Dabar yra 06 Spa 2025, 05:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 14:46
Silale
E34 525 M50
neturi, bet va jei yra katalizatorius ir jis jau i pabaiga tai visad rodo zondo klaida
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:38
o jai jo nera ? ta prasme jai jis bus ispjautas ir vamzdziai bus istatyti ? tai taip ir deginsiu zondus vienas po kito ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:59
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Greiciausiai cia priklauso tik nuo to kur liamda stovi, uz ar pries katalizatoriu. Bet, kad nepirkinet vis nauju tu liamdu tai pigiau bus koki universalu katalizatoriu istatyt ir viskas, be to jei jo nebuvo tai istacius ir variklis dirbs tyliau. Jei naujas orginalus zondas kainuoja apie 400 Lt tai tas katalizatorius mazdaug apie 500Lt, nors ten visokiu ju buna...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 20:09
E34 520i touring 93'
man tai zondo klaida mete ir varyklis nedirbo(ciaude,neprieme apsuku),pakeiciau 3 zondus ir tas pats,nupirkau is dauztos masinos katalizatoriu ir isgijo masiniukas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 20:29
zondas stovi pries katalyza , o tau cia kuri masina isgijo toks pat bmw 730 ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 20:39
nu ne pas mane 2l plyta tik as norejau pasakyt,kad katalizatorius nera nereikalinga detale.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 00:42
Silale
E34 525 M50
liuts rašė:
sutapimas cia kad isgijo. siaip kai nera katalizatoriaus lemdos nedega
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 03:48
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal beda visai ne zonde,jeigu ant laisvu gerai dirba,o tik pagazavus problemos,gal oro matuokle grybauja.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 11:05
ant laisvu irgi dirba netolygiai , kai saltas variklis aplamai ant gazo reikia laikyti kol neisyla kad pats galetu dirbti... persijungus dujoms dirba truputi geriau nei ant benzo , bet vis tiek ne tas... kuro sanaudos... trauka...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 03:22
E46 330i 01m.
tai cia speju kad bus kazkas kita,zondas greiciausiai veikia normaliai, tikriausiai liesa misini rodo,gal ora kur gaudo, tik neradai kur.bandyt rimtesne diagnostika daryt ir ziuret kiekvieno daviklio parametrus veikiant varikliui.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 19:11
sutapimas cia kad isgijo. siaip kai nera katalizatoriaus lemdos nedega[/quote]
man jie nedege,keiciau nes visi skirtingi buvo,vienas naujas universalus,kitas troikes,trecias tik nuo pitako.Siaip sutinku,kad gal ir sutapimas,nes kai pasneki tai daugumoj auto ispjauti tie katalyzai
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 23:25
E38 730 M60 96'
o kaip zvakes nebandei issukti , nera pajuodusiu ? man dare diagnostika ( variklis m60b30 ) ir rado liamdos klaida , nupirkau nauja originalia , sena ismeciau , vis tiek variklis negraziai dirba , pajunge ir vel meta to pacio liamda zondo klaida ! bandem sukeisti vietom bet po uzvedimo davus gazo vis tiek tas pats - reiskais liamda zondas buvo keistas bereikalo , senas buvo geras , issukus visas zvakes viena buvo apjuodusi , apdegusi su tepalo zymem - pasirodo vieno cilindro tepaliniam ziedui buvo amen , todel purksdavo i degimo kamera tepala , liamda zondas siusdavo i kompa neteisinga informacija apie misini - sudegusio kuro ir tepalo del ko diagnozuojant rodydavo pastoviai tos variklio puses bloko liamdos klaida , taigi kad nebutu panasus variantas kaip pas mane [-o<
E30 m20b20
E34 m30b35
E34 m60b30
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:59
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
bratkele rašė:
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3000cm
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas: 730 varikliui po diagnostikos buvo pakeistas lemdazondas , ir po remonto diagnostika aptiko vel to pacio zondo klaida , gal kas zinote kur problema ? gal reiksme turi katalizatoriai ? ar dar gal turite minciu ?
Mintys tokios= kokia konkreciai klaida????? Aprasymas- numeris. O tai tokiu kur klaidos aprasyme randa zody liambda ir keicia liambda zondus.... ai nesinervuosiu :) . Liambda yra parametras kuris priklauso nuo daugelio faktoriu. Klaidos kaip oxygen sensor no activity, sensor heating galima tiesiogiai priskirti prie zondu gedimu - visa kita reik analizuoti. Taip kad TIKSLU klaidos koda+aprasyma i studija!!!! Beje kuom diagnozuota?
Tokie cirkai gali buti ir del atsiliekancio ar myzancio purkstuko, (juk dujos masinoje!!!!), oro pasiurbimo ir dar DAUG DAUG PRIEZASCIU.
Taip kad meistrai sake liambda klaida - pakeite liambda zonda - problema liko - nelimpa. Skanuok - rasyk ant popieriaus - dek ant stalo skaitysim spresim.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 23:20
E38 730 M60 96'
Baisu - dujos masinoje ! - Cia bus tiesiogines dujos su savo purkstukais ir benzininiams jokios itakos neturi [-X
E30 m20b20
E34 m30b35
E34 m60b30
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 19:11
KAUNAS
Mastykite truputeli placiau.Deja turi.... Net ir kaip turi.... ypac del myzanciu purkstuku..... (nealiko spaudimo kodel ir kaip tai vyksta - pamastykite) situacija - nedidelis kiekis benzo papuola i degimo kamera.
