Dabar yra 07 Spa 2025, 00:39
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 23:22
Gal kas zinote prie kuriu kontaktu OBC turi jungtis temperaturos daviklis? Nes galima sakyti nusipirkau temperaturos davikli, tik nezinau prie kuriu fiskes kontaktu ji prijungti. Ta prasme jei galit tai parasykit skaiciais, nes ten tie laidukai yra sunumeruoti ir prie kuriu reiktu jungti, arba gal kas chema turit kurioj butu aiskiai pavaizduota prie kuriu reiktu jungti.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 23:41
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Digital clock/temperature indicator
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
Dar:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 23:48
o tai kaip dabar suprast jei tam pin5 raso melynas, geltonas, raudonas, tai cia taip seina reikia i ta pin5 sijungt tuos laidus. Hellscream jei nesunku paaiskink kur man reiks nuo temperaturos daviklio atsitempus laidus sujungti, ta prasme viena i koki pin5 kita i koki dar ten pin, ar visus laidus nuo temperaturos daviklio jungti i ta pin 5?
Paskutinį kartą redagavo Piktas Centaz 08 Vas 2006, 00:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 23:57
E34 525i M50 '93
Mano nika pataisyk savo poste jei nesunku, jei ten isvis mano nikas. :wink:
Ten ne keli laidai, tiesiog trispalvis laidas eina... Vienu zodziu, tau reikia viena laida prijungt prie pin 5, ir ji prijungt prie vieno temperaturos daviklio kontakto. Kita laideli reikes prijungt prie kito temp. daviklio kontakto ir sujungt su zeme.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 00:04
o is temperaturos daviklio nesvarbu kuri laideli prijungsi i pin5? Ar jis bus 3 spalvu, o kitas bus tipo ground, tai ji reiks pajungt betkur prie kebuo? Taip ar ne?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 00:28
E34 525i M50 '93
Manau, kad nesvarbu kuri laida is temp. daviklio, bet tiksliai nezinau. Teorishkai tai galima izemint bet kur prie kubulo, bet reikia ziuret, kad geras el. kontaktas butu. Geriausiai tai specialiose vietose zemint.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 00:43
nu ziuresim, reiks bandyt savaitgali jungt ir jei iskils kokiu klausimu rasysiu vel :) :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 20:57
E34 2.0i
Sveiki. Pas mane tas pats buvo, nebuvo pravesta laidu temperaturos dacikui, tai teko paciam jung, laidus prasivedziau, pajungiau, beliko prijungti ground i kebula, gal kas zn kur jungiasi jisai? Nes kaip suprantu ne seip paprastai prijungti reikia. Kiek jungiau pastebejau jei blogai prijungtas raso -30.00 temperaturos, o jei per gerai tai raso +50.00 tai ir nerandu viduriuko kad rodytu normalia temperatura gal kas kokiu minciu? 8)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:28
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Tai beda galibuti paciam "dacike" ...mase jungi nuo kebulo, o ta marga laida vedi link "OBC" nko daugiau turi nedaryt :!:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:05
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Skaičiau, kad kai pajungi temperatūros daviklį, reikia kelias minutes palaukti.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:15
E34 2.0i
M3s rašė:
ta prasme palaukt, tai cia gal kol jisai mirkcioja, matuoja temperatura, o kai stabilei rodo nebemirkcioja jau galutine temperatura rodo, kaip as suprantu :roll:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:53
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
as kai savo pajungiau tai 20min laukiau kol atsipeikejo, is pradziu -37, veliau -20 ir taip mazejo kol normaliai pradejo rodyt :D
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 16:18
E34 2.0i
pas mane greiciausiai pats temperaturos dacikas sugedes, nes is draugelio isemiau, idejau pas save tai pradzioj auksta rode bet po truputi pradejo kristi, o pas mane kaip +50 taip ir rodo, nebent jai ten kanors darai su tuo daciku tai keitinejasi temperatura. :oops:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 20:42
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
nu jei dejai is draugo ir mazejo o pas tave pastoviai ta pati rodo tai reiskias tem daviklis tikrai blogas :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 10:25
Mazeikiai
E34
pabandyk akumo klema nuimt palaukes vel uzdek ir turetu susitvarkyt jei temperaturinis daviklis geras
