Dabar yra 13 Sau 2026, 13:51
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 16:21
E36
jei nepaslaptis kiek mokejai uz nauja radiatoriu? o jei nauja propke nusipirkus jus uzsukat jas stiprei jo? ar uzsukat ir truputi atsukat dekui lb uz info
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 17:58
Tarpiniu ketimas- laikinas dalikas, isbandita, laike gerai bet .... 0,5 metu :wink: Kai bakelis deformuotas, plastamase sena ir pacio radiatoriaus.... nera ka noreti.....
Teko pirktis nauja radiatoriu taip pat.
Kaina? Kaip kas gauna ir kokiu skiliu kas turi. Nuo 300 iki 1200 Lt.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 18:05
E36
na isardziau radiatoriu tai manau beda radau visos tarpines suplisusios sutrunijusios tai rytoj keisiu tarpinikes ir tikiuosi labai kad pades 8)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 18:20
Sekmes darbuose, nepamirsk apie silikona (germetika)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 21:54
E36 318is M42 92'
Norint pakeisti ausinimo skysti, uztenka senaji isleisti per radiatoriaus apacioje esanti varzta? Visas skystis isbegs?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 22:08
iš radiatoriaus ir išbėgs. Variklio bloko apačioj yra nuleidimo varžtas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 12:31
E36 318is M42 92'
Atsitiko tokia problema. pries pora savaiciu keiciau tepalus. Keiciant tepalo filtra pajudinau tokia slangute(nr.1). Taigi viena diena vaziavau mieste ir sustojes pamaciau, kad pradejo begti ausinimo skystis per ta vieta kur ta slanga jungiasi su tokiu vamzdeliu esanciu po kolektoriumi(susijungimas ties detale nr.13) http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA0X3A=.png . Parsitempiau masina i garaza ir pabandziau uzmauti ta slangute. Siaip ne taip uzkisau ten ranka, bet bandant uzmauti pastebejau, jog tas vamzdelio atsikisimas per trumpas. kazkur 0.5cm, o gal net maziau, nes tik uzmauni ta slanga ir bandant uzversti su chamutu ji greitai nusimauna. Manau, kad tas atsikisimas yra nulauztas, nes bmwfans puslapy jis tikrai pavaizduotas didesnis. Po ilgu bandymu as ten siaip taip ja uzmoviau, pripyliau skyscio i radiatoriu, taciau kita diena vaziuojant, man pradejo masina gesti. pasiziurejau kiek radiatoriuje skyscio, ziuriu, kad ties minimumu. vel pripyliau, taciau po kiek laiko vel pamaciau, kad truksta. Taigi dabar tokia situacija, kad kas kokius 6km tas skystis sumazeja nuo normos iki minimumo ir reik vis dapilt. Is pradziu galvojau, kad oras turi is sistemos iseit, bet supylus jau 3 litrus kyla itarimas, kad greiciausiai per ta vieta, kur buvo nusimovus slanga leidzia skysti. Be to, pavaziavus su masina, ir atsidarius kapota, girdisi toks snypstimas po kolektoriumi. Bet, kad butu koks varvejimas, ar siaip koks isbeges skystis po masina, tai nesimato. Taigi siandien nusprendziau, kad reiktu imt lauk ta kolektoriu ir ziureti, gal reiks keisti ta vamzdeli. Noriu paklaust, kaip isvengti skyscio ibegimo, nes kai nuimant kolektoriu reikia numauti slangute(nr.2), o tada pradeda begti ausinimo skystis ties detale nr.13 http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA0X3A=.png .
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 13:50
geriau butu nupilt skysti, sutvarkyti, supilt atgal (ar keist) ir nuorint is naujo.
kazkada reikejo remonto (pompa keist, kita karta termostata) tai nuleidau skyscio kiek ejo, kad nebegtu nuemus reikiamas dalis (neisleidziant is bloko) ir sutvarkius ka reikejo, supyliau atgal, nuorinau. viskas ok gavos.
bet pas mane skystis buvo keistas pries ~3k km, o jei pas tave senai keistas, tai gera proga butu nuleist visa...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 17:18
E36 318is M42 92'
Tai vat, nusiardziau virsutine kolektoriaus dali, ir pamaciau, kad ten labai jau daug ardymo norint nuimt apatine dali. Tai galvoju gal reikia bandyt kaip nors nuimt ta visa dali kur dedasi tepalo filtras :roll: . Kas del ausinimo skyscio, tai po tu nuleidinejimu, tai praktiskai ten vien vanduo bera. Rudeni reiks susipilt antifriza. Tik idomu kas kiek laiko reikia keisti ausinimo skysti, ir isvis kas jam pasidaro, kad jis buna nebetinkamas naudoti?
P.S. ten kur idejau foto nr.2 pazymetas klaidingai.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 17:46
Jei nori greit pakeisti vandens pompa- vazinek su vandeniu [-X
Antifrizas keiciasi kas 2-3 metus. Kai kurie gali buti keiciami ir kas 5 metai.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 21:27
E36 318is M42 92'
E36Coupe rašė:
ok. turesiu omeny.
Gal zinot kaip atjungti laidus nuo tos dezutes, nes kitaip neina jos nuimti? Kai kurie yra su fiskem, tai su jais tvarkoj, bet kur pazymejau tai lygtais be ju ir nezinau kaip atjungt juos :roll: . http://img514.imageshack.us/img514/5480 ... 55copy.jpg
Ir beje, kas cia per deze?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 21:31
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gal ir nusišnekėsiu, bet tokio tipo ir panašios dėžutės skirtos viso labo tik tam , kad laidai gražiai "gulėtų" .
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 21:32
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
pravodke cia. jei gerai pamenu, tai reiks tuos storuosius laidus is toliau atsijunginet kad deze patraukt
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 12:21
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m40b18 ziemai
ex E36 m43b16 compact uzmustas
ex E34 m20b25 automatas ziemai
ex E34 m50b25 pazaist
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
tie visi laidai turi fyskes... deze patrauksi kai atjungsi jas... tik tie laidai paskui suejna i ''centrine kruva'' prie pertvaros... is ten neatsijungia atrodo.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 16:00
E36 318is M42 92'
danila rašė:
na as jau susitvarkiau su tuo ausinimu, bet vistiek tos dezes nuimti nepavyko. Visus laidus atjungiau, isskyrus du, kurie eina is dezes apacios. Galbut ten reikia daugiau apsiardyt ir tada gal pavyktu, nes siaip nelabai matosi kur jie nueina
