Dabar yra 06 Kov 2026, 03:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 11:14
E53
Pagaminimo metai:2003
Variklis:530d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki,gal kas zinot kas gali buti,kol saltas variklis meta balta duma,kuo salciau tuo daugau meta,ir kartais pasipurto,bet labai labai nezymiai,dar pradejes kalenti siek tiek variklis,bet irgi nezymiai.teisybe kad gali buti purkstukas arba pakaitinimo zvake?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 12:05
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
gali ir zvake buti, bet tada mestu melsva duma ir pasipurtytu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 12:41
E53
tikriausiai tada purkstukas nedirba kazkuris,kai siltas oras tai viskas tvarkoj bet va tik pasala,siandien ryte beveik -18 buvo tai taip negraziai pasikure pasipurte ir duma mete balta,bet kai uzsyla viskas gerai tada
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 01:45
E61 530d 06'
tu kai uzkuri pauostyk ta duma gal ten tik garas(Jei uostant nejausi jokio tvaiko) eina o ne bati dumai. normalukad gali pasikratyti apie 5sekundes paskaityti patariu naujio vartotojo instrukcija parasyta uzvedus varikly esant zemiau nulio rekomenduojama 5 sek nevaziuoti o su automatine deze 7sek. taigi neim y galva gali buti nei purkstukas nei zvake tiesiog ii viduriniuc cilindrus jau itraukia silta ora nuo ismetamo arv voztuvo apejusi ratu o i krastinius dar salta ir nieko cia stebuklingo. negazuok kol saltas ir vaziuosi simta metu
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 16:26
E53
lionidas , nu yra ta smarve tu dumu,bet kad zinai jie man dumina ir pavazynejus tik maziau,nors irgi neaisku darbas mano nuo namu 10 min , paskui vel stovi masina puse dienos gal nespeja uzsilti kol davaziuoju,o uzkurus tai apie minute dar pasikurena,dar ypac dabar kol sniega nusipurtai nuo masinos.del tepalu gali dumint daugiau?nes neseniai uzsidege servise kad reikia tepalus keist uz 1000 km kokius patartumet?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:42
castrol long life 30.000km
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:49
E61 530d 06'
manau nekreipk demesio ir vazinek sau ramus. kai pasikeisi tepalus ir vaziuosi kur toliau tada ir paziuresi ar dumina ar ne. Normalu kad per 10 min kondencatas neisgaruoja is ismetimo sistemos.
tepalai
nr1 http://www.oil1.lt/goods/cat,5619/gid,4 ... 40-1L.html
pigiau bet ir labai gerai
nr2 http://www.oil1.lt/goods/cat,5556/sub,5 ... 30-5L.html
kiek pamenu telpa 7.2litro atrodo gali pilti ir kitokia kokia tau patinka alyva tik geriau butu kad normalia ir butu kitoje puseje etiketes parasyta BMWLL-01 arba BMWLL-04 tada galesi vaziuoti iki 30tkm
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 23:27
BMW 535 D - 2006 , AUDI A6 3,2- 2005
Baltas dumas (kol saltas variklis) pirmas zenklas kad su purkstukais ne viskas gerai - nesudega kuras.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 23:42
E60 530D, F10 535XI
kiek esu gyvenime turejes masinu prie minusiniu temperaturu visada tik uzkurus balta (ne balta o sviesu) gara o ne dumus meta, kol isyla iki darbines temperaturos. Viskas cia normalu. Pilnai isilus varikliui (iki 90c) irgi meta sviesius garus kazkiek, del temp skirtumo, is variklio iseina siltas garas o lauke salta.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 03:05
Jiokie ten purkstukai bus pakaitinimo zvake kokia uzlinkusi o gal ir net kelios. diagnostika lai nuskaito dde klaidas ir is karto matysi kuri zvake neveikia.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 11:25
Gali buti ir del zvakes, bet dumas bus metamas tik uzvedus, o ne tol kol uzsils .
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 16:50
E53
zvakes tvarkoj pakeistos savaitgali visos 6,dumina vistiek sviesus dumas,gal but ir del salciu,o gal koks purstukas pasikimses,reiktu prasivalyt prie progos.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:57
O kaip variklis dirba, ar tolygiai? uzmetus gazo ar dumina? patikrinkit alsuoklio slange, numauk ja ir paziurek ar tepalu pilna jei pilna tai keisk alsuokli su korpusu.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:23
E53
nu jei masina pastovi ilgai ant lauko per salti,tai uzkurus siek tiek netolygiai bet labai trumpai,sake cia normalus dalykas,o siaip visumoj tai tolygiai normalios ir apsukos ir variklis normaliai dirba
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 12:59
Jei saltas auto jau dirba netolygiai, o uzsilus normaliai - simtas procentu nesudega kuras - purkstuku beda.
