Dabar yra 10 Sau 2026, 09:22
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 19:59
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Pagaminimo metai: 1992
Variklis:2.4td
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Gal kas zinot ko reikia norint pajungt elektrini ventiliatoriu radiatoriui ausinti(reles ir tt), nes pajungus tiesiogiai + ir - laidai svyla. reikia el ventiliatoriaus, nes termomovos, bent jau man, greit genda. prie to paties dar noriu paklaust nuo kokios auto tinka radiatorius i E30, ta prasme, kad isitektu originalo vietoje, bet ir nebutu per mazas (kad uztektu ausinimo), gal kas nors kazka panasaus esat dare? (maniau, kad google visagale, bet kai reikia nieko nerandu...). dekui
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 20:21
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai nori pasakyt kad perki naujas termomovas ir tau jos ilgai nelaiko?jai kalbi apie senas tai tikiu nes siaip orginali nauja termomova,jei masina yra pastovei eksplotuojama laiko kazkur plius-minus 5 metai , galima termomova atrestauruot ir padaryt kad ji aksciau pradetu ausint,arba isvis kad pastovei ausintu(apie virintas nesneku ten tik vandens pompu gadinimas )o gal pas tave yra kur kita beda kad normaliai neausina ?elektrinis gal ir iseitis bet turi surast toky kurio ausinimo sparnai butu panasaus dydzio kaip ir orginalios termomovos, jungi jy per rele ir viskas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:33
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
tinka nuo E36 modelio 4cil, kur ejo su kondyske M42 M44 varikliai http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:05
TD radiatorius tokio didumo kad zmones projektus darydami ji naudoja, jei tau su juo kaista tai ziurek gal kazkas negerai pas tave, arba termo-mova nauja nusipirk, gal perki senas ir uzmustas
E34 525ix touring ex
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
E30 328 mtech2 coupe
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 13:03
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pas mane radiatorius jau nusibaiges, reikia keist, o originalo nerandu aplink, be to man reikia tokio radiatoriaus, kuriame butu termo daviklis, kad ikaitus sujungtu el ventiliatoriu, arba ji daryt reiks ant jungtuko, gal kas placiau kokia turi but rele pajungta? movos naujos nepirkau, net nenoriu pagalvot kokia jos kaina bus, jei vien sparnuote (plastmases gabalas) kainavo 100 litu, tai...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 14:03
Fimlas rašė:
tai nzn kur tu tokiom kainom apsipirkineji, sparnuote puikiai galima ir deveta pirkti, o mova nauja, arba restauruot.
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 12:41
kiek teke jungti tai jokiu ten reliu nereikejo vesk laidus tiesei nuo akumuliatoriaus jei svyla dek storesnius del radiatoriaus patarciau det originalu o temperaturos davikli deti i slanga yra pirkt toks adapteris tiesiog perpjauni slanga su juo ja sujungi ir jame buna skylute temperaturos davikliui o jei visdelto nuspresi jieskotis kito tai bandyk gal nuo kokio tds
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 12:52
Kaunas/Birstonas
E30 m52b28, E34 m50b25 touring
radiatorius tai tinka ir nuo E34 535
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:21
E60 530d
E46 330d
wolga_
Sparnuot uz 20 lt pirkau,deveta..bet nesulauzyta.mova 50 lt..2 metus laike ;) nauja apie 200 lt :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 18:10
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
uz 50 lt as ta tavo sena mova padaryciau kaip nauja,o jai noretum galeciau ir padaryt kad pradedu anksciau susikabint ji
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 18:18
E60 530d
E46 330d
wolga_
hmn.. :roll: kazi kaip tu ja restauruoji...bo kazkaip neteko girdet kad jas restauruoja.. :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 19:12
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai mazai vadinas zinai apie jas, yra ten jose savu niuansu ir priezasciu del ko jos pradeda neveikt,neveltui ilgai as ten domejaus jomis,kol issiaiskinau kas ten kaip ir delko,beje ir nevisas jas eina atrestauruot,nes kitos jau buna visiskai savo atgyvene.siaip as labai nesireklamuoju kad jas restauruoju nes ten reikia specifiniu medziagu kuriu sunku gaut ir jos kainuoja,neveltui tos termomovos naujos brangios(nekalbu apie pigias kitaiskas kurios jau naujos neveikia)todel dazniausiai tik pazistamiem tai darau.beje google apie tai informacijos rasi nuly,nes kazkodel nieks apie tai nenori pasakot
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 01:17
E60 530d
E46 330d
wolga_
o tai kur tada ta info rast..? as buvau viena isardes..radau tepala ir ploksteles kurios susikabina... ;) kaip suprantu reikia tepaliuka pakeisti..kad prie temperaturos jis tirstetu ir tiek..tik va is kur to tepalo gauti..
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 02:35
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bortuku grandytojas rašė:
sakau kad ten netaip viskas paprasta,beje tas tavo vadinamas tepalas netirsteja prie temperaturos o skysteja kaip ir dauguma tepalu,ir netik jis ten vaidina svarbiausia role
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 02:43
E60 530d
E46 330d
wolga_
Nu taip..ten jauciu tos ploksteles kazkokios idomos.. :roll: tai daryk bizni restauruok,pinigo mnau pasidarytum nemazai :wink:
