Dabar yra 05 Kov 2026, 13:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 330 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 23:18
Tas skardinis naujas laiko mazdaug 100000 myliu. dedant spizini reiia ieskotis nuo x5 nes kiti spiziniai su mazesnem angom ir jauciasi galios praradimas. O tas kur suvirinot tai truks ne uz ilgo ir tada kai reiks ji nuimti tai uzjauciu nes jau viena toki turejau.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 01:33
E61 530d 06'
kokiu jus cia triperiu prisipirke kad net ismetimo kolektoriai prakiura daugiau masinu pirkit is brc ir remontuokit kazkokioj ten autotojoj ar kur ten pas jus madinga tai ir per puse perlus bevaziuojant
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 10:12
E60 530d
lionidas rašė:
Ar tamsta esate 100% tikras kad Jusu kolektorius visiskai sveikas? As apie savo supratau kai meistrai atkreipe demesi, po 1,5 metu. Is padidejusio variklio garso tai beveik nesijaucia.
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 14:06
E61 530d 06'
gaila bet esu visiskai tikras o tie dumai pas tave tai tikriausiia per dangtely tepalo truputy praleidzia ir jis nubega amt kolektoriaus. is simto bmw nesu mates kad butu trukes nerazaveikinis kolektorius.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 02:46
lionidas rašė:
Nu as i savaite bent viena toki matau :) O tu ju nematai nes nelabai zinai kur ziureti.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:27
E61 530d 06'
jei kazkam ydomu kur jis ir kaip atrodo galiu atsiust normaliu nuotrauku.nes y foruma neleidzia ydeti
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:34
E61 530d 06'
malonu butu jei ateityje susilaikytai nuo tokiu komentaru Adresuota (londonas) emeila tikiu kad gavai
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 20:57
lionidas rašė:
As tau ta pati atsakima galiu adresuoti tu irgi susilaikyk nuo tokiu komentaru kad "tripaku" prisiperka zmones. Tas skardinis kolektorius yra sios masinos problema ir jis jei dar neturkes tai tikrai truks. Taip kad cia masina ar "tripakas" ar is brc pirkta nera jokio skirtumo.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 21:26
E61 530d 06'
na jei is brc pirkta tai simtu procentu tripakas :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 03:50
E60 530DA 05
lionidas rašė:
Na deja ne is brc pirkta o is Svedijos [-X . Cia jos buna gerai uzlaikytos. Ir dar suzinojau kad ne kolektorius trukes yra o is Webasto eina garai. O apie Webasta tema yra :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 21:55
E61 530d 06'
na va matai sakiau kad kolektorius netrukes :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 12:22
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
lionidas rašė:
kolektoriu itrukumas - tikrai yra problema, esam ir mates ir dariem....... Nedadirbta gamykloje, silpna vieta.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 08:12
E61 04'
nusipirkus padeveta[39] ar tinka kolektoriaus tarpines,turbinos tarpines,verzle,varstas,nuo[61] ar reikia[39] modelio.?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 11:49
Kėdainiai
E38 730
E34 525
visos tarpines tinka
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 14:27
E61 04'
ačiū. gal telefoniuka kas turi , kedainiuose meistriuku.
