Dabar yra 15 Sau 2026, 17:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 19:43
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
atmetam, vandens pompa, guoliai, dirzeliai, termomova , antifrizas - keisti vasaros gale. termostatas irgi geras :D
tik kaip pas jus? pas mane kai lauke -19 tai kai uzkuri masina ir vaziuoji, peciukas pucia silpnai, o iki galo pats uzsididina tik po kokiu 15minuciu (cia jeigu masina is po nakties saltai stovejo)
vasara stipriai pradeda pust po keliu sekundziu.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 22:20
E39 525D 2000'
pas mane lygia ta pati beda su salono isilimu. reik pabandyt pabaksnot tuos kiausius, bet jei lauke iki -15 salone normaliai silta, tik salciau ir neisyla taip kad su megztiniu galima butu vazinet. labai nemegstu vairuot su sriuke.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 00:29
E34,E36 cupe,E39 touring;E39 528i;F10
520 benzinas/dujos (98m automatas) drungnas oras i salona puciamas nors temp uzstatoma 32 ... uzdetas kartonas po grotelem bet nepadeda:D
pawaziawus ilgesne distancija ~100km wiskas weikia norm pucia normaliai o tarkim pawaziawus 30km tik drungna kame saknys??...termostatas weikia wariklio temp pakyla iki widuriuko normaliai. gal kas turit siauliuos kokiu kontaktu kas uzsiima tokiais reikalais??
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 02:01
X5 V8
Regis5 rašė:
Turiu bėdą su šildymu ir perskaitęs temą bandysiu padaryti tam tikras išvadas mano atveju.....
VISISKAI identiska problema ir pas mane atsirado.as atmetu visas pompas,termostatus ir panasiai,nes problema atsirado po pasiemimo is meistriuku[nebent tai sutapimas butu].
iki tol viskas veike puikiausiai.pasiemiau is meistru,vaziuoju vaziuoju - rodykle stovi ties 90 laipsiu bet pucia visiskai salta ora.iskart kilo itarimas.sakau dar pavaziuosiu ir ziuresiu kas cia vyks.dar pavaziavus pora kilometru variklio temperatura pradejo kilt virs 90 nedaug,kadangi atidziai sekiau parodymus tai iskart uzgesinau motora,issokau,atsidares kapota pamaciau kad isvare antifryzo per bakelio dangteli.palaukiau kol viskas ataus ir dasigavau iki namu.Pirmine diagnoze - bus blogai nuorine sistema ir pasidare oro kamstis.kita diena nulekiau iki meistru.orino orino orino,dabar pucia kaip ir pas Tave tik vairuotojo puseje kaip priklauso.keleivio puseje pucia vos drungna .jei pavarai ant aukstu apsuku tada visur karsta pucia,bet vaziuojant normaliai tada salta.tikriausiai visgi dar tebera oro sistemoje,svarbiausia kad motoras nekaista,temperatura stabili 90laipsiu,rest veikia.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 10:30
Regis5 rašė:
Regi, pasikartosiu dar karta- pasikeisk detale Nr1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
jeigu matai, tai ji sudaro elektrinis siurbliukas(apacioje) ir du elektrovožtuvai ( viršuje)
- skirtingoms salono pusems. Tas siurbliukas pumpuoja karsta vandeni per salono peciuka , elektrovoztuvai reguliuoja srauto stipruma ,priklausomai nuo to kokia tempetatura tu užstates salone. Jei nori pasitikrinti ar tas mazgas veikia , tai atsidaryk kapota -jis prisuktas prie vairuotojo puses arkos is vidaus ir paciupyk su ranka ar tas siurbliukas dirba -pajausi vengva vibracija . Jei siurblioukas veikia , vadinas problema elekrovoztuve. Po to vaziuoji i šrota -nusiperki kita mazga ir pasikeiti garaze per kokia valanda , dapili antifrizo ir vaziuoji sau šiltai :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 11:55
E39 525D 2000'
siand vaziavai is jonavos i kauna tai oras puciamas y salona net ne biskio nesusilo. brrrrr... o kokia garantija kad srote pasiseks tuos 'kiausius'' gaut veikiancius? beja cia tie kur prie kuro filtro stovi su uzrasu BOSCH? variklio temperaturos rodykle pasieke 90 laipsniu kampa, po 10 km.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 11:58
Pižo 307SW
tai lauzyne susitark, kad leistu grazinti jei neveiks. Stovi prie kuro filtro. Ateina gumines slangos i ji.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 12:01
E39 525D 2000'
joa tie patys :D o kiek mazdauk srote jie kainuoja?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 12:02
Pižo 307SW
As nezinau. Imi telefona ir skambini.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 13:24
E38 740 M60 96m
Srote apie 100 lt kainuoja pats pirkau pries kelias dienas ir gali patikrint vietoje, nuo akumo su laidais priliesdavo ir jei suklapsi tie voztuvai tai veikia jei jokiu garsu reiskias uzstrige su cirkuliacin pompa taip pat. Savo taip pat galit pasitikrint. Buvo bajeris paskambinau i savartyna sako kaina 100 lt,sakau gerai jeigu ka tai atvaziuosiu,skambinu zmogui kuris savo masina ardo sakau ar turi sako turiu kokia kaina sako 650 lt vos is kedes neisgriuvau :P sakau srote po 100 lt sako gali but.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 13:36
Pižo 307SW
nu pagal realoem.com raso kad kaina berods 360 zalio. Tai zmogus gal truputi pigiau pardavineja :lol:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 15:51
na pas mane toke pat problema kaip ir pas jus visus cia rasancius bet tik nesuprantu tai jei rest veike ir siurbliukas burzge tai tai reiske geras tas siurbliukas ir kai paziuriu slangas einancias y salono peciuka jos karstos o pucia drungna
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 18:31
E39 525D 2000'
o gal zinot kaune kur tvarko arba gali paziuret tokus dalykus, butu paprasciau. nes jei paradesi pats lyst, tai nagus nusalsi ir naudos jokios. zinoma jei yra sildomas garazas tada negai nenukris :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 19:12
X5 V8
Automobilis, E39
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Ijungus karsta ora ir putima ant maximumo, is prikurkes, prie rankinio, ir galiniu oro putiku jauciamas salto oro srautas. nors is langu ir virsutiniu putiku puciamas pakankamai karstas oras
ar yra ideju kame beda?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 19:51
tai o man radijatoriui stovi antifrizas kiek ipilta o kitos slangos ta apatine tusce uzkuri masina ir isvis necirkuliuoja o kai pasyla ir bega lauk tai gal kur uzsale ar koks termostatas prisale ir nepraleidzia antifrizo nes masina stovejo per salcius niekur nevazevo
