Dabar yra 14 Sau 2026, 04:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 09:46
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5tds
Degalai:dyz
Problema/klausimas: sveiki, naudojausi paieska ir daug kam taip yra ir tuos brezinius ziurejau vistiek sunkiai man kazkaip einasi. prasau santarves ir kantrybes isgirdus beda :D taip totaliai neisyla salonas. i ledo luita galima pavirst. pucia kazkoki drungna ora ir tai tik vairuotojo pusej keleivio salta arba kartais toki saltesni nei drungna o kai stoviu vietoj isvis salta. tik kai stoviu vietoj ir pakeliu apsukas iki kokiu 2.5t tada siltesni pradeda pust. termostatas normaliai variklis isyla gerai. ziurejau as i tuos brezinius atsidariau kapota ir nieko nematau kaip tam brezini. ka daryt salta jochaidi baba o vaziuot tai reikia. parasykit kaip pirmokuj ka daryt atsidarius kapota iskart apsirengiu ir varau zet.
dar ir dar skaitineju viska jei pades stuktelejimas per tuos voztuvus tai liuks bus. tik db kazkaip juos reik rast.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:12
Pižo 307SW
voztuvai yra vairuotojo puseje ties salono oro filtru, prie stakano. Kazin ar stuktelejimas pades. Nusipirk ir pasikeisk tuos voztuvus.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:18
ačiū!!! jau stuksenau i valias antifryza viska tikrinau laseli dapyliau. girdejau chebra pila kazka dar kartu su antifryzu kas tai per dalykas ar as maisau kazka? ir kokios stafkes tu voztuvu?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:28
Pižo 307SW
Nepilk tik jokiu nesamoniu. Del kainu tai nzn, prasiskambink i lauzynus, neturetu buti brangus. "Pasidaryk pats" skyrelyje yra aprasyta kaip galima issivalyti juos. Jei rankos nesiknoj, gali pabandyti ir pats.
Edit: neberandu tos temos apie voztuveliu valyma :roll: Gal kur kitur nukista.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:34
nu ne reik garazo nes lauke tai pirstai sustingsta greit :D
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:44
Pižo 307SW
nu tai taip...o tu bandei stuksenti kai siluma ant max? Siaip gal reiktu pabandyti, kad vienas minko temperatura, o kitas su plaktuku per kiausiukus dauzo :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Voztuvai- detale nr.1
Paskutinį kartą redagavo Stasietis 23 Sau 2010, 11:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:51
pas mane tempe 32 visada nustatyta :D bet salta vistiek:)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 13:29
rudeni turejau ta pacia beda - siltas oras pute tik nuo 2000 apsuku. Tai va: mano 523 1997m kartu su tais voztuvais ju apacioje viename mazge stovi papildomas cirkuliacinis vandens siurbliukas (cilindro formos, cigaro dydzio, mazdaug 15 cm ilgio x 3 cm skersmens), jis turi savo maitinima - ijungus salono sildyma jis turi pradeti veikti (pumpuoti). Jei sitas siurbliukas neveikia, ant laisvu mano bmw salonas nesildavo - pakeiciau ir termostata, ir vandens pompa, ir dar viska, kas imanoma tikrinau...pas Xolen nusipirkau kitus voztuvus kartu su siurbliuku (50lt) ir pasikeiciau - pakeitimas ten nesudetingas pas 523, nezinau kaip 525tds. Atsisuka 3 vandens slangutes nuo tu voztuvu ir siurbliuko, atsijungia dvi (o gal viena, nepamenu) fiškės, patys voztuvai net neprisukti, o pastatyti i toki karkasa su fiksatoriais - patrauki ir issiima. Dedi kitus, viska sujungi ir bandai...Viskas, pas mane kaista kaip Afrikoje.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 16:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
laikina bet kam masina visai nesyla tokiu oru galit uzdengt radijatoriu kardonu.
kaip senais laikais zmones daryavo :mrgreen:
tik reik karts nuo karto stebeti variklio temperatura kad nekaistu ir atsilus oram nepamirsti jo istraukti nes bus bedos
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 17:06
Pižo 307SW
siuo atveju syla gerai, problema greiciausiai voztuveliuose.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 18:09
turbut kad voztuveliuose. velniai nemate isideciau ta kartona jei nuo jo bus geriau nes ir vaziuojant nustatyta temperetura 32 o pucia per pus saltesni
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 21:24
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pabandyk tikrai kaskiek geriau bus.
bet cia tik laikinas sprendimas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 21:49
bmw530d 99
Bandyk dar paziuret prie radiajatoriaus ira zaliuzes kurios prie 80 laipsniu turi atsidaryt tai tas pats kas kartonas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 21:54
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tiksliai pamirsau kad pas dyzelius dar tos zaliuzes buna.
tai jei jos pas tave uzsidare tai gali su klartonu nevarkt pagerejimo nebus
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:02
bmw530d 99
kaip rest ar veikia
