Dabar yra 15 Sau 2026, 11:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kad ne ten ieskai, ieskok prie ventiliatoriaus + - mygtuku.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:59
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
prie ventiliatoriaus + - pas mane "panic button" ty ji paspaudus putimas persijungia tik i langus, isijungia kondicionierius ir ventiliatorius pradeda pust ant max, cia tipo kai nieko nebematai per aprasojusius langus, tai ta mygtuka paspaudi ir gera gera pasidaro :)
o mygtuko su uzrasu REST isvis nera... cia normalu ?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai gal pas tave jis pavadintas MAX?
ziurek foto:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:19
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
siandien teko pasedet masinoj, tai paspaudziau ta rest migtuka. man per 15 min man atsalde varikli iki melino laukelio.bet pucia silta ora tik i kojas, o i gala salta, re kitas skyles nepucia nieko :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 09:34
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
Linius rašė:
aha, sorry supainiojau, "panic button" yra virsutinis desineje, o prie +- yra MAX mygtukas
vienu zodziu sitas vaizdelis kaip tik toks koki matau pas save
ir ka tai reiskia ? nera pas mane REST ?
vakar ta MAX pabandziau paspaust tai jokios reakcijos... itariu del to, kad lauke minusas tai jis ir nereaguoja...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 09:58
Andrius1 rašė:
ir ka tai reiskia ?...
migtukas max:
Maximum cooling effect
This program enables you rapidly to achieve maximum cooling effect when the engine is running, at outside temperatures of approx. 5 C upwards. The temperature displays jump to 16 C, the system switches to the recirculated-air mode and air emerges at the maximum flow rate from the ventilation grilles only. Be sure to keep these grilles open when you select this program.
Residual heat utilisation
Heat from the engine is stored and used to heat the car's interior when the ignition is switched off, for instance when waiting at a level crossing. In ignition key position 1, you can alter the automatic air conditioning settings. In ignition key position 0, the heated air is directed automatically to the windscreen, side windows and footwells. This function can be activated if the outside temperature is below approx. 15 C, the engine is at its regular operating temperature and the battery is sufficiently charged. The LED in the button comes on if all these conditions are met.
laikas pradeti skaityti instrukcijas :^o
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 10:41
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
ačiū :)
dar pasitikslinimui ar teisingai supratau - tas pats mygtukas veikia 2 rezimais:
1. variklis ijungtas ir oro temperatura > +5C - ji paspaudus turetu saldyt is visu jegu, pats pakeist temperatura ir putimo rezimus.
2. siltas variklis isjungtas, akumuliatorius geras ir oro temperatura < +15C - veikia kaip REST
teisingai ?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 10:45
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Principas toks, dėl C negarantuoju.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 12:24
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Vakar vakare patikrinau-veikia puikiai:) Tik po 10 min pradeda vesoka ora pusti,greitai atsala variklis #-o
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 00:21
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Sveiki. Kadangi jau atšalo, tai kartais tenka panaudoti max funkciją kai užgesintas variklis. Įsijungia normaliai, bet pučia šaltą orą, nors praitą žiemą viskas veikė kuo puikiausiai ir pūsdavo šiltą orą. Kas gali būti blogai?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 00:45
Cirkuliaciniam siurbliukui batai ;)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 02:14
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Tai kaip suprantu čia bus 19 detalė. Neseniai pas tėvą tą patį keičiau, bet pas jį išviso nepūsdavo šilto oro, o pas mane tik max įjungus pučia šaltą orą, užkurtam auto viskas normaliai veikia. Ar čia aš ne apie tą siurbliuką kalbu?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 10:54
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
taip, keisk angliukus.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 21:15
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
arba eziui kaput
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 23:03
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kur tiksliau randasi tas siurbliukas?
