Dabar yra 07 Spa 2025, 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 12:55
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
Smauglys rašė:
Man irgi kilo klausimas kur jis naudojamas ir kur jo gauti. Dar pastebėjau kad pas mane tas koncentratas užšalęs į ledą :)
pas tave buvo vasarinis koncentratas, dek zieminio ant virsaus jei yra vietos ir nesuk galvos. tokiu dideliu salciu jau turbut nebebus
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 13:00
Utena -Vilnius
BMW E60
Matai kaip cia yra :D dar pasirodo ir apie valituvus neviska zinau :D Tai zodziu nieko tokio reiskia kad pripyliau paprasto zieminio skycio :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 13:01
E39 530d 99'
Bardačiokyje, man atrodo, ketvirtas saugiklis. Išimk jį ir nepurkš ant farų. Jeigu ne ketvirtas, tai šalia kažkur turi būt.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 13:09
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
pas mane kai masina pirkau buvo suchimycinta kad ant lempu nepustu. buvo zarnele uzlenkta ir su drotele uzversta. galvojau kad bus ragas varikliukui, bet nieko, nuemiau drotele, atlenkiau zarnele ir viskas kuo puikiausiai, bet sakau dirb zmones nesamones, negalejo saugikli isimt #-o beje kazi ar saugiklis yra atskirai, ar nebus visai sistemai? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 13:23
Utena -Vilnius
BMW E60
As tai nesuprantu kam ten ka atjunginet, jei perdaznai purskia, tai diagnostikon varykit ar siaip ka tvarkykit, nes pas mane viskas ten veikia, tai nezinau man pvz tai purskiu ta skysti ir nieko negailiu jo, tad manau kad atjungimas, tai ne problemos sprendimas.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 14:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately.
The headlight wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the intensive wash function.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 15:44
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
tai daba taip isein, kad nuplove lempas ir 3 minutes ju nebeplaus, noers ir maigyk ta apiplovima kiek nori, bet jei per tris minutes nepursei, tarlim po 5 min purskei vistiek nesuveiks, tik kai paspausi dar4 kartus? taip isei, kad po trju minuciu iskart nuplovus 4 kartus, ketvirtu kartu nuplaus ir lempas. o kas ten apie ta R nesupratau :?: . beje man tai tikrai neapiplovinejo kol vel degimo nepajunginesi.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 00:52
E39 530d 99'
kinzius rašė:
Pažiūrėjau, kai mašinoje buvau. Antras saugiklis.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 16:29
2002 metu irgi antras saugiklis?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 17:11
E39 530d 99'
Nežinau, mano 1999 metų, bet manau, kad nebus pakeista. O ir pasitikrinti, tai nesunku :-)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 09:26
arnas1 rašė:
kam tas koncentratas skirtas? kur ji galima nusipirkti?
Krasta auto bakelis intensiv skysčio (apie 1l), kuris pilasi į mažą bakelį kainuoja apie 12 lt
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 15:30
Klaipeda
[E39] 03' 2.5D (Touring) Steptronic.
o kur tas mazas bakelis randasi?pas mane isvis man atrodo ant faru nepurskia
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 15:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nugi va:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 16:04
Klaipeda
pas mane toje vietoje nieko nera,gali buti,kad dyzeliuose stovi kitur :wink:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 21:50
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
To arunchikas: dyzeliuose butent cia ir stovi intensyvas kur Linius nurodes.
