Dabar yra 09 Sau 2026, 02:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 112 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 19:30
Irgi variantas....
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 13:18
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
Effect rašė:
idomu... pas mane parasyta taip
ant akumo 85AH o ir toliau tris eilutes 450 A, 720 A ir 760 A... TAI KA TAI REISKIA? as suprantu kad padavimo srove.. bet kodel jos tris skirtingos?
atradau, cia visgi kaip kazkas sake yra prie skirtingu temp. padavimo srove.. ir ten parasyta COLD 45O A :) o siltas 760 A :) nu ir skirtumas :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 03:46
Sveiki BMW fanai , cia jums raso seno M-B (124, 2,6 benz/duj.) vairuotojas kuris nera sedejes uz bmw vairo.
Ivairiu masinu ir modeliu akumuliatoriu gamyklinius parametrus galima rasti rusiskame tinklapyje.
http://www.autoakb.ru/podbor/1/
Cia pateikti akumuliatoriaus ilgis/ plotis/ aukstis ir talpa ( ampervalandos -Ah ), bet nera momentines sroves (A) duomenu ). Bet akumuliatoriu talpa ir momentine srove susije . Naujesniu technologiju svino akumuliatoriai tokios pacios talpos duoda 15% didesne momentine srove nei senesni .
Dabar tenka po 4 metu keisti Bull (rodos72Ah,gal 680A).Manau jam nugaisti padejo keletas ilgesniu iskrovimu , po kuriu akumuliatorius nebuvo greitai pakrautas ir masinoje ilgokai uzsibuves ankstesnis ilgai byrantis starteris.
Seniems ir isiskrovusiems (ar jau praradusiems didesne savo talpos dali) akumuliatoriams manau kenkia rimti salciai- apie -20 C, nes mazesnio tankio (mazesnes sieros rugsties koncentracijos ) elektrolitas gali uzsalineti ir tuo gadinti ploksteles. Apie akumuliatoriu prieziura galite pasiskaityti pdf keliu puslapiu faile (reikia adobe ryderio) http://www.delada.com puslapyje.
http://www.delada.com/files/1190547185.pdf
Vilniuje http://www.sigmena.lt yra Varta blue 574012068 (Vartos gamykliniame numeryje antras-trecias skaiciai priekyje (74)-reiskia talpaAh, o paskutiniai 68 reiskia -680A momentine srove ) - 249 Lt., ir Bosh 74 Ah/750A (EN) uz 274 Lt. Vilniaus Senukuose (silver dynamic – kitaip sidabro technologijos) Varta SD 574402075 (kaip supratote is numerio-74Ah,750A), garantija 18 men, kainuoja 325 Lt. . Akropolio Ermitaze pasirinkimas labia menkas – Bull panasios talpo dar brangesni..ir dar 2 kompaniju- italu ir dar kieno tai silpnesniu parametru (Ah ir A) tokio pat dydzio-( ilg/plot./aukst-278mm/175mm/190mm) dezeje.
Paskutinį kartą redagavo mutis 05 Sau 2010, 11:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 12:29
Is akbar.ru duodami sie duomenys;
:BMW
modelis5 (E39)
variklis : 525 tds 1996-01 2003-06
Ilgis: 353 - 353 мм
Plotis: 175 - 175 мм
Aukstis: 190 - 190 мм
Аmpervalandos Ah: 90 - 100
Poleriskumas; atvirkstinis
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 12:50
Is pateikiamu siam talpumui akumuliatoriu momentine srove nuo 630 A iki 850 A, brangiausi Varta Ultra dnamic AGM (duoda 850A), Bosch S5 AGM HighTec (850A), Energizer premium AGM ( 850A) (visi 3 gaminami Vokietijoje AGM technologijos- Absorbent glass mat technology).
В зависимости от комплектации Bosch S6 AGM HighTec рекомендуется устанавливать и на автомобили, где первоначально был установлен аккумулятор 66Ah, 74 Ah, 88 Ah, 90 Ah, 100 Ah.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 13:02
O talpa Varta-95Ah ,Energizer 100, Bosch -95 Ah. Rubliais -Varta dynamic AG (95Ah/850A) beveik dvigubai brangesnis uz talpesni truputi bet mazesnes nedaug momentines sroves Varta silver dynamic 100Ah/830A.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 19:35
O kam 4 postai, kai visa info galejai i viena sutalpinti? :roll:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:45
Gal pirmo parasimo laikas i tai galetu atsakyti ...
Tik 2 d. vartau paieskos puslapius- taigi vaizdas piesiasi pamazu.
Varta firmos ir akum. duomenys (be ismatavimu )
http://www.lt.varta-automotive.com
Susidarau nuomone , kad kai kurie Bosch turi Vartos vidurius (pagal parametrus ir kaina ) ir Vartos akcininkus.
O ir bulgarai (Monbat) savo tinklapyje skelbiasi gaminantys naujiausiomis technologijomis, nors jokiu sasaju su vokieciais ju tinklapyje neradau. Vilniuje Monbat prekiauja
http://www.atargatis.lt
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:04
sveiki,nenorejau kurti naujos temos,tai parasysiu cia. Isnarsiau visur ir niekaip neradau kokio man akumuliatoriaus reikia. Nedauk ka zinau apie masinas,tai pamaniau, kad bmw klubo zmones pagelbes man. Buvau isidejus 66 Ah ar 65 Ah,taciau issikraudinejo labai daznai,na pakeiciau generatoriu,bet vistiek neatlaiko daugiau nei tris dienas, masinos variklis 4.7,tai gal koki 100 Ah akumuliatoriu pirkt? Ieskojau pagal markes auto kokio akumuliatoriaus reiketu,taciau niekur Lincoln nerandu. Tai va,esminis klausimas butu toks: kokio akumuliatoriaus reikia benzininiui 4.7 varikliui? Ir ar kokiu 100 Ah nepakenktu? ačiū uz pagalba :roll:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:48
Tau ne akumuliatoriu reikia keisti o ieskoti kas ji iskrauna. Taip pat reikia ismatuoti kiek krauna generatorius. Tad arba testeris ir rankas ( jei elektroje rauki) arba pas elektrika.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:59
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Nu nemanau, kad 4.7 varikliui uztektu 65aH akumo, aisku reiketu paziureti ar nera sroves nutekejimo, bet tokiam varikliui, tai manyciau, kad apie 100Ah akumas ir turetu eiti.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:38
BMW 7er [E38] 2.5tds
Honda civic iVT+T
Nutiko taip, kad ir man teko pirkti nauja akumuliatoriu. Masina E38 2,5tds. Is pradziu buvau nusprendes imti VARTA Silver dynamic 100Ah 830A taciau ju kaina ~400lt, Sigmena.lt dare nuolaidas ir pardavinejo tokius po 349lt, taciau kai man reikejo tokiu pasiulyji jau neturejo. Girilis toki VARTA uz 420lt parduoda. Kitu gamintoju pagal charakteristikas man pasirode brangus ir pasitikejimo nekeliantys. Na gal BOCH dar butu neblogas. Siaip VARTA gera pasirinkima turi senukai ir su garantija pas juos problemu iprastai nekyla.
Taciau ivertines visus uz ir pries nupirkau MIDAC 90Ah ir 800A (italija) 259lt 2metai garantija is Girilis.lt
Viliuos, kad uzteks jam galios ir tarnaus bent kokius 3metus.
Linkas http://www.midacbatteries.com/beta2/sit ... per_ii.htm
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:28
Na is pradziu buvo nutekejimas,nes generatorius buvo nusproges,tai vietoj to kad krautu jis iskraudinejo akuma,tai taip ana ir suvare,todel reikia naujo. Bet ziurejau,kad yra ir butent pagal markes ir modelius akumai kokie turi but,bet nerandu to reikiamo. masinos knyguteje irgi neparasyta,tai net nzn koki cia ir bepirkt :?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 23:02
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
mazute002 rašė:
akumo talpa turi būt 85ah na ir startinė srovė turbūt nemažesnė kaip 700a(dėl srovės manuale nieko nerašo).
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 23:20
ačiū labai :wink:
