Dabar yra 09 Sau 2026, 21:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:31
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320 coupe
Pagaminimo metai:1992
Variklis:m50
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Tai va atrode kad suitvarkiau bet deje ir vel tie patis reiskinei man, tik kad variklis nekaista,bet pucia slangas ir nesildo peciukas laisvom apsukom,aukstom sildo bet ne karsta koks deretu,Tepalai svarus kondensato nesikaupia,nei tepalei nei bakelyje antifryzo dapilinet nereikia kame čia beda su ja.
poblema išspresta; Problema isspresta kaltas reduktoriaus pajungimas kuris isilgina labai peciuko sildymo rata ,delto esant mazom apsukom ir minusuij lauke neisvarineja reikiamo kiekio antifryzo>ačiū visiems uz pagalba.
Paskutinį kartą redagavo qwasd 15 Sau 2010, 17:44. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:48
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Beto sendien ir vakar buvo momentu kai vaziuojan apsukos 2,7t peciukas pute salta ora,sendien vaziuojan silta.bet tik kai apsukos yra sukeltos ,laisvom apsukom nuo keitimo visada pucia salta.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:08
Blogai nuorinai.
Ir nepamirsk,kad kartais tenka orinti ir duju reduktoriu, jei aukstai stovi.
Dar, jei reduktorius neteisingai sumontuotas, peciukas silpnai gali sildyti ir del to.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:13
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Gal gali ciut placiau? tai kaip patartum orinti ja?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:14
Jei reduktorius stovi auksciau radiatoriaus nuorinimo tasko, turi nuorinti ir reduktoriu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:17
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Reduktorius zemiau ,bet jo slangos vienoj vietoj yra auksciau.O tai delko yra tas dalykas kad duodi gazo sildo,neduodi -pucia salta.? Maniau gal pompa nevarineja geraio vandens bet na ar galejo ji imt ir pareit butent tada kai antifryza pakeiciau?
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Geriau ne speliok kas yra... Ir vaziuok i serviza...
Nes jei kaista variklis ir nesiimsi priemoniu reikiamu bus pasekmes nekokios...
Seip simtomas kaip blogai nusiorine butu, nors ir ilgai, bet gal nepataikei kur oro kamstis yra ir kieki antifrizo neitaikai...
Arba jau blogiausia galvos tarpine parejo...
Vandens pompa kai pareina isvis nesiausina ir momentaliai pakyla temperatura ir gazuok negazaves niekas nepasikeis :)
Beje dar vienas dalykas gali buti termomova ar termostatas:) juos tikrinti ir gali :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:22
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na servisa vien nuvariau sako orink,patis neapsiima zaisti,i antra nuvariau ir tapati.Orinau jau maziausiai 5 kartus koki 10l antifryzo per ta nuorinimo verzle jau istaskiau bet va vazineji atrodo gerai bet sildyti nesildo normaliai,kaip čia reiktu ja kitaip orinti kad isvaryti is visur ora? Termostatas dirba gerai termomova taipat (patikrinta )
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:24
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Uzkaito antra syk sendien,iki maksimumo neleidau kilti iskart gesinau varikli,buvo pakile iki pirmos padalos nuo vidurio. Vaziuojant nekaista.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:26
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
JAi pompa atkrina ,tada lieka oro kamstis,Patarkit kaip butu galima nuorinti geriausiai ir kad isvarytu ora pilnai nes panasu kad jus laikosi kaskur tarp peciuko ir reduktoriaus
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:37
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Paciam kai buvo tokia beda, daraiusi si reikala servize vilniuje "Auto klinika":)
bet man dar ir termomova parejus buvo... seip ir pas tave tai gali buti, ar net termostatas mazu ratu varo jei variklis kaista...
O oro kamsti isvaryt sunku yra, nes nuorinti reikia per keles vietas :)
tik nezinau kaip ant tavo masinos kiek varikliai skiriasi ir orinimo taskai ar ir ten pat randas...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:41
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Pasmane variklis m50 senesnio modelio be vanos . Termostatas tikrai geras,termomova taipat. siuometu esu rietave tad teks orinti paciam ,gal yra galinciu patarti kaip tai veiksmingiausia butu?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:49
liliputasxxx
patikrik termostata ar normaliai darinejasi, prie jam skirtos temperaturos, esu girdejas kad yra du orinimo taskai, pagrindinis prei radiatoriaus kropkes ir antras prei termostato. manau pas tave kamstis oro
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Primenu duju reduktoriaus apsiltinimas ira pajunktas per viena peciuko slanga,tad susidaro gan nemenkas ratas kuriame ir itariu susidarant oruj,bet kaip ji isvaryt is ten ?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:50
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Termostatas darinejasi gerai.prie 90laipsniu atsidaro .
