Dabar yra 16 Sau 2026, 03:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:52
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3,0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
noreciau issipjauti visus katalizatorius esancius automobilyje nes meistrai itaria susidevejima ko pasakoje slopinama automobilio trauka,
gal aks linka ar foto galetu atsiuti kad nuvaziaves i serviza parodyciau ka ir kur pjauti, nes kiek siandien teko kalbeti su dislintuvininkais tai niurios mintys uzpludo, sako reikia viska ipjauti pralupti paiekoti ka rasim ta istrauksim :? :idea:
jei tureciau foto tai nuvaziaves parodyciau ka pjauti, ačiū is anksto uz suteikta pagalba :!:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:57
JEEP, e23, e93 lci
4 yra pas jy, 2 prie pat variklio, 2 toliau.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:00
Hanau
E61 520d 2009
Oi neskubėk su išpjovom. Kai norėjau tai daryti benzininiui, niekas nepatarė. Lambda nebesupras, kas darosi, ir teks ieškotis naujų katalizatorių...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:01
arnas1 rašė:
manau blogas sumanimas. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... st_system/
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:10
čia jug dyzelis iskur tie lemda zondai :) yra čia vienas forumietis kuris ispjove visus 4 katalizatorius, paieskoi reikia paieskoti nes nepamenu niko, is R raides lyg, as asmeniskai pjoviau tik du nes tie kiti du kurie arciau variklio isdega nuo aukstos temperaturos ir ju pjauti nebutina, jokiu pasaliniu garsu ar dar kazko nepastebejau, jokiu klaidu, sanaudos nepasikeite, trauka nepasikeite, del ismetimo tai irgi praeisi technikini, svarbu graziai ispjauti kad nesimatytu kad ispjauti, gali prisiknisti pamate
beto tas kur pjove visus dar pjove naujasniam kebului, nepamenu 3 ar 5, bet irgi bedu neturejo
tau reikia pjauti 2nr (tuos du apvalius) tie sale pailgi yra tusciaviduriai
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:11
dabar pasipils krusa i mano darza:
nusipirkus masina tik po kurio laiko pastebejau kad yra tik galinis bakelis, o nuo variklio eina vamzdis iki galo, daugiau nieko.
Garsas: normalus, nei uzia, nei- baubia. Kaip ir normaliai viskas. Technikineje nieko nesake, parodymai CO geri buvo. Tai ko truksta?
Man netrugdo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:15
JEEP, e23, e93 lci
Mariuss rašė:
Tenka tik apgailestauti, kad vis dar taip yra #-o
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:20
speju tiems kas yra ispjove katalizatorius reiktu nusipirkti sendiena atsarginius, nes ateiti jei padarys kaip Vokietijoi tai bus bedu, o ir kainos lauzyne katalizatoriu bus kosmines :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:45
Xolen rašė:
kodel, galima smulkiau?
Kas: kuras nesudega, visiskai, nevisiskai.
Siurblys sureguliuotas, filtrai visi keiciami. Kas dar ko nezinau ir tavo isitikinimu yra prastai?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:56
JEEP, e23, e93 lci
Siurblys sureguliuotas, kuras sudega gerai, reiskia katalizatorius buna ydetas siaip sau, del svorio. :?:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:16
o kur LZ tada stovi? Jei jo nemaciau ir kur laidai turi but pajungti, gal kur nukirpti? Dabar tingiu ziuret realoem komplektacija. Gal dar kas turi buti? Tada reiks daryt gamykliskai viska- atstatyt, partarkit.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Katalizatorius sugeria kenksmingas ismetamuju duju medziagas, visokius monoksidus ir t.t., kaip Xolen minejo nebereikalo juos deda.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:21
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
Linius rašė:
o juos isemus ar bent kelis trauka pagereja?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:24
kalbant dar apie katalizatoriu nauda,yra ne tik ekologine,jie naudingi varikliams su turbinoms,ilga aiskinti,bet esme mazdaug ta,kad geriau susibalansuoja turbina ir ilgiau tarnauja...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
isemus katalizatoriu pasikeicia back pressure ir trauka gali netgi sumazeti, kitu atveju reiktu remapint cpu.
