Dabar yra 20 Gru 2025, 13:01
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 02:46
sveiki, nors auto turiu apie savaite, bet jau pabodo gamyklinis audio garsas :) magiukas toks
audio sistema tokia
turiu nedideli blaupunkt stiprintuva, nedideli hertz suba, kad negadinti stock vaizdo galvoju gamyklini magiuka jungti per stiprintuva, vienas isejimas butu subui, o kitas toms gamyklinems kolonelems, pradziai uzteks, veliau kaip auto perinksiu naujiai susidesiu kanors geresniu :)
turiu pradziai pora klausimu, gal kasnors turite shema kaip man linijinius surasti pas ta gamyklini magiuka ? ir ar apsimoketu remontuoti gamyklini changeri ? kol nebuvo tokiu salciu cd nuskaite, dabar raso no cd, kol dar buvo siltesnis oras diskus skaite, bet perjungus kita cd ilgai galvojo. gal eitu koki kita pritaikyti ? pvz is E46 ar pns, laidas tas apvalus
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 10:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu pats nori darytis linijinius,tada patarciau susirast mago stiprintuvo mikroschemos aprasyma internete.
tada pamatysi i kuria kojele ateina linijinis signalas,tai is ten ir galima butu paimt.
kitais klausimais padet deja negaliu :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 14:48
nu va kad nelabai sekesi man tas ieskojimas, meginsiu sendiena islupti magiuka ir paziureti kokius skaicius, fiskes, gal netycia jau bus isvesti :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 19:32
ok dekui, manau jau radau ka norejau :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:02
Utena -Vilnius
BMW E60
Pirk kasete ta kaip mano :D 20 lt ir turi aux :D
Jei del cd keitiklio, tai hm, ziurint kas ten jam yra, nebandei pavalyt?
Siaip E39 tai kazkada maciau kazkas pardavinejo uz 150, E36 tai nezinau, nors as tai deciau kita mageli, nes 1 din, tai labai didelis pasirinkimas ir atrodo rimciau negu kasete, na cia mano nuomone.
Linijinius galima padaryt dar is tokiu aparaciuku, kurie pasijungia nuo paprastu kanalu ir susilpnina signala, kas geriau tai nezinau.
O pritaikyt tai manau viskas imanoma :) tik dazniausiai pamacius kaina tai noras dingsta :)
Zinau kad i E39 galima pasijungt alpine cd keitiklis, bet jam reikia adapteriu kazkas i siuos panasu http://audioprojektai.lt/?id=845
ir dar reikia interfeiso :) http://audioprojektai.lt/?id=835
Manau kad neverta :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:24
kazko neatidaro tavo linku :) zodziu nusprendziau is to originalaus mago jungti stiprintuva, ir is jo i gamyklinius garsiakalbius, ziuresiu kaip gros, jei kazkiek truks tai namie turiu is E39 4 garsiakalbius, gal kokiu 1w galingesni :} jei labai zemu truks desiu i kuo mazesne uzdara deze herzt es250, o del cendzerio tai vakar buvau parsineses namo, norejau ardyti/valyti, bet nebeardziau ir idejau sendien i auto, viskas veikia, tai nzn kas padejo, gal kad susilo, gal pasijudino kasnors, ryt bus matyt, jei vel neveiks tai reiks pasidometi kiek kainuotu jam pakeisti lazeriuka, jei normali kaina tai manau labiau apsimoka tvarkyti nei pirkti deveta :) nebent deveta is ~2003m auto, bet maza tikimybe kad eis pritaikyti, nes ten jau gudriau viskas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 01:50
Utena -Vilnius
BMW E60
hm, man atidaro linkus :? na bet ten vienam linke laidas uz ~50 lt, o kitame interfeisas uz ~250, tai gaunas ten apie 300 lt, dar plius ceindzeris koks 100 lt... #-o Siaip reikejo pravalyt, ten isemus ta cd stalciu su kokiu pagaliuku apvyniotu vata ir nuvalytum, matai jis vistiek nesvarus bus, nes lauke salta, o kambary silta, tai jis tikriausiai aprasoja, dar plius dulkele viena kita, labai daznai uztenka tik nuvalyt :) dar jei nori tai galima kai paiima cd idet ta specialu cd su sereleis, pvz kur pc cd irenginiu lazeriukui nuvalyt.:)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 02:02
nu ziuresiu, jei netingesiu nuvalysiu :) tie salciai viska gadina, pasidarbuoti neimanoma, nebent sildomam garaze, bet jei tokio nera :}
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 01:08
nu cendzeris veikia kaip naujas, sendien tik uzvedus pajungiau cd ir isakrt grojo :) niekas netraska, senajai auto pamenu pajungus cd per salcius traskedavo arba agrso nebudavo, veliau kaip pasildavo auto viskas ok, veliau isvis nebenuskaite disku, pakeiciau i 2002m gamybos originalu tai skaite diskus be jokiu traskejimu ir ziema ir vasara :)
toliau del touringo koloneliu tai.. kaip supratau be podiumu ar pjaustimu nieko daugiau ten ir neidesi, nu teks dziaugtis ir tuom, tik mastau kur stiprintuva patalpinti, viena ideja jau yra tik dar nebandziau ar tilps
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 11:36
Utena -Vilnius
BMW E60
Galima idet ir be jokiu podiumu, pas tave lyg ir kaip ir E39 eina 13cm skersmens, tai nusipirkus gan neblogus komponentus, +garso ir vibro izoliacija ir jau groja gerai :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:36
vietos mazoka ten :} koloneles mazos kaip ir prieki prie koju, sendien ryte pajungiau cd iskarto nuskaite, isjungiau pavazinejau su radia, ijungiu cd ir raso cd error, isemiau/idejau disku kasete, bet taspats :} idomiai, reiks su testeriu laidus pasitikrinti, beto gal ryt jau pasijungsiu stiprintuva ant gamykliniu koloneliu, vis graziau turetu groti nei ant stock mago, dar jei apvyks pasidarysiu kad galetu telefona pasijungti, liko nusipirkti kelias priemones ir isbandyti :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:53
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
siandien Lemonoi uzmaciau daikciuka kuris jungiasi prie koloneliu laidu ir padaro linijinius,kazkoks adapteris :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:58
turiu as ji, bet sviezesniu metu stiprintuvai turi savo keitiklius, tai yra priima hi input ir line in, tai ryt GAL meginsiu is mago i stipra is stipro i koloneles, jei bus viskas good tada meginsiu telefona pajungti prie line in, ir pameginsiu pajungti ant kasetes, kadangi kasetes mage nebus, bus tylu, tai idomu ar gros mano telefonas ar ne :} jei gros tai bus good, teoriskai turetu groti, tik kazin ar nebus kokie pasaliniai garsai pajungus kasete, arba isvis maga reiks isjungti, tada turetu buti viskas gerai :)
