Dabar yra 05 Kov 2026, 09:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 208 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 12:17
fallcon999 rašė:
Ruosiuosi keisti separatoriaus filtra. Ka patartumete keisti ar tik filtriuka (90lt) ar pirkti ta kita komplekta uz 180lt?
su korpusu yra rekomenduojama keisti kas 3 tepalo keitimus tai yra kas 75000 km .
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 20:25
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Tai, kas kiek tepalo keitimų reikia keisyti tik filtriuką...? 8)
Tomas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 22:58
pas mane 2002 metu masina 142 kw ,taip krastoje pasake ,as pilu castrol tepala ,koks priklauso pagal kebulo nr ,tai grubei 25k km galima pramint. o jei pili pigesni tepala ,su kuriuo pramini 10k km ,tai kas kiek keist nezinau :mrgreen:
P.S. nezinotum ,kad toks filtras yra vaziuotum ir 200k km ir parduotum masina. bet kai turbina uzlinktu tada suzinotum :),mano manymu ,bent seperatoriaus filtra su pigesniu tepalu kas 50k km butu gerai pakeist,o keist ar ne jusu ponai reikalas :wink:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 23:05
Labai priklauso kokiomis salygomis eksplotuojamas auto, kiek kondensato ir tt,
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 00:42
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
mano klausimas buvo su potekste.. ar filtriuką keisti, ar visą komplektą su filtriuku...
Tomas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 13:07
o tai kas atsitinka tam korpusui ? jug perkant filtra buna tarpines naujos, o tas korpusas lyg plastmasinis, nesuskyla lyg
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 21:50
Klaipeda
[E39] 03' 2.5D (Touring) Steptronic.
2.5 varikliuose jie irgi yra?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 22:00
http://bmwfans.info/parts/catalog/11127793164/
cia visi modeliai ir datos kuriuose yra seperatoriaus filtras
butent toks filtras kokio tau reikia, pas kitus truputi kitokie arba isvis nera
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 22:09
Klaipeda
reikes pirmadieni butinai pasitikrint, tiesa sakant, net nezinojau, kad toks yra, pasikeiciau visus filtrus ir tepala, o tas separatoriaus filtras taip ir liko, nekantrauju paziureti kokia bus jo bukle :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 23:08
juodas, sutizes, originalus buna su storu siulu (sniuriuku) suviniotas, pirkti tokio negausi, bus tik popieriniai (net krastoi) pirk vien tik filtriuka, prie jo turetu buti dvi ar trys tarpines, seip tai kas kazkiek laiko ir visa korpusa siulo pakeisti, nesigilinau labai kodel, as tik filtra keiciau, beto ne tu vienas apie ji nezinai yra net tokiu kurie nezinojo kad 3d turi turbina, o vaziuoja jau apie 3 metus :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 00:31
Klaipeda
:mrgreen: :mrgreen: prajuokinai nerealiai,del tu kurie nezinojo,kad yra turbinos,luzau vienas prie kompo atsisedes :mrgreen: :mrgreen: ,na as ant tiek neesu bukas,pagrindus gaudausi,tik tame problema,kad turiu si bmw tik apie 2 menesius nepilnai(anksciau turejau 3klase 2.0plyta 110kw,bet labai trumpai)del to ir klausineju visokias smulkmenas,noriu si auto pasidaryti palei save :wink:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 00:39
kadangi naujesnem auto bmw neberaso tds, raso tik d tai kiti galvoja kad nera ten pas ji nieko, vos ne kaip benzinas :) aisku is garso jau gali atskirti kur yra turbina, o kur ne, bet visokiu buna, beto eik skaityti apie sklendes isiurbimo kolektoriuje jei pastave automatas, beto pastave steptronic o ne triptronic
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 00:41
Klaipeda
sanimda, tu man pasakyk,pas mane kada saltas variklis yra,ir kaip isvazineju is vietos,tarkim prie sviesoforu ir t.t..kol neikaista,girdziu turbinos toki lengva svilpima,tai gali buti seperatoriaus filtras?
bet siltas variklis dirba tyliai,turbina girdziu tik ant salto...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 02:13
taip turi buti, saltam svilpia nes tirstas tepalas ir visa kita, filtras cia nepades
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 22:06
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
jei jau kalbam apie separatoriaus filtra, jo pilnas komplektas turetu buti toks :
11127793165/6 - 2 tarpines
11127793164 - separatorius tepalo
11127793163 - alsuoklis (jis daznai pamirstamas nes yra brangiausias is isvardintu daliu, kiti absoliuciai jo niekada nekeicia)
Pilno tokio kompelkto kaina apie 350lt. uzsisakant is Krasta Auto.
