Dabar yra 20 Lap 2025, 21:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 17:14
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
NA sendien vel meginau ant estakados orinti,pripildziau antifryzo nuemes virsutine slanga,pripyliau pilna bakeli,ir pro reduktoriaus slanga dar . kaisti nebekaista kolkas,sildyti sildo gerai tik tada kai yra sukeltos apsukos,zemom apsukom silpnai ,speju delto kaip yra pajungtas duju reduktorius. vazinesiu matysiu ar susitvarke
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 21:36
BMW 316 Compact
Man buvo tas pats prieš savaitę, kol galiausiai išvis nebepūtė šilto oro.
Pasikeičiau termostatą, visą antifryzą ir gerai nuorinau. Buvau išrinkęs ir pompą žiūrėjau, bet bereikalo (reikia nuimt dirželį, termomovą ir ištraukt. Jei tikrinis - žiūrėk ar dantukai nenudilę, ar neprasisuka. Šiaip darbo nedaug).
Pasižiūrėk ar tepalas be baltų nuosėdų, jeigu švarus ir juodas - tarpinė gera. Antifryzą dažnai dapyli?
Patikrink radiatorių - paminkyk žarnas. Jeigu išsiplėtimo bakely vanduo keliasi - radiatorius turėtų būt geras. Nuorint bandei su antifryzo dapilimu ar tiesiog atsukai varžtą? Man reikėjo dapylinėt, nes išsiplėtimo bakelis atrodė pilnas, bet kai pradėjau pilt visas dingo. Taip supyliau beveik 5 litrus :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:20
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
qwasd rašė:
Primenu duju reduktoriaus apsiltinimas ira pajunktas per viena peciuko slanga,tad susidaro gan nemenkas ratas kuriame ir itariu susidarant oruj,bet kaip ji isvaryt is ten ?
truputi numauk vieną iš siaurųjų šlangų (tarkim reduktoriaus) ir žiūrėk oras iseis ar ne . tik daryk labai mažą tarpuką atjungęs.
aplamai teko vienai mašinai antifreezą taip pilti - numoviau virsutinę pečiuko žarną ir pypiau antifreezą į bakelį kol pro kitą galą nepradėjo bėgti - mygam nusirorino. pabandyk šitaip pasižaist.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 10:46
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na va taip ir dariau kaip katik forumietis sake del slangu,ir atrodo kad sildo,vakar 120 myliu pravazinejau tai temperatura laikosi stabiliai ties viduriu vaziuojant sildo gan gerai,stovint taipat normaliai,manau bus nusiorinusi.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 22:23
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
nu va, šaunu psakant :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 19:08
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Maniau issprendes beda bet vel taspats,ir pucia slangas man nors variklis nekaista sildo vel taipat blogai,sukelus apsukas pucia tik silta o ant laisvu salta,nu kas dar čia gali jai buti nebesuprantu jau kantrybes neber :-k
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 11:57
Nesax
ziurek pompa...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 13:29
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
o kiek pompu kainos buitu su metaliniais sparneleis bei kur ju rast galima klp puseje?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 20:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pirkau pompa m43b16 motorui,vokiska,ta dalis kur sparneliai yra islieta is metalo,todel sulauzyt be sansu.
mokejau 90lt,bet cia su nuolaida.be nuolaidos turetu kainuot gal kokiu 110lt.buvo pirkta Servistoje
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 12:41
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Va ir man butent taip ir yra kjai orinu uzsivares ant estkados pro radijatioriuje esanti nuorinimo varsta neina joks antifryzas,vakar bandziau uzsivedus vel orinti tai prisipyliau pilna ir laisvom apsukom laikiau,joks antifryzas nejo,ipili gera stopke ji gan greit susigeria,pro nuorinimo anga vos suburbuliuoja,ir vel tapati tai taip pusvalandi zaidiziau kol visai susalau tokiais orais,tada pameginau sukeles gaza,tai per nuorinimo varzta (Aisku ji issukuis ) varo antifryza be burbulu dapyliau dar ir taip kokia minute,varo be burbulu.uzsukau pripildziau pilna dar bet peciukas vistiek nihrien nesildo,ir sendien vaziuodamas tikrinau slanga gan kietoka,syldyt vaziuojan sildo bet tik seip sau,netaip kaip turetu,kaip dar ja orinti.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 17:27
vilnius
ex E30.36.34
nuvaryk i serviza tegul nuorina tau normalei jei pats nesugebi :) nekankink nei saves nei masinos,
seip visos temos neskaiciau dazniausei kada vazioji sildo pecius, o kada stovi ant laisvu nesildo buna kalti voztuvai kurie prie peciaus eina is varikliaus skyrio, jie uzlimpa. buna kad uztenka per juos pastuksent arba isardyt ir pravalyt na arba keist kitom
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 19:45
as irgi vargstu su E39 2.3 taip pat. Ant laisvu dirba normaliai nekaista,kazkiek pavaziuoju ispucia antifriza.Yra ytarimas kad galvos tarpine truputy pucia,prisigaudo sistema oro ir susidaro oro kamstis radiatoriuje.Pakeiciau du kartus termostata,antra kart ydejau 88laipsniu ir pragreziau skylute netgi,patikrinau pompa,pakeiciau termomova,suremontuotas radiatorius,antifryzas niekur neisbega.Keiciau radiatoriaus kamsty nes buvo ytarimas kad slegio nelaiko,vienu zodziu nezinau ka dar keisti o problema liko.Vakar atrodo nuorinau gerai ir is radiatoriaus ir per ta kamsty kur prie termostato,duju reduktoriaus slana gan ilgai tai nuorinau ir ja,peciukas kaista normaliai,uzkaitinau varikly apie valanda laiko,gazuot ant laisvu kiek noriu galiu neperkaista viskas normaliai,sistemoj temperatura svyruoja 50-80laipsniu ( pagal davikly ant duju reduktoriaus),tik isvaziavau y gatve pora kilometru pagreziau ir pradejo pust antifriza per kamsty.Siandien vel dapildziau sistema gerai uzkaitinau,atausinau antra kart uzkaitinau,viskas lyg normaliai bet diena trumpa,pries vaziuojant noriu dar patikrint ar oro nebeliko,nes jei vel ishpus vel reiks kartot viska is naujo,tai rytoj uzkaitinsiu dar nuorinsiu ir bandysiu vaziuot,jei vel ishpus belieka tik galva lupti.
Man tai truputy keista kodel temos autoriui kaista stovint o vaziuojant normaliai,cia gal daugiau ytarimu kelia pompa,galbut ant laisvu nera cirkuliacijos normalios del suluzusios sparnuotes? bmw ausinimo konstrukcija jau baigiu perkast bet dar daug klausimu,stovint vietoj ant laisvu ziema uzkaitint kad antifrizas pradetu cirkuliuot per radiatoriu reikia gan ilgai sildyt,vaziuojant kur kas greiciau ysyla ir jei tik radiatorius nenuorintas oro kamstis neduoda antifrizui ausintis ir perkaista tada surantama kodel ispucia antifriza,o saltas peciukas tai pirmas pozymis kad susidare oro kamstis - greit uzvirs ir ishpus antifriza
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 22:45
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na uzkaitusi man ji buvo tik ora kart ,bet atrodo tada gedima radau nes viena is reduktoriaus slangu remesi i ventiletoriu taip ji sustabdydama.dabar kai tai issprendziau masina man nekaista,bet problemos lieka tokios kaip sakiau nesildo normaliai ir dar kolkas pucia slangas nors maziau atrodo.Del tu voztuvu taipat galvojau gal kas galit shemele ar patarimu duoti kaip juos pravalyti ir kaip ardosi nes is pirmo zvilksnio tai priejimas atrodo nepats geriausias,gal galima juos patikrinti pries ardant kad nebutu bereikalo krapstomasi neten :?: ( Del servisu tai 4 buvau , atsisake zaisti su orinimu.kiti du pradejo labai daug visko burti ir skaiciuoti.)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 15:14
nieks nenori zaisti su tais orinimais nes reikalu ten gali buti yvairiausiu nuo radiatoriaus kamscio iki galvos remonto nebent moketum meistram uz valandas nesvarbu kas gautusi ar ne. Todel geriausia paciam viska nuosekliai tikrint.
http://www.pelicanparts.com - sitas saitas labai geras,as galva pasikeiciau ir mietkes susigaudziau motarui su vanos vien cia pasiskaites ir be jokiu spec yrankiu :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 15:42
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Gal peciaus voztuvas pastriges?
