Dabar yra 13 Sau 2026, 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 22:08
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Atsitiko toks keistas dalykas. Viskas prasidejo nuo to kai pastaciau masina prekybos centro aiksteleje, o gryzus nebesikure. Visai net nebeande kurtis, tiesiog sukino ir tiek. Palikau aiskteleje ir gryzes po poros val uzkuriau vos pasukes rakteli. Dbr vel tas pats buvo, tik uzkuriau ne po dvieju val o po 3 dienu, tuo tarpu tikrinau srove, ir nifiga nesupratau kame reikalas y zvakes jokios kibirksties neparejo. Dbr nzn ka galvot, nes nezinau kada vel nebeuzkursiu... Gal kam yra panasiai buve ar zinot kas galetu but?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 22:17
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
kompas, babina, holo davilis lyg ir. .
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 22:35
Jo ir as panasiai galvoju. Na apie kompa maziausiai noreciau galvot.Turbut didziausia beda butu? :?:
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 11:34
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Wrest rašė:
jie nieko neverti.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 15:03
E36 325i M50
Pas mane tapati beda, ateini prie masinos kita kart is puse pasukimo uzkuri arba gali puse val sukinet ir net nebando griebt. As tai galvoju kad gali but holo daviklis nusproges, bet tiksliai dar nzn...
O pas tave jei kibirkstis neina i zvakes tai tikriausiai ir bus holo daviklis... o babinos cia ne prie ko, kad ir dvi babinos butu nusprogusios, kuriant variklis bent bandytu kurtis, o cia sausai sukas ir tiek, kaip kuro kad nebutu.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 11:29
Real*Thing rašė:
Na matai pas mane 1.8 tai isvis viena babina ir tera :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 22:20
Nu va babina keiciau nepadejo. Dbr ta crank sensor nusipirkau, ryt desiu matysim ar pades :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:07
Krc pakeiciau ir ta, nieko nepadejo. Dbr iskilo kitas klausimas. Ar negali buti taip, kad jei siurbliukas neveikia, tai automatiskai nutraukiama srove i zvakes? :?:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:22
jei skerkes nepaduoda: kompas, kompo rele (po dangteliu atskira, balta), alkuninio daviklis (kuri keitei), velenelio daviklis (kurio turbut nera pas tave), kontaktai (vis tiek kazkokia skerke duotu), babina (keitei), saugikliai, akumas.
paziurek ar kompas neplaukia ir megink kompo rele su sviesu rele sukeist.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bent jau m43 turi ir velenelio davikli,nezinau kaip m40 :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:05
E36 325i M50
Maniske isvis nebesikuria, nei uzkurt, nei uztraukt, masina nesikuria, tai ir diagnostikos nepadarysi #-o Kiek ziurejau tai i siurbliuka liktai srove neateina, bandziau ir reles sukeis niekas nepadejo... Teks pasikliaut serviso auksaraniais kurie tukstancius lupa :(
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:20
kodel nepasidaro diagnostika neuzvedant? kaip tik jei visiskai nesiveda ir beda bus kazkur davikliuose, didelis sansas kad ras.
slapuku yra? saugikliai sveiki? kompo rele reiktu patikrint, kompa.
siubliukas per kompa veikia, ar tiesiogiai per kompo rele, tai gali buti ir del davikliu ir del mechaninio gedimo. bet jei neuzsistumia, tai jau koks kompas ar jo rele, arba velenelio daviklis...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:24
E36 325i M50
na nzn jei pasidaro diagnostika neuzvedus tai geros naujienos, nzn kaip tas reles patikrint ar geros, nes elektrikas nekoks as, nu bet reiks pabandyt, o kaip pati kompa patikrint ar geras ?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:30
per diagnostika (kai nemato davikliu, bet cia reik life data ir turbut uzvedimo), keiciant, arba tiesiog vizualiai - ar baloj neplaukioja :D
pasidaro normaliai diagnostika neuzvedus, tik kad life data nebus ir sodina akuma gerai.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:53
E36 325i M50
Manau kad cia ir bus kazkas su kompu arba rele, o del kompo ir siurbliukas neveikia. Kai tikrinau saugiklius ijungus degima tai 18 ir 16 saugikliai neveike, 18 tai siurbliuko yra, o 16 ar nebus tik kompo (16 engine control module)?
