Dabar yra 03 Kov 2026, 19:18
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 22:43
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Pagaminimo metai:1998
Variklis:320d
Degalai:
Problema/klausimas: gal atsiras zinanciu ar galima sudeti ratlankius R18 su padangomis 225/45. ratlankiu ET 37.Plotis 8j. Ar nebus jos peraukstos. Nupirkau ratus su 225/40 kokias ir rodo katalogas, bet jas reikia keisti. Naudojausi paieska, bet taip ir neradau ar butu imanomas toks variantas.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 22:53
negi sunku google pasinaudot? #-o
http://www.peugeot-klubas.lt/gerybes/st ... lator.html
Gamintojo padanga Nauja padanga
225/40 R18 225/45 R18
Sukimosi spindulys, mm 318.6 329.85
1 apsisukimo kelias, mm 2001.82 2072.51
Aps. kelio skirtumas, mm 70.69
Aps. kelio skirtumas, % 3.53
Tikrasis greitis,
kai spidometras rodo:
60 km/h 60 62.12
90 km/h 90 93.18
120 km/h 120 124.24
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 22:58
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
cia tikrai rasi ko ieskai
viewtopic.php?f=17&t=44154&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=ratlankiu+plotis
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 23:05
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
na tai as tuos visus skirtumus radau ir zinau. bet mane domina ar jos nebus peraukstos ir ar nesieks arku. tai tikiuosi kad atsiras toks kuris tokias buvo uzdejes.
p.s. pas mane pakaba standartine
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 00:40
E46 330xd. 02'
tai siuluciau deti tokias kokios yra, t.y. 225/40 R18 tai ir tiks 100% ir atrodys dar geriau. Siaip gale eina netgi 255/35 R18.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:16
Donatas20 rašė:
255/35 pagal aukštį skiriasi vos 2mm nuo 225/40, o 225/45 jau 4cm aukštesnės gaunasi....
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 11:49
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
tai dabar ir yra sudeta gale255/35 ir prieki 225/40. ju auksciai gaunasi vienodi. o 225/45 uz 225/40 aukstesnes 22mm, per spinduli tik 11mm. o atrodytu geriau ir minksciau su 45, tik jeigu nesiektu arku. beje 255/35 matosi kad sieke arkas, nes nutrinti krastai. zinoma neaisku ant kokio bmw jie stovejo
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 22:00
E46 330xd. 02'
Na nzn ar del keliu mm labai paminkstes masina, o ir tas waizdas ne kazka skirsis..as tawo wietoj deciau kaip priklauso ir nesukciau galwos. Suprantu kur skirtumas butu kokia r16 ir r18, tai kita kaina padangu, o siuo atweju tai daryciau taip kaip wokietis sugalwojo :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 23:57
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
jau apsistojau ir as prie tos minties, kad bus tinkamiausia 225/40 ir galvos nereikes sukti. prie to pacio gal kas turit parduoti siu ismatavimu padangas? R18
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:38
Ąžuolas rašė:
va čia jau sunkesnis klausimas :D
gal viewtopic.php?f=71&t=77091 kuom padės :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 17:19
E39 525d
Kam reikia isradinet dvirati nesuprantu :D Nori minkstumo dediesi r16, nori r18 vazineji tokiais ismatavimais, kurie priklauso. Nera nieko cia sudetingo del tu padangu tokiu ismatavimu, r18 padangom 225/40 pagrindinis matmuo, rasi bilekur, siaip as perku visada prie aleksoto gelezinkelio pervazos, tai pasirinkimas tikrai neblogas ir kainos geros, ir sumontuoja vietoj.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 18:22
rG rašė:
bet ten kainos kosminės.... kažkada buvau tai už r17 245/45 beveik plikas prašė po 70lt..
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 18:49
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
pirkau ir as ten karta 17. mokejau po 120, gana neblogos, beveik 7mm, bet sudejes supratau kodel tokia maza kaina buvo, uzia baisiai. na bet reikes uzsukti pasiziureti. bent praeita vasara kai rinkausi, tai beveik jokio pasirinkimo nebuvo, arba visiskai plikos, arba sutrukineje jau nuo senumo
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 14:45
E39 525d
Na gal kaip uztaikysi. Sau priekiui 225/40 R18 gavau dunlopus sp kiek prisimenu, kazkur 6-7mm manau, labai dziaugiuosi po 150lt atidave, galui 255/35 R18 jau po 160lt ir kokie 5mm bridgestone potenza RE050, bet kitur sito ismatavimo deficitas ir kaina uzsikele buna, tai gal man cia taip pasiseke, bet kita karta pirkdamas padangas vaziuosiu pirma ten, o paskui kazkur kitur.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 16:40
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
pas mane dabar stovi 255/35, bet jauciu teks parduoti, nes 8 coliu ratai, tai jos perplacios jiems. katik matavau, tai 4,5mm. jei kam teikes, tai i pm.
