Dabar yra 04 Kov 2026, 10:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 19:56
nu tep, ir pas tave bus vanos tarpines!
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 10:44
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
kai isemiau senas, man jos nepasirode, kad butu kietos ir sudilusios, storis pirmos tarpineles toks pat kaip ir naujos. Ju nesupjausciau, paskverbiau su plona gelezte ir man nusieme, nepazeistos, galim vel det :) ziuresim, pavazinesiu gal kas pasikeis. :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 13:54
E46 318 M43 98'
cadet_s
ablasiejus rašė:
siandien buvau nuvares pas meistrus tai pas mane vanos nera, ytarimas kad laisvos eigos voztuvelis parejes
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 16:20
Andrelisklp rašė:
visada lieka galimybe, kad jis buvo pas tave keistas. gumeles, ar visas vanos :) neatkreipei demesio i vanos pagaminimo data? (spaudas yra)
man pasijaute is karto, nereikejo ir prisidirbt :) o gumeles ciupinejai mano vanos, aisku palyginti nebuvo su kuo, nes speju tan truputi kitokios gali buti E46, bet bent as kai keiciau, tai ju skirtumas buvo akivaizdus :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:42
saulenskns rašė:
pas blogus meistrus buvai nuvares, kad sako, jog vanos nera.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:47
e90 330d
ablasiejus rašė:
kad neskaitai, kas rasyta:
~200 miles (320 kilometers) of city driving is needed to fully break-in vanos seals and achieve optimum performance. Spirited driving will hasten break-in period. Initial improvements will be felt in the first few days of driving.
Cia priklauso, dar kur vazineji. Gali reikti ir 1000km. Kol kompas prisimoko "naujovisko" veleno sukiojimo.
Jei motoras ok, ir buvo tik vanos nesandarumas-traukos pagerejimas jauciasi.
Kiek jauciasi? Tiek, kad su 328Ci gali atlupti 330Ci tam tikru rezimu. Isbandyta. O du 330Ci pries keitima vaziave lygiai, pakeitus viename VANOS tarpines - nebevaziuoja lygiai. Isbandyta.
Vanosai kiauri visu M54 ir M52TU. Jei nera keistos tos tarpines - VANOS 100% kiauras su visomis is to isplaukianciomis pasekmemis.
Kas keisites, pabandykit penkta pavara tarkim 70-120km/h. Ir pamatuokit laika. Po pakeitimo, 1k km nuvaizuokit, ir po to pamatuokit laika. Pamatysit skirtuma.
tai nori pasakyti,kad cia liga visu E46,tuo tarpe ir faceliftu?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:55
cia liga double vanos turincius visus variklius nepriklausomai nuo kebulo
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:02
e90 330d
all in music rašė:
ne ,tiesiog pagalvojau,kad kai rasho kad facelift yra tobulesnis,jame istaisyta klaidos,buvusios pries tai esanciuose,tai pamaniau.. :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:41
E46 318 M43 98'
cadet_s
ablasiejus rašė:
nu tikrai ne pas blogus :) kaune geriausiai daro domeikavoj :) taip kad meistrais neabejoju :) jie pagrinde bmw uzsiimineja
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:46
all in music rašė:
duoble vanos sakyt negalima. Nes Sxx motoruose ir double, bet situ dalyku nera.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:31
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
Skype
Nikas
vanos datos nepaziurejau. krc siand bevazinet islindo dar viena nesamone, pradejo apsukos sokinet, nesulygina misinio ir visalaik kai sustoji prie sviesaforo. ar gali buti kad pakeitus gumeles taip atsitiko?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 23:05
Andrelisklp rašė:
gal prisidirbt reikia, gal vanos nevaiksto lengvai. arba sutapimas...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 23:08
ablasiejus rašė:
S... motorams ir gumeliu pirkt nera. tik E36 S yra, nes jav ten 2.8. del E46 man rodos jau ten normalus m ir gumeliu nera. taip kad single ir double vanos skirtumas belieka, nelieciant S :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 00:31
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
labai idomu kaip nueme ziedus ir uzdejo atgal :) as perpjaunant vos istraukiu,nes bijau pazeisti aliumini kad nauju nesupjautu greitai,o cia nepjaunant tau nueme uzdejo,gal tau galutinei damuse vanosa? :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 09:16
na kazin, ar galejo kas nors atsitikti, kad nueme nepjaustant. nebent cilindro krasta pazeide, bet tas pats gali buti ir pjaunant :)
