Dabar yra 30 Bir 2025, 22:14
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 08:51
E36, M40
Labas rytas.
Uzvedus varikli po 5sec. uzgesta.
Bet jei stovi vietoje, po kazkiek laiko, vel uzsidega.
Gal truksta skyscio ABS sistemoje ar kas?
Bet kur dapilti neradau...
Ar galite pasakyti ar yra kregzdei atskiras ABS ispletimo bakelis ir, jeigu yra, kur jisai randasi?
ačiū.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 08:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
patikrink generatoriaus krovimą, nes jei krauna nepakankamai, abs neveikia
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 08:55
na pas mane lyg kaz kokio atskiro kaip ir nera.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 09:16
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
atskiro baklio nera...
ABS lempute uzhsidegai , kai itampa krenta zhemiau negu 10 V... tai pastave yra negerai su krovimu...
Gena
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:12
Prie to pacio. O jei vaziuojant kai kada paima ir uzsidega ABS ? kas galetu buti ? Nes kol po to neuzgesini masinos tai ji neuzgesta ? :x
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:19
marius_darbe
Linas rašė:
tada gal daviklis pas tave myriop koks vienas?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:24
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Jei padangos skirtingos taip nutinka... jei padangos vienodos ir uzhsidega ABS lempute, tai arba daviklis arba reikia ABS dantukus pravalyti... o jei skirtingos padangos, tai dazhnai nuo 110 kai kam nuo 130 kai kam nuo 150 km/h uzhdidega lempute... nes jam pasidaro per didelis skirtumas tarp priekiniu ir galiniu ratu sukimosi greichiu...
Gena
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:32
Įtariu_BITES rašė:
Linas rašė:
a kur tu davikliu ieskot ? :shock:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:42
marius_darbe
tai kiek žinau abs davikliai stovi prie kiekvieno rato, suporte ;)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:54
ačiū visiems atsakusiems.
Greiciausiai ir bus problema su krovimu...
Ko gero reikia angliuku ant generatorius keisti.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 10:56
marius_darbe
užvedus pamatuok krovimo įtampą. jei neklystu turėtų būt apie 13.8-14V
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 19:23
o kas gali but jei nedega jokios lemputes, bet abs vistiek neveikia?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 22:14
tam ir yra diagnostika o cia pasiklauses tai gali ir generatoriu pakeist ir daviklius visus :D :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 22:19
nesupyk, bet mano manymu diagnostika yra 95proc pinigu svaistymas..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 22:26
taigi taigi jus tikites kad viska galite patys uztenka tik patarimo... ta pati abs sistema gali tureti tiek gedimu kad jus net nesugalvojot be diagnostikos elementaraus gedimo gali ieskot menesius nors gali ir pasisekt. Gerai kai turi laiko krapstytis. Nors kartais po tokios saviveiklos meistrams dar daugiau paliekat pinigu...as nekalbu apie tuos kurie apsimeta kad viska zino ir viska moka
