Dabar yra 13 Sau 2026, 22:29
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:00
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.5
Degalai:benzas
Problema/klausimas: prietaisu skydelyje dega lempute su uzrasu CHECK, ka cia reik patikrint? ar gali inai degt del to kad pasikeitus tepalams yra nenuresetinta OIL INSPECTION skale ir ten jau sviecia raudona lempute? dar prie to pacio noriu paklaust ar uztenka nuresetinimui uztrumpint 7 kontakta ar dar ka nors reikia daryt? isieskojau paieskoi ir nieko neradau tinkamo
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 01:24
kad nuresetint tai nieko daryt nebereikia, tai yra uztenka palaikyt kie kten tu sekundziu uztrumpinus, buvo aprasyta kazkur reikia paieskot paieskoi, o del CHECK uzraso tai kazkur kitur beda bus, bent jau man buvo irgi uzsideges tas uzrasas, ir veliau uzgeso, pradziai isigandau, paskui paziurejau borto kompe ar viskas ok, parase kad nebera langu ploviklio, degaliniai isipyliau pilna, ir daugiau nebuvo uzsideges tas uzrasas :) zodziu paziurek kokia klaida raso, jei yra pastave tas dalykas, jei ne tai sakyciau diagnostika lieka
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 03:26
E36 325i M50
Cia manau ir bus del oil service, nuresetink ir viskas, jei gerai pamenu tai 7 arba 14 kontaktus reik uztrumpint.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 04:19
man reikia tepalus keisti, dega abi lemputes ir jokio check neraso
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 09:32
sefukas rašė:
cia turetu buti atsakymas: http://rapidshare.com/files/311232261/e ... al.eng.pdf
+ dar
http://rapidshare.com/files/311210310/e ... ______.pdf
http://rapidshare.com/files/311222206/e ... al_eng.pdf
sefukas rašė:
na ne jau gi :-k
viewtopic.php?f=18&t=52229
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 04:28
check dega kai . koks nors sensorius klaida meta... o ju bmw - dafiga ir dar truputis, diagnostika turi parodyt kur priezastis, nebutinai kazkokia beda turi but... pas mane buvo kuro bako dangtelis nesandarus mete check 'a
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:44
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
padariau diagnostika tai lemda zonda ismete, tai kai atsilaisvinsiu garaza pasikeisiu tada bus matyt
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 23:42
E36 m42 95m.
Kur dareisi diagnostika kiek paeme?Su visais blokais pasijunge?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 20:56
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
kaune kemi servise taikos prospekte prie bazes kur yra tai 50 litu paeme, o pajunge tj nznau su kuo ant adapterio maciau buvo parasyta delphi
