Dabar yra 07 Gru 2025, 04:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 20:53
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3000cm
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas: 730 varikliui po diagnostikos buvo pakeistas lemdazondas , ir po remonto diagnostika aptiko vel to pacio zondo klaida , gal kas zinote kur problema ? gal reiksme turi katalizatoriai ? ar dar gal turite minciu ?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 22:12
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Tai po to kai pakeiti liamda zonda reikia istrinti ta klaida su diagnostine iranga, tada jos nebebus... Ir cia daugumoj E38 mazgu taip, oro srauto matuokle ar tarkim laisvos eigos voztuva ir t.t...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:26
tai savaime aisku kad klaida yra istrinama , uztenka pagazuoti ir kompas vel is karto ismeta klaida! cia gal kazkokia ytaka daro kazkas tam zondui , tik nesuprantu kas..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:32
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Koki zonda pirkai? Tikriausiai ta universalu papigeje? :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:47
state man servise kaune , as ju nekontroliavau galvojau normalu pastatys , visko gali but kad jie universalu ten ikiso , bet apie 180lt kaina jo buvo NTK kazkox ar kazkas panasaus, o universalaus nepriims kompas ? gali buti del to cia viskas ?
Paskutinį kartą redagavo bratkele 06 Sau 2010, 01:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:53
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
naujas OEM brangiau kainuoja, turbut universalu isuko. taip, kompas del jo turbut ir rodo klaida. dar gali but pazeisti laidai nuo liamdos iki kompo.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:56
kitas zondas stovi bosh , ir veikia gerai , bet buvo meistras juos sukeites vietomis tai pradejo ir ta kompas metyti kai pergazuoji , kaip sita reiskini paaiskinti ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 02:16
Na jeigu buvo sukeite vietomis ir vistiek rodo klaida, matyt beda bus laiduose ar dar velnias zino kur :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 02:40
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o diagnostika konkreciai ka raso? gal ten su zondo pakaitinimu beda,ar isvis jokio signalo negauna kompas?ar misini bloga rodo?turetu but tiksliau...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 10:59
diagnostika po pakeitimo rodo kad veikia abu zondai gerai iki tol kol nepergazuoji , ir misinys lyg geras , po pergazavimo kompas pasigauna klaida ir pakeistas zondas nustoja dirbti... istrynus klaidas padirba gerai iki kol vel nepergazuojama ir vel tas pats...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:05
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pamegink ziureti gal vakumas kur leidzia ar ora papildomai traukia per kur nors
ant laisvu kai dirba misini gera rodo o kai pergazuoji gali uztraukti ooro daugiau per kokia slangute ir misinis blogas pasidaro ir meta klaida
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:20
bande meistras eterio purskineti ant pacio variklio pajunges kompa tai lyg nieko nerode kad trauktu kazkur , gal kur giliau.... , na bet ačiū uz patarima , betkokiu atveju reikia issiaiskinti beda...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:21
o gal gali buti beda katalizatoriuje ? aisku jis stovi uz zondo , cia kazkas buvo man uzsimines apie tai , bet kiti sako kas vazineja su tokiais issipjove , kad jokiu bedu...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:44
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
O tu esi tikras, kad prapjoves ta katalizatoriaus bacioka ten rasi katalizatoriu?.. Greiciausiai ten jau senai vamzdziai stovi...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 13:25
tai va tame ir esme kad jaigu ju ten nera , ar turi yraka zondui tai kad ten stovi vamzdziai ?
