Dabar yra 18 Sau 2026, 01:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 22:16
E38 740i 94'
Galinės sėdynės šildymas, jeigu originalus, neturėtų sunkiai pasijungti. Mėginu papasakoti, kaip pas E38 su rankiniu šildymo reguliavimu (sukinėjasi ratukas), t.y. pas auto iki 98 metų lyg. Skaitome, kad sėdynės turi visas originalias jungtis ir šildymo elementus. Jungsime tik šildymą. Po dešinės pusės atlošu randame jungtį X337 (juoda 6 pin). Mums įdomus kontaktai 1 (žalias/baltas 1.5mm), 3 (pilkas/raudonas 0.5mm) ir 5 (rudas 2.5mm). Dėl 2 (raudonas/baltas 2.5mm) dar nesu tikras, bet lyg jis reikalingas tik sėdynių motorų valdymui). Kontaktas 1 eina į F63 15A saugiklį, jungtis X10018 ir per jungtį X337 nukeliauja į sėdynių šildymo jungiklius. Per trečią kontaktą (pilkas/raudonas laidas) iš šviesų modulio gauname naktinio pašvietimo signalą taip pat į jungiklius. 5 kontaktas (rudas laidas) žemė, eina taip pat į jungiklius ir kaitinimo elementus. Imame, kaip pavyzdį kairės pusės jungiklį, iš kiekvieno išeina po šešis laidus. Tris jau turime, dar liko trys. Juodas/geltonas laidas eina į atlošo šildymo elementą per tryjų kontaktų jungtį X792, paskutiniai du laidai (geltonas/rudas ir baltas/geltonas) keliauja į sėdynės apatinės dalies 21 pin juodą jungtį (kontaktai 1 ir 2). Dešinė pusė bus 3 ir 4. Taigi, kontaktas 1 temperatūros reguliavimo signalas, kontaktas 2 šildymo įjungimo kontaktas. Sėdynių reguliavimo modulis, manau, gali likti ir neprijungtas, jeigu nėra visų motorų, kurie reguliuoja sėdynių padėtį.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 15:17
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
BMW006 rašė:
Susitvarkiau šiandien =D> ,ir šildo ir dar reguliuojasi,viskas ok. Buvo numiręs daviklis,pakeičiau ir eina, įdėjau NTC tipo daviklį kurio varža 9-13 kilomų,priklausomai kokia aplinkos temperatūra. Kadangi mano darbas susijęs su šalčiu tai davikli turėjau,o šiaip galima nusipirkt betkurioje su šaldymu susijusioje įmonėje kaina jo apie 25 lt, o pigiausias varijantas tai nupirkai už centus varža 10 kilomų ir sėdynė veikia,lengva ir paprasta :mrgreen:
Nors ir labai senas post'as, bet man dar reikia paaiškinimo:
1. kodel jus sakot kad ten reikia butent 9-13k omu ntc daviklio? cia tikrai taip (toks gamintojo buna), ar spejimo budu parinkot?
2. kur konkreciai (vilniuje) galeciau nusipirkt tokiu ntc davikliu sedynems?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 22:06
E39, 530D 99'
Nenoriu kurti naujos temos... Zodziu tokia problema....
Nesijungia sedyniu sildymas:
BMW 530D, 98/12 metu...
Nuspaudus mygtuka, jokios reakcijo, neuzsidega jokie diodai prie sedyniu sildymo mygtuko, nei pacios sedynes pradeda silti...
Fiskes kaip ir vietoj visos...
Tiesa buvo keistas blokelis kur imontuoti mygtukai patys... Nes su senu neissijungdavo ASC...
Pakeitus blokeli ASC susitvarke, bet uzpakalio pasiltinti vistiek neina...
Gal kas buvot susidure?
Kaip susitvarket?
Jei ka saugikliu versija atkrenta...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 23:27
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
reikia tikrint sedyniu elementus - pamatuot ju varza. o gal ten grandines nutruke, del to ir neisijungia sildymas.
jei su sildymo elementais viskas ok , tada patikstint laidus iki to mygtuku blokelio, jei ir ten ok... manau, blogas blokelis.
nebent salonas idetas is senesniu metu masinos, t.y. iki 98/09. ten buvo truputi kitokie sidymo elementai.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011, 08:16
E39, 530D 99'
Gal zinot koki auksaranki Vilniuje, kuris nebrangiai galetu patikrinti ta dalyka ir diagnozuot problema?
