Dabar yra 15 Sau 2026, 03:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 02:23
gal, nors tie kroviniai iki 250kg.max
tai kas nors pasakys ar imanoma uzsigesinti ta lempute kur visalaika sviecia vaziuokles pagalviu?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 19:03
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Nelabai ką tu ten užgesinsi, nebent perprogramuos. Teisingai Xolen sako, būtum pasikeitęs pagalvę ir važinėjęs ramiai. Plius dar vežioji krovinius, pagalvok, kam BMW inžinieriai jas dėjo? Šiaip sau? Nemanau... Nenori turėt galvos skausmo ilgam, pasikeisk iškart abi pagalves ir važinėk patenkintas, užmirši kad tokios net yra. =D>
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 03:53
parasykit jam kasnors i pm kur jam persiprogramuoti Vilniui kad nesviestu ta lempute
arnas1 vaziuok ten kur tau atliko darbus ir sake kad viskas bus ok ir kad ne vienam jau taip dare, veliau kaip susitvarkysi pranesk visiems gera naujiena kad susitvarkiai, ir kur buvo beda
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 22:52
E39 530D touring M57 99'
Nu arnas1 tu cia sustumei, kaip mazas vaikas, dievazi. Tokias babkes sukisai ir [CENZŪRA] pasidarei :shock: .
Visu pirma, jei jau isemei pagalves tai priusk jas kaip nors (kad ir su pompa) ir i kibira su vandeniu. Tada zinosi ka toliau daryt. Beje pagalves atlieka tik spiruokliu funkcija, amortizatoriai stovi atskirai.
Antra: jei neklystu tai butent desines puses daviklis kombinuotas (ir sviesom ir selflevelingui). O reikalingi jie abu ir kaires ir desines.
Trecia: susidek tas pagalves, susirask kas is forumieciu turi DIS'a paprasyk padarys diagnostika ne Krastos kainomis, susitvarkysi ir viskas bus gerai.
Ir dar paziurek kokios spalvos pagalviu "stokai" (tos plastmasines kolbos kurios i sakes remiasi): jei juodos tai pagalves paprastos, jei baltos tai- sportines. Baltos zemesnes. Tiksliai dabar neatsimenu, bet vaziuokliu auksciai skiriasi mazdauk 1cm. Zinau, kad sportiniu pagalviu, matuojant nuo disko apatines briaunos (standariniu disku) iki arkos aukstis 561mm. Beje su DIS'u kalibruojant, ta programa turi atmintyje tikslius aukscius.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 19:50
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tai kad su programa koki nori auskti toki gali sukelti su paprastom pagalvem (idomu ar tikrai jos skirstomos), nori - M pakaba, nori - standartine.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 20:07
JEEP, e23, e93 lci
Tikrai yra dvieju rusiu pagalves, gal skirtumas ne vien ju aukstyje.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 20:13
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
idomu ar pas daugeli taip yra, jog automobilis per nakti nusileidzia 1 2 cm visada tolygiai, ir nezemiau? pastebejau nekarta, uzkurus sudirba visada kompresorius gale ir pakyla iki tam tikro aukscio. touringas 2000m
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 22:12
kaunas
E39 530D 99' Tour
gal pagalves kiauros?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 22:28
JEEP, e23, e93 lci
Kad ir pas mane beveik visa laik po nakties uzvedus kazkiek kelia.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 15:38
E39 530d 02' touring
greitaveika
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 touring
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:dyz
Problema/klausimas: Sveiki, iskilo problema, gale kaip zinome, stovi oro pagalves, kurios ar prisipucia ar issileidzia, atitinkamai automobilis tampa kietesnis ar minkstenis, siandien pritupus pie automobilio rato, buvo girdimas garsas, jog leidzia ora, galvojau jog padanga prakurio, taciau ir automobilis buvo siek tiek pasvires i sona, vaziuojant ratas pradejo liesti arka, girdisi kad kompresorius yputineja ora, taciau ta ora kazkur leidzia, kur cia problema galetu buti? Prakurius oro pagalve? Ar ja reikia keisti ar imanoma kazkaip kitaip patvarkyti? Gal kazkur atsirado nesandarumas? Gal kam nors teko susidurti. Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 16:08
kaunas
E39 530D 99' Tour
gal but nuo senatves prakiuro pagalve. naudotas uz 200lt (viena) pardavinejo kazkas cia forume. tik reikia atkreipt demesi jei teks pirkt kita- sportinei vaziuoklei baltos pagalves, paprastai- juodos.
o gal ir per slangas kur leidzia.
pasiimk muilo ir i darba :lol:
pati pagalve tai juoda tik tas cilindras kur po pagalve buna juodas arba baltas :D
o kuom jos skiriasi realiai, tai net neisivaizduoju. gal guma stebuklinga kokia?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 22:37
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
man taip pat buvo nuo senumo prasitrynus. pigiausiai gavau per visa lietuva uz 250lt. pagalves skiriasi desine ar kaire, bet jej nerasi tau reikalingos puses, galima det ir priesingos puses pagalve, reikia tik isgrest viena skilute jos fiksavimui.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 22:39
greitaveika
O pakeitimas labai sudetingas? Pats keitei, jei ne, kiek mokejai uz keitima?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 23:13
JEEP, e23, e93 lci
Pakeist lengva, jai kada keitei spyruokle, tai paduska pakeist kokius 5 kart lengviau. Pusvalandis darbo, servisuose ima apie 50lt
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 23:51
E39
As ir kazkada ieskojau tai per visa autopliusa,autogida ir visus Kauno srotus tik poroi vietu buvo.Pas vienus prase 200 uz vnt pas kitus uz 350.O ant galiako nuvaziavau i krasta ir nupirkau po 475,- uz vnt.
