Dabar yra 21 Lap 2025, 07:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 18:40
E53
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:pastovejus masina ant lauko ijungus mase iskart ant daciko ir ant kompo ismete raudona sauktuka ir uzrase transmision faut paskui pradingo ziurint prie servise visur zali viskas ok klaidu taip pat nemeta,ka tas reiskia?masina stovejo lauke kazkur nuo -15 iki -18 laipsniu buvo
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 18:45
Didelis
(ex)E38 728i sport Individual 01'
(ex)A8 LWB 3.0L 04'
(ex)E60 525i N52B25 05'
MB E280 Sport CDI 07' isdaviau bmw
E90 320d 05' auto (zmonai patinka)
na tikekis, kad cia tik salcio bajeriai #-o , gal koks daviklis uzsalo ir i kompa neteisinga info nusiunte, nes kitaip ... skamba labai rimtai.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 20:49
E53
nu tikiuosi,kad cia del salciu nes blemba visi galai atrodo suvesti tepalai filtrai zvakes oro filtrai viskas pakeista,diena vazynejau viskas ok buvo,paskui pastovejo pora valandu isejau tik mase ijungiau iskart ismete,ant daciko ir ant monitoriaus,paskui isjungiau paziurejau servise niekur nieko,viskas svaru grazu zalia,buvau vel uzgesines vel uzkures nieko neismete daugiau
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 22:59
E53
po daugiau negu 3h nuejau i garaza o jis nera sildomas,masinoje temperatura rode -13 , pameginau uzkurt ir vel ismete raudona sauktuka tokiam kaip apvaliam rutuly ir kiek spejau perskaityt " transm,fault drive ..... ir dar kazkoks zodis,kurio nespejau perskaityt" ir isnyko ta klaida,paziurejau vel per servise monitoriuje nerodo jokios klaidos nieko,visur zalia viskas gerai.uzgesinau varikli vel uzkuriau ir jau ismete parkingo zenkla "ta P raide su bruksniukais (kokia yra ant mygtuko prie ruciago) ir uzrase PDC failure" ir vel tuoj isnyko,paskui kiek bekuriau nieko nebemete viskas gerai nei klaidu nieko nerode,kas galetu cia butu gal kam teko susidurti?ar cia nuo salciu, neisivaizduoju ,auto tai tvarkingas atrodo viskas pakeista kas turi buti sukeista isskyrus termostatus ir kuro filtra,bet del ju nemanau kad tas klaidas ismestu.Savaitgali buvo atvejis kad neuzsikuriau auto,tai pakeite visas pakaitinimo zvakes,buvo isimtas akumas,pakrautas vel idetas ir t.t. bet po paketimo is vilniaus i siaulius vaziavau,klaidu nerode nieko,gal but su tuom susije bet manau iskart butu parode klaidas po akumo atjungimo ir prijungimo.is anksto dekui
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:04
E46 330xd. 02'
Man tai atrodo cia salcio isdaigos :D Pas mama masinoj (ne bmw) kai paspaude saltukas tai kelis rytus kokiu tik nori klaidu primete. O paskui pasyla ir vel gerai.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:09
E53
jo galimas varijantas as irgi taip manau,bet vistiek nervina mane negaliu,viska beveik sukeiciau vistiek sumirga tas ekranas nuo tu klaidu,biesas ima.pas draugas bme e65 kieme laiko pastoviai,nei meta kokiu klaidu nieko...nu cia blemba beda ant bedos #-o
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:39
Didelis
(ex)A8 LWB 3.0L 04'
tu rasai kad viskas zalia service dega, tai nemanau, kad ten kitaip ir turi degt. Kai atsiranda trikampiukas su sauktuku (pvz lempute perdega) tada eini i i service, tik salia yra kitas meniu langelis kuris raso visas klaidas ismestas ir turi viska pilnai paskaityt, o ne taip kad nespejai ant spidometro perskaityt. pazaisk su iDrive service punktu.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:42
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
arba palaikyk mygtuka ant posukiu svirties galo nuspaudes ir tau check control parodys tas klaidas is naujo
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:58
E53
Phonetix rašė:
tai vat tas ir yra kad ten kur zalia tai zalia viskas gerai,perejus i kita punkta kur raso visas rimtesnes klaidas ten irgi nieko nerodo,o ant posukio svirties migtukas tai (ten yra du,kalbi apie virsutini,paspaudi ir palaikai?) man ismeta kad check ok tipo viskas gerai.sakau tik ijungiu varikli ismeta ant daciko ir ant monitoriaus ta klaida net nespejau perskaityt paskutinio zodzio tik transm.fault drive ir dar kazkoks zodis buvo bet nespejau perskaityt ir isnyko is daciko ir nuo monitoriaus,ieskojau per visur tos klaidos bet nerodo,rodo viskas ok,paskui vel uzkurus del to parkingo kur rasiau ismeta bet irgi tuoj pat dingsta ir be galu nieko nieko nerodo
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:03
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
panasu, kad dacikai dregmes prisigaude, bet rasei, kad masina lauke stovi tai... :roll: man su pdc buvo, kad laikas nuo laiko ismesdavo ta klaida, tai galiausiai pasikeiciau priekini kaires puses pdc davikli, bet cia nepanasu i rimtus gedimus, nes jeigu jie butu, tai klaidos neisnyktu savaime manau
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:05
Didelis
(ex)A8 LWB 3.0L 04'
jo, tikekis, kad salcio pasekmes ir ant savaitgalio viskas bus ok :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:11
E53
nu tikiuosi,nes sakau viskas gerai gerai hop uzsidege isnyko praejo kazkiek laiko pastovejo masina ir vel uzsidege ir vel isnyko,gal del to kad zvakes pakeite bet irgi kazkaip ne i tema manau butu,gal del to kad klema atjungta buvo,gal but kad salciai zodziu ir vel milijonas priezasciu,masina siek tiek negraziai kuriasi nors zvakes visos pakeistos,
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 10:18
E53
prskaiciau siandien ryte "transm,fault drive moderateli" vel isnyko ir nebera tos klaidos,ka ji isvis reiskia?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 12:30
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
pavaru dezes klaida, vaziuoti atsargiai iki artimiausio bmw atstovo serviso, kazkas panasaus turejo but parasyta
Kiesa rašė:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 12:39
E53
tai taip jau issiasikinau ka jis reiskia,vaziuosiu iki serviso,gali buti kad truksta tepalo greiciu dezeje,gali buti del papildomos signalizacijos kad nelaiku perduoda signala varikliui ir greiciu dezei,siaip aisku reikia diagnostika daryt (krastos zodziai)
