Dabar yra 13 Sau 2026, 19:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 17:46
blem pas mane ant ziemos pradejo darytis tokie pat dalykai kaip pas temos autoriu, bet prie visa to dar ir pats ventiliatorius labai garsiai veikia, su traskesiais tokiais. Perskaiciau sita tema ir nesupratau ar ten uztenka perlituot, ar kaip cia kazkas sake jau reik tios megnetukus keist ventiliatoriaus?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 17:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Išimk salono mikrofiltrą - greičiausia bus lapų prikritę. O ventiliatorių planuok keisti tik ekstra atveju kai jau labai bus nesmagu važinėti, nes jo keitimas yra trauma konkreti - sakyčiau netgi visą transmisiją lengviau pakeisti nei tą ventiliatorių ištraukti ir sudėti atgal :-(
Vytenis rašė:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 12:34
Vel as rasau :)
su klima pradejo darytis visiskos nesamones, kada nori tada veikia, dzniausiai per lietu nenori veikt.. :) saugikliai atkrenta, tai sekanti zingsni noriu daryt, tai patikrint ta ezi. gal galit parodyt kaip tiksliai jis atrodo sioje nuorodeje:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ditioning/
nes varza as esu keites tik atomasinai su paprastai ratukais, tai ji buvo virs keleivio koju, o sitam variante, paskaiciau, kad reikia ieskot kazkur prie vairuotojo?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... r_ac_unit/
8 detalė. Ją rasi vairuotojo pusėje, panašiai kur statosi mikrofiltras.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 14:21
64116929540 Rėlė AC 585,19Lt
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 14:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
NU :-) niekas ir nesakė, kad bus pigu :-)
Vytenis rašė:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 15:51
radau siokia tokia taisymo instrukcija, bet reikia but prisiregistravus bigcoupe.com
http://bigcoupe.com/phpBB2/download.php?id=2989
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 15:57
E36 318i Touring
sveiki, pas mane yra el. klima. pakeistas kondensatorius, nes buvo, kad issijunginejo. viskas veike puikiai, tik siandien (kai oras jau gerokai atsalo) pradejo nenoreti pusti, reguliuoji stipruma, putimas kazkiek girdisi ir girdisi, kad reaguoja i stiprumo reguliavimo, bet pucia labai silpnai, sildo ir pan. bet pucia silpnai. kazkiek pavazinejus pradeda normaliai pusti ir viskas veikia.
gal kazkam buvo tokiu problemu?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 18:17
E36 Touring
itchy rašė:
varza, arba kitaip EZYS
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:39
E36 318i Touring
bet visa laika jis veike ir tik prie zemesnes temperaturos, durniuot pradejo. tai jis ten uzsala ar kodel nenori normaliai veikti?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 15:11
Sveiki, na man problemos su klima susitvarke, kai sausesni orai kartu su ziema atejo. Cia toks reziume anos problemos.
Bet yra kita - nustacius auto padeti arba manual nepucia silto oro i keleivio kojas. Jokiomis padetimis. Sakykim uzdedu, kad pustu i kojas, 32 laipsniai, max vejelis - pas mane kojos tinsta nuo karscio, o keleivio puseje sniegai netirpsta. Net ranka palietus vairuotojo puseje plastmases yra karstos po vairu, o keleivio plasmases braska nuo salcio ir jauciasi kad pucia minusini ora. Ir tik i kojas, per kitas angas lyg ir viskas ok.
ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 17:35
tikrai nesu tikras, bet kiek skaites temu ir bedu buna del kazkur putimo tik salta, ar tik silta, tai bedos buna del kiausiniu (sklendziu).
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 11:45
Pasiskaičiau apie sklendes - kiaušinius, manau kad jie atkrenta, nes tada visoj mašinoj butu arba silta arba salta, o dabar tik po keleivio kojom. Tikekimes, kad bus kokia plastmasine sklende užsikirtus, reiks ardyt kai bent kiek atšils ir ziuret, nes pries metus atgrubnagiai is kemi dėjo salono filtra, tai pilnai gali but ko nors prichalturine.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 12:53
tai gali buti, kad to oro srauto nukreipejo tiesiog nepajunge, bet tada ir ir salto nepustu oro...
matai, tame ir reikalas, kad del "kiausiniu" kazkur nepucia salto / silto, ne vienas atvejis toks buvo aptartas forume. tik kad i kojas pas tave puci, o ten ne, tada jau truputi kitaip, bet ka gali zinoti :) keiciant filtra ten nelabai ko galejo pridirbt, nebent neuzdejo nukreipejo (slyksciausia vieta keiciant filtra)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 13:03
Durniausia, kad kai salta, tai nekyla rankos net kapoto atsidaryt ir pabelst per tuos kiausinius, o kai atsils - nebereiks :) Ir dar po tu baisiuju salciu paziurejau, kad truko apie 0.5l antifrizo, tai gal per tuos voztuvus ir nuleido..
