia kleksi benzo purkstukai,nuo uzsikimsimo,bet kaip minejau kaii atjungiau vanosa nepasikeite trauka. nors siandien dar toliau vaziavau su atjungtu tai trecia pavara uzmynus ant gazo nuo 1.5 apsuku,traukos visiskai nebuvo. Siaip dar pas mane vienas LZ yra negyvas,bet nemanau,kad tai turetu ka nors bendro. Diagnostika kaip minejau nieko nerodo,rodo tik ta mirusi LZ.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 14:49
BMW 530d Touring.
pas mane ir ant laisvu toks kap dyzeliuko garsas ir vanos neveikia tai galvoju jis kaltas bet davos apsuko iki 2.5 jokio garso tik gaza atleidi pasiekia koki 1.5 apsuku ir toks garsas tiktiktiktitk
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 14:54
Klaipeda
E39
pas mane to garso nepakelus kapoto tai net nesigirdi praktiskai.Tik pakelus dangti jau labai gerai girdisi. O jei vanosas nedirba tai ant laisvu taip pat gali barsketi ar ne?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:18
pirma LZ susitvarkyk, pries ieskant problemu kazkur.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:48
Klaipeda
E39
Siaip dabar pagalvojau jei LZ reguliuoja misini kompui,tai gal tas misinys per riebus ar per liesas ir purkstukai ''nesupranta'' tokio misinio ir skleidzia ta garsa.(cia pamastymai)Bet kaip sakau atjungus vanosa trauka nepasikeite tai del to didziausias klaustukas.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
daimera rašė:
as manau, kad tau vanuusas ir kalena, tai tikrai nera gerai!
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:58
Klaipeda
E39
Nu taip as taip pat labiau linkes prie tos negeros minties :shock: Bet kiek googlinau ir ziurejau youtubei tos vanoso skleidziamus garsus tai toks kalenimas buna,o pas mane toks daugiau ciksejimas toks "cik cik cik cik cik"
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:43
BMW 530d Touring.
o tai kas negerai tada variklui kad kalena?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:08
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal babina neveikia arba pramusineja ir gaunas caksejimas.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 09:43
tai kad cia su tais caksejimais daug kas gali buti, ne tik vanos. tiek abieju grandiniu itempeju beda, tiek purkstuku skleidziamas garsas, tiek kompensatoriai ar dar kas. kartais uztenka pakeist tepala, arba papildyt jo, nes vanos varikliai megsta tepalo lygi ties max. ne vienas pastebejo, kad tyliau dirbt pradeda papildzius tepalo.
ir kad vanos gerai veiktu, turi buti svarus tepalas. jei kas arde vanos, zino, kad ten skylute tepalui 1mm.
zodziu susitvarkyk pirma kas yra netvarkoj.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 12:50
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man vairo stiprintuvo guolis klaksejo,maniau jau vanosas pradejo,bet nuemiau dirza,uzvedziau ir viskas gerai dirbo,tada isiaiskinau,jog vs guolis parejo.Pakeiciau ir viskas ok.Labai daug kas gali klakseti,beja man vs klaksejo labai panasiai,kaip ir kolegai vanosas klaksi,abu auto susistamem,tai vienodai kaleno =D> :wink:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 13:09
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei jam atjungus vanuusa trauka nepablogejo, tai visvien kazkas negerai su tuo vanusu.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 13:31
Klaipeda
E39
Na kadangi pataret pirma susitvarkyti LZ tai taip ir padariau,bet kaip sakant stebuklai toliau tesesi. Zodziu pakeiciau LZ,pries tai buvau idejes kita,jis taip pat buvo neveikiantis(nezinojau aisku) (diagnostika vel parode pirmojo klaida) ,dabar isukau veikianti zodziu prijungus ta LZ taip kaip turi buti pirmas zondas su pirma fyske,antra zonda su antra fyske variklis kokias 20 s dar dirba tvarkingai,praejus 20 s kazkur pradeda labai purtytis,apsukos nukrenta kazkur apie 500,netraukia visiskai. Sukeitus liambdu fyskes ta prasme pirmo liamdo fyske ikisus i antro liamdo liza,o antra liamda ikisus i pirmo fyske,variklis vel grizta prie normalaus rezimo (kiek zinau tiek primas tiek antras LZ yra vienodi,tai kodel pasikeicia variklio darbas juos sukeitus) ? :shock: :shock: (Kaip minejau kai buvau isukes ta negyva LZ tai variklis dirbdavo normaliai,dabar isukau veikianti ir nukrito apsukos) Ciksejimas taip pat nedingsta,geriau isiklausius ciksi tarsi is variklio vidurio. AS nezinau asmeniskai linkes prie tokios minties,kad kol vazinejausi su neveikianciu lz tai variklis persiorentavo prie kito rezimo,plius gal lievas misinys uzkiso tarkim purkstukus (del nevekiancio LZ) dabar prijungus veikianti ,misinys vel normalus,bet purkstukai gal dabar grybauja del to krenta apsukos. Zodziu pats esu pasimetes net neisivaizduoju kas cia konkreciai tam varikliui yra. :?
