Dabar yra 05 Kov 2026, 22:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:33
Utena -Vilnius
BMW E60
Na nezinau reiks pamegint. Tik dar vienas keistas dalykas, kad prie peciuko tos slangos, tai karstos buna, bet syla, kai pagazuoju, kazkokia nesamone.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:41
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
o tu su uzsuktu kamsteliu vazineji?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:49
Utena -Vilnius
BMW E60
Kai uzsuku, tai spaudimas labai kyla ir pucia ant laisvu apsuku vistiek salta ir jei ilgai pavazineju, tai kartais pradeda net melsva dumeli mest ir dar pagalvojau, gal gali but tu vadinamu "kiausu" problema? http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=75874&st=0&sk=t&sd=a ???
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:58
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
na dabar pasakysiu kas pas mane buvo,pries tai rasiau,irgi kai pakylo temp iki normos pradeda slangus pust ir duma mest,pakeiciau ir termomova ir termostata ir pompa ir net kamsteli ant bakelio,nenorejau galvot gat galva reikes raut,nes neseniai tik keiciau bet kaip paskui paeiskejo kad pati galva jau turejo skyle,tai galva keiciau vel
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:17
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
Sarunas1989 rašė:
na pabandyk tą el. pompą kartu su elektromagnetiniais vožtuvais (kiaušais) pasikeisti - ten galima sakyti nesiardo- vientisas blokas el.pompa ir 2 kaiušai - šrote apie 100lt , o gerieji forumo žmonės, kurie ardo E39 - gal ir už 50 lt parduos. beje tinka ir nuo benzininiu matorų, bent nuo 2.0,2.3, 2.8 - tikrai.
del to melsvo dumelio nzn- labiau tikėtina, kad nuo tepaliuko melsvas jis, jei aušinimo skystį varytų į išmetimą- tai dumelis balkšvas turėtų būti ir saldus
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:25
Utena -Vilnius
BMW E60
Tai kodel atsukus issipletimo bakeli dumelis dingsta?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:29
Utena -Vilnius
BMW E60
kazkodel man irgi atrodo, kad galva kalta, nes kazkaip jau perdaug sutapimu vien po antifryzo pakeitimo... Dabar kas pasakykit: kaip pas jus ant laisvu apsuku issipletimo bakelyje ta srovele is radiatoriaus per ta skylute bega??? Pas mane tai ten ta srovele bega bega tada toks tarpas gal ten oras iseina ir vel bega bega ir vel oras iseina ir t.t. kaip pas jus?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:30
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
hei,pas mane tas pats buv,atsuki kamsteli dumai digsta,vel uzdarai ir pravaziavus vos viena km ant karsto vel dumint prededa> o kada su atsuktu kamsteliu vazinejau tau dumu nebuvo.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:34
Utena -Vilnius
BMW E60
jop, su atsuktu dumu jokiu nera. kur ten kas buvo nuvares auto kur turi ta indikatoriu patikrint ar co antifryze yra? Kurian cia mieste? reikia ir man nulekt.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:43
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
as sakau as irgi nenorejau galva raut,pakeiciau daug ka,kol nenovaziavau pas vie na dizielista,jis ikiso indikatori,parode kad meta CO pro bakeli ir dave 200% kad galva ar tarpine
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:48
vilnius
ex audi 80
ex bmw E34 525
bmw E39 525tds
m-b c200 kompressor
sych
vilniuje,patikrinimas 20 lt kainuoja,as jau dariau ten nes jis ir garantija duoda jai jis galva rauna ir sliefuoja
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 02:04
Utena -Vilnius
BMW E60
Gal adresa gali pasakyt? Galva tai imsim patys, kaimynas perrinkineja variklius, tai sake ir man nuiims ir paskui uzdes galva ir voztuvus pritrins. o galva teks i kauna ar alytu vezt ar dar kur, nezinau kur geriausia, gal kas gali patart? Ir kainas kur kiek kainuoja?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 13:56
Utena -Vilnius
BMW E60
Na va siandien dare ta testa ir man, zodziu isvada - galva arba tarpine. Nes pradejo ir spalva keist ir siaip labai burbuliavo, nors sake kad turi vienas kitas burbuliukas but. Dabar klausimas kur geriausiai galva virint?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 14:23
Vilnius - Ignalina
o gal tau tik tarpinė bus kalta - bet kokiu atveju galva teks lupti :(
Vilniuj (Žimūnuose) žinau kas užsiima - bet dabar ant staigiųjų nerandu kontaktų, parašysiu kai rasiu, jei tau Vilnius tinka.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 14:52
Utena -Vilnius
BMW E60
jo man vilnius tik 100 km tai tinka, tik nezinau kur kokybes ir kainos santykis geriausias. Vilnius, Kaunas ar Alytus?
