Dabar yra 19 Lap 2025, 18:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 17:01
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Man taip jau buvo kaip toj filmuotoj medzegoje. Tai man uzteko pakeisti sankabos diskeli, kuri gavau is draugo lauzyno apynauji ''sach" firmos. Jei jau sankaba pradeda buksuoti, tada kuo greiciau reiktu tvarkyti, kol diskatoriaus neuzkaitini. Mano truputi jau buvo pamelinaves, bet jau metai vaziuoju ir viskas gerai
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 18:27
nu zodziu nieko nesuprantu, su pirmu ir su antru is vietos kasasi ratai bent jau kelias sekundes, o vaziuojant ant 40-50 ijungus ketvirta arba penkta begi ir uzmynus iki dugno apsukos greitai sukyla iki mazdaug 6k, o greitis vos vos, tai kas cia kaltas pasmane ?
beto kaip ten yra su tais E46, pas juos kazkoks voztuvelis ar kas ten toks stovi, kur zmones juos ima lauk kad geriau reguotu
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 18:51
Rietavas
sanimda rašė:
Tai ir tau sankabos diskelis. Man taippat buvo. Diskelis daug mesos turejo, bet jis buvo sutrukinejes, perkaites. Ankstesnis savininkas saules paise :lol:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 19:03
tai tau rigi saules paise su pirmais, o greit vaziuojant praslysdavo ? kam pasakau sako nesamone, tipo jei kasasi is vietos tai sankaba gera.. zodziu nuo sendien ieskau diskelio, kaip bus taip, parasysiu kaip sekesi ieskoti, keisti, kainas ir t.t :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 20:26
Rietavas
Jo, su pirmais kasesi, o ant didesnio greicio neimanoma bebuvo greiciau net aplenkti ko nors #-o
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 21:44
sendien dar patestavau kelis kartus, zodziu
test 1. uzkeliau apsukas iki kokiu 3-4k ir atleidau sankaba, ratai prasikase, jungiau staigiai antra begi, irgi truputi kasesi
test 2. vaziavau 100km/h su 5 begiu, spaudziau staigiai iki dugno, apsukos sukilo greitai, bet begejosi letai, veliau sukabino ir artoro norma
test 3. vaziavau su 4 begiu 80km/h staigiai gazas, apsukos kilo, greitis irgi atrodo normaliai kilo
viska dariau po kelis kartus, tai buvo ir geresniu sukabinimu, ir prastesniu, tai kokia isvada ? ar gali sankaba itakoti sendienos salciai ? nors kiek girdejau salta geriau turetu veikti, galvoju dabar ar zaisti ar dar palaukti kol labiau prades jaustis
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 21:59
Rietavas
Na tavosios sankabos tai dar tik pradzia. Kuo daugiau ir ilgiau sankaba nesukimba, tuo labiau yra kaitinamas diskatorius, jis uzkaites pamelinuoja ir susibuktuoja.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 22:09
aisku, nu bandysiu ziureti kas ten liko is sankabos, pradziai gal tik diska nusipirksiu, jei pamatysiu kad dar kazkas tai reiks ir diskatoriaus ieskoti ir isminama guoli :}
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 23:25
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
nebent pats turi noro krapstytis...
darbas ne is pigiuju :wink:
o visas sankabos komplektas ~400lt (vienas diskelis turetu kainuoti ~150-200lt bent jau tiek kainavo kaimyno Toyota'i)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 23:30
Va Koba pirko komplekta uz 470 lt viewtopic.php?f=18&t=71698&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 14:06
tas E36 labai netikslus parasymas :) pvz koks 316 91m ir 328 99m skiriasi beveik kaip diena ir naktis :) beto daliu firma dar turi reiksme kainai, keisiu pats su auto meistriuku, bent jau jis sake kad neskubet diskatoriaus ir isminamo guolio pirkti :}
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 18:18
Rietavas
Na juos betkada dar spesi nusipirti, isminamaji guoli praplausi, sutepsi ir dar ilgam jis tarnaus (na jei aisku jei nera stiprei isdiles)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 19:46
zodziu radau pora varijantu, vienas diskas sach uz ~240lt, o kitas kazkoks zaks ar pns 300lt, abu vokiski, komplektu kainos ivairios, nuo ~400 iki ~800 (cia uz diska, diskatoriu ir guoli) ne keramika
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:32
bent man sachs komplektukas jau pora metu atlaike. ir ilipus is po padroztos i savo, jaucias, kad dar gerai kabina :) as patenkintas. uz M50b25 komplekta ~300 LTL sanciuose mokejau, tau gal bus brangiau. na yra kas ir skundes tokia pat, bet bent man tai kaip ir ok :)
ir keisk viska, nes jei del kokio guoliuko imt deze reiks, tai... :) nebent pats keitiesi viska ir zinai kaip tai daryti :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 15:55
keiciu pats su meistriuku, diska viena kolkas pirksiu, guoliuka sutepsiu naujai, jei matysiu kad diskatorius ar guoliukas jau nekoks tai reiks ir juos nupirkti, klausiau kiek komplektas tai kaip minejau nuo ~400 iki ~800lt tik idomu, sanciai sako diskas 300, komplektas apie 750, paskambinau i kita miesta sancius, sako diskas 300, komplektas apie 480 :) zodziu komplektu kainos skiriasi, o diskai vienodai laikosi
nu va jau diska turiu Paveikslėlis sachs 230Lt mokejau (pigiau neberadau) kiti 300lt norejo uz zak ar zaks diska, sako irgi vokiskas, bet 300 :) kolkas tiek, jei netingesiu nufotkinsiu keitimo procedura ir idesiu i pasidaryk pats skyreli, nufotkinsiu kaip atrodo senasis diskas, diskatorius ir t.t galesit orentuotis kada jau laikas keisti :) dabar man pirmu begiu ant asfalto kasasi, antru sunkiau bet imanoma, vaziuojant 80 ir ijungus penkta begi, bei nuspaudus iki dugno kabina, bet prastai, apsukos greit sukyla o greitis veluoja, jei graziai begetis tai isibegeju ir iki ~150 (daugiau nebandziau)
