Dabar yra 15 Kov 2026, 22:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 23:12
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:TDS
Problema/klausimas:
Sveiki, atsitiko tokia beda, dingsta abs ir antiprabuksavimas, uzgesinus ir vel uzvedus viskas veikia puikiai, bet apie puse min, gal kam teko susidurt, kas galetu buti. ?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 00:11
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
abs daviklis bus nuejas,pasidaryk diagnostika kad suzinotum kuris.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 02:35
gali buti ir ne daviklis, daignostika parodys kur klaida, elektrikas ir be diagnostikos patikrintu daviklius, davikli geriau originalu deti :} sekemes pigiai isprendziant abs beda, nes buna ir brangiu sprendimo budu :} čia jei nepadetu daviklio keitimas..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 10:16
buvo lygiai ta pati situacija su E39, ABS daviklis bus kaltas. diagnostika parodys kuris. jai pakeitus daviklį vistiek bus taspats tada jau ABS blokas bus, bet labai maža tikimybė. 99proc duodu kad daviklis.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 12:02
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
wadizz rašė:
o greicio rodykle ir ekonomas veikia ? Greiciausiai kaip ir pas daugeli buna abs daviklis nuejes..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 13:32
jo, rodykle ir ekonomas veikia. tik nesuprantu jei daviklis nueitu saibom tai isvis neveiktu o cia uzgesinus ir uzvedus viskas veikia apie puse min :?:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 13:41
o vilniaus apskrity kur geriau pasidaryt diagnostika ?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 15:16
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
man buvo kad parejo daviklis, pasidareu diagnostika nustate kad kaltas daviklis, galvoju pataupysu pirksiu nauja bet ne originalu, tai nusipirkau isidejau ir viskas, isvaziavau is garazo pavaziuoju kokius 300metru ir.. vel uzsidega visos lempikes, kai tik uzkuriu masina jisai paveikia bet po kiek laiko vel issijungia, o ir abs netaip veikia kaip turetu veikt, pralsidimas tai sudirba tai ne kaip jam isein :D tai va autoriui galiu patarti tik mokykis is svetimu klaidu ir jei bus kaltas tavo atveju daviklis dekis originalu o ne tuos wisus aceit gerus neoriginalus :)
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 18:02
bmw E 39
as visu pirma paimciau visus daviklius atjunkciau paziureciau gal kur dregme papuole ir nebuna kontakto,pasmane ir taspats buvo,ipac kaip slapia laukia,o va db pasalo lyg ir nebeisijungineja ir veikia
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 18:32
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
97 metai - seno tipo ABS blokas (dielis- metalinis) tie blokai ligu neturi..... 99% bus daviklio problema.....
Beje visu pirma reikia pradeti nuo diagnostikos!!!!!!! Nepadarius diagnostikos visa kita prasmes neturi...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 02:23
X5 V8
man ir siandien baeriu diena.oras neblogai atsalo,lekiu per gelezinkelio pervaza ir uzsidege abs ir asc lemputes ,nebeveike,pavazinejau koki pusvalandi- atsigavo,gal kas atsikrate :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 12:41
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
GOLDEN rašė:
tikriausiai daviklis "miršta" arba fiškėse ar laiduose kontaktas blogas- gali būti įtrūkęs ar pan. - reaguoja į šaltį , drėgmę. man taip ir durniavo tai užsidega ABS ir ASC lemputės , tai užgęsta , ir spidometras bei ekonomaizeris kartais sustreikuodavo (mano atveju, turėtų būti kaltas galinis vairuotojo pusės ABS daviklis) - (labai stipriai įaugęs tas daviklis pas mane-gražiai neišsiimtų) nieko kolei kas nedariau - nes problema savaime susitvarkė.
beje, šitie bajeriukai prasidėję buvo po akumo keitimo, nežinau ar čia sutapimas, ar kažkaiop susiję...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 14:29
gal sutapimas, nors buvo atvejis kaip vaziavom su pazystamu i Kauna ir pradejo degti asc (del abs nepamenu) paskui uzgeso, paskui vel uzsidege. sustojom, paziurejom akuma, ogi klema neprisukta :}
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 15:18
X5 V8
cia aisku sutapimas tie baeriai su akumu,bet ir as kaiptik nesenai keiciau :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 17:48
nu va dekui kolegos uz jusu nuomone, sian sustitvarkiau, buvo priekiniam rate dezutei laidai jau supuve, pilna desute brudo buvo tai ir isgrauze turbut :shock:
