Dabar yra 14 Sau 2026, 13:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 16:42
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
tai kad kainos visur vienuodos
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 19:40
Utena -Vilnius
BMW E60
O kokybe? Tai kontaktus duokit kas visu triju miestu, pasiskambinesiu :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 21:30
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
868563815 arturas,vilnius.o tai ka pas tave utenoi niekas nedaro,nes truputi nesuprantu,pvz tau vilniuje daryt as manau neapsimoka,vistiek reikes masina dienai ar daugiau palikt,nes galva raut ir tikrint tikrai diena uzims,o paskui dar atgal i vieta pastatyt,tau vien kelione kiek uzims laiko ir babkiu
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 23:28
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
sych rašė:
taigi žmogus rašė, kad galvą su kaimyno pagalba nuims ir uždės - jam tik galvą reikia patikrint, jei ras trūkimų suvirinti ir nušlifuoti. paskaityk visą temą!
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 02:33
PNEVEZYS
jei pirksi kita galva zek kad butu nuo E39 nes nuo E34 netiks isiurbimo kolektoriaus prisukimas, teks tada deti ir kolektoriu nuo E34 metalini.
E39 kolektoriaus prisukimas kaip eglute 3 isiurbimo angos i viena puse 3 i kita o E34 visi i viena.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 12:51
Utena -Vilnius
BMW E60
Dekui uz numeri.
Jop, jau sestadieni prasides darbai, tai pagal viska pirmadieni arba antradieni vesim galva tikrint/virint.
Dekui kad pasakei, kad netinka, nes vienam srote buvau, tai sake kad tokia pat galva ir tai uz E34 uzsiprase 800 lt, nu tikiuosi pavyks ta pacia sutvarkyt. :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 18:39
Utena -Vilnius
BMW E60
Galva nuimta. Dar nesvietus matos, kad trukus. 5 cilindre gan didelis itrukimas. Dar nujauciu, kad bus ir tu mikro itrukimu, nes ir pirmam cilindre, sakytum pradeje trukt toks kaip griovelis ir antran ar trecian db nepamenu irgi toks mazas griovelis, sakytum jau pradeda trukt. Tai va zodziu galva pirmadieni keliaus i alytu.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 09:38
E39 530d M57 '99
Steptronic
nu kaip, gryžo jau galva iš alytaus ? kaip darbai, normaliai padaryta ?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 12:37
Tds problema ausinimo sistemos ta kad praorinti reik ,kad masina stovetu kuo vertikaliau priekispakeltas ir per mazesni issipletimo bakelio varzta ipilti vis antifrizo perteklius su oru iseis per issiplet bak zarnele.Zinoma reik kad variklio temp butukuo didesne .Tokioje padetyje atsidarys termost ir isburbuliuos oras
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 00:22
Utena -Vilnius
BMW E60
Oi nemaciau kad cia kas rase. Jo galva jau surinkta viskas. Yra tema su foto "forumieciu prisistatymas". O kai galva sutvarkyta, tai nereikejo, net pries kalniuka varyt, nusiorino tiesioj vietoj gan lengvai. :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:57
Utena -Vilnius
BMW E60
Sori Uz OT, gal kas zino ar yra ir ar galima atsisiusti vartotojo manuala pdf ar dar kokiu formatu, toki, koks buna automobilyje (ta knyga automobilio) pas mane tos knygos nebuvo, o siaip uzsinorejau pavartyt :)
Taigi jei kas zinot is kur galima atsisiust, tai mestelkit linka :)
Automobilis E39 525tds 1998metu pabaigos, jei siu duomenu reikia. :)
Dekoju.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 12:58
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Vakar keiciau termostata E39 tds. Istraukiau antifriza is bakelio. KOkiu 2l. Paskui nuemus apatine slanga nuo blogo dar isleidau apie 1 litra. Radiatoriaus slanga laikaiu pakelta kad neisbegtu antifrizas. Surenku viska. Supilu tiek pat antifrizo, gal net kiek daugiau. (aisku truputi issilaiste) užkuriu užsildau. Temp pakyla iki normos, viska gerai, salonas syla. Spaudimas nekyla. Bet nejauciu kad siltu apatine slanga? Kas gali but? Ar cia todel kad ziema? NEs iki normos kai užsilo dar ilgai laikiau užkurta, bet salta ji. Ir dar klausimas, i kuria puse puse cirkuliuja per radiatoriu antifrizas? ar paduoda per virsu ar apacia? Nes galvoju gal jei per virsu paduoda, o per apacia paima tai gal lauke kai labai salta, radiatorius pats laibai saltas, tai per apatine slanga labai nedaug paima ( nes gal nedaug atsidares termostatas) ir pats antifrizas speja labai atsalt. Tai va ka manot?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 14:49
Kretinga
E39 530 M57 '00
Viskas pas tave gerai, apatine šlanga syla kai atsidaro termostatas. Šiuo metu laiku tai normalu. :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2016, 09:23
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Keista beda pas mane... Uzkaito variklis isvare lauk antifreza is bakelio.. slangos minkstos termostatas neatsidaro nors ir nauja idejau.. peciukas sildo...
Uzpylus ir stovint vietoja gazuojant nepucia. Tik vaziuojant viska lauk isvaro.. Ar tiketi blogiausiu? Ar dar jieskot slieko?
Ispresta. Kaip ir spejau Vandens pompos sparnuote isitaske.
