Dabar yra 11 Gru 2025, 08:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 20:38
Kas yra susidures su tuo,jog 525 tds ryte sunkiai kuriasi,t.y.labai ilgai reikia sukti starteriu,toks jausmas,jog jam nepaduoda kuro,siaip zvakes tvarkoj,tik as nzn kam ta rankine pompa pastatyta virs kuro filtro :roll:,bet karstas is puse sukio kuriasi, jis tik nupirktas 94m.pabaigos
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 21:36
jaigu ideta rankine pompa,tai reikstu,kad nepaduoda kuro is bako ten bake esantis siurblys,arba gryzta kuras,t.y paziurek ryte ar tarp siurblio ir kuro filtro toj slangutej ji permatoma nera oro burbulo,jai yra,tai reikia idet tam tarpe voztuva,kad kuras negriztu as labiau itarciau kad kuras gryzta ir reikai to voztuvelio
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 21:49
utena
E-39 528
E-38 728
e-39 530d
isidek voztuva, ir problema bus isspresta!
GAZAS DUGNAS!
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 22:50
arba jei yra galimybe statyk priekiu zemyn ir niekad atvirksciai, bent jau 24 td padeda ir stipriai. Kitaip tariant manau problema ta pati - nuseda kuras.
p.s.
kaip del voztuveliu - norejau pirkt, sako bmw nelabai, kuro bake veikia siurblys ir del esancio slegio per sujungimus leist pradeda. Paporinkit kas susiduret.
DEKUI
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 13:31
pas mane stovi jau apie metai laiko vienkryptis voztuvelis ne joks elektromagnetinis ir dar jis idetas tarp kuro filtro ir auksto slegio siurblio ir puikiausiai veikai viskas nieks negryzta,ir kuriasi ok.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 21:52
O va man saltas nesikure del kuro filtro :D Pasikeiciau ir bedos pasibaige.
Lygiai taip pat ilgai starteriu sukt reikedavo. :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 21:56
turbut ora kaskur pro filtra gaude ir visvien kuras nusesdavo
StandartinėParašytas: 09 Vas 2006, 01:11
toks ir bus aliuminis turbut toks sesiakantis is galu vamzeliai,pagal slangutes stori ,kad as gal 30 ir mokejau su idejimu servise, ir visas sios rusies ligas kaip ranka ateme, dar netgi as nenorejau,kad detu tarp siurblio ir filtro,bet masina palikau,po to ziuriu ideta,bet viskas puikiai veikia
StandartinėParašytas: 09 Vas 2006, 09:45
as emiau "autodetos" servise,tau rurbut arciausiai bus alytus, autodetos parduotuvej nebuvo,o servise dyzelistas turejo,tai sunku pasakyt kaip ten su jais yra
StandartinėParašytas: 09 Vas 2006, 20:15
Tai va,sutvarkiau bake esanti siurbli,idejau voztuva is dizridos,pakeiciau kuro filtra,tai nzn ka jau ir bedaryti,as galvoju jog reikia pabandyti visas naujas zvakes deti,nes bijau jog tas testeris netiksliai rodo,jei ir tai nepades tai jauciu reikes pas kokius "shamanus"vaziuoti....,nes daugiau as jau nieko nebesugalvoju :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2006, 10:04
man atrodo kad problema bustame purkstuke su laidu /saltam rezimui/.man tas pats ir buvo ryta sunkiai vesdavosi reikedavo sukt ilgai ir griebdavo sunkiai.zvakes visos buvo ok.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2006, 23:52
reikalas tada gan skausmingas (bent jau tuo atveju jei renkiesi nauja)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2006, 17:14
Pakeiciau viasa zvakes naujomis,dvi buvo blogos nors testeris rode jog viskas zjb,viena ikaisdavo po kokios minutes,kita visai negyva.dar ardydamas pastebejau ,jog dvi forsunkes prie galvos yra slapios,gal tai turi itakos?po zvakiu keitimo kuriasi geriau,bet as manau jog turi is puse sukio kurtis,kaip pas jus kuriasi?gal as cia sikn..smegenu ieskau...sakau gal dar nuvaziuoti ant diagnostikos stendo?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2006, 19:40
pakeisk grystamas slangutes tarp forsunkiu, jai slampa
StandartinėParašytas: 12 Vas 2006, 19:52
Kad ten ne nuo griztamu slanguciu slampa,slampa is po pacios forsunkes,gal nepriverzta ar saiba reikia po ja reikia keisti,(jei ten tokia yra)man tik idomu ar tas turi kokia reiksme?
