Dabar yra 14 Spa 2025, 02:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 18:51
Smauglys rašė:
Problema ta, kad sakė tos 2 kurių neišsuko, tai jau nebedirba... o 4 naujos
Na tada varikli tu aisku uzvesi ir prie didesnio salcio, jei viskas kita tvarkoje, bet ... uzvedus salta pradzioje bus ir vibraciju ir garsu ir dumu siek tiek :wink:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 11:41
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
E36Coupe rašė:
Tas tai taip, jau buvau užvedęs prie -17, pasipurtė kokį 10 sek kaip visi dyzeliai žiemą, kai pakaitinimo ne visos veikia ir normaliai. Tik va svarbu kad kas nors nenutiktų varikliui ar dar kam dėl tų žvakių (neišmanau aš šitos srities :) ). Dar prie to paties, man įdomu kiek kainuoja žvakių pakeitimas? Nes man pakeitė 4 žvakes (kaip minėjau 2 neatsisuko), patempė rankinį ir paėme 420, ne per daug?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 12:48
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
diesel power rašė:
#-o :cry: 420 ir net visu zvakiu nepakeite, o zvakes jo buvo ar tavo?
Jų viskas. Sakė galim bandyt lupt žvakes, bet jeigu nulūš tai su mintimi, kad pats kaltas :). Tai va sakau gal kur Kaune, kas per forumą ar parekomenduotų ar patartų, nes aš kainose visiškai nesigaudau...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 14:14
Utena -Vilnius
BMW E60
Manau, kad nerimtam servise buvai, nes jei atvarai zvakiu pakeist, tai ne pats keiti, tai kokia dar cia atsakomybe gali but? nulaus, tai cia ju bedos. Mano viena zvake neveike, tai tik viena ir keiciausi, pasikeiciau pats, mokejau 40 lt bosch sake, kad cia is brangesniu, nes yra po 18 lt ir 35 lt.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 14:26
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Na sakė žvakės po 58x4+25*4=332, 426-332=94 rankinio patempimas :]. O kur Kaune būtų rekomenduotinai atlikinėti tokius darbus?
O dėl nusukimo, tai man paskambino ir sako, jei nulaušiu bus čia labai daug darbo, reikės galva nuimti, dar kažką, tai pagalvojau kad gal geriau nereikia tokių smagumynų. O kadangi manęs klausinėjo įsitikinti, tai taip maždaug supratau, kad pats duodu leidimą ir kaip bus taip bus, o po to mastyk pats ką daryt.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 15:17
Utena -Vilnius
BMW E60
O tai bosch zvakes tds'ui man atrodo irgi ju ivariu yra ar klystu?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 18:59
BMW 525 TDS + CHIP
Ir as pasikeiciau zvakutes ;] tris buvo nudususios.... Dyzel servise atidave uz 40lt bosh...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 09:46
E39 530d M57 '99
Steptronic
o tai labai sunku šiltam motorui žvakes išsukinėt ? jokių problemų nekilo.
Kol nusiardai plastmases ir kolektorių jau ir rankomis galima liestis prie motoro
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 11:11
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
as irgi 4 keiciausi pats, atsisuko viskas labai lengvai, uztrukau 2 val :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:28
bmw530d 99
Laba vakara visiem gal kas galit patart kokiam servise pakaitinimo zvakes keist,dekui visiem
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:30
E39 525D
valdiklis rašė:
Klaipeda, Debreceno g., Zydrius, tel. 869965490
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:44
E39 525D
stasietis rašė:
Zinau, esu buves pas ji, bet kitais reikalais. Tu nors orientacine kaina pasakyk.
Nepasakysiu, nes nezinau, pas ji nesu keites, TDSui keiciau pats, kazkada AUDI 2.5 TDI Skuode keiciau, tai paeme po 5 Lt uz zvake ... Bet TDSui daugiau reikalu, reikia kolektoriu nusiimt, kaip pas 3.0 d nezinau ...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 12:47
E39 530d M57 '99
Steptronic
pas 3,0D kolektorius irgi reikia nusiimt.
Kaune, Taikos pr. yra Dizelita ar tai dizelvita. Nu ten gerai dirba, kiek kreipiausi be nusiskundimų.
Bet kainas irgi prilaiko. Tai mano 530D '99, norėjo iš viso 500Lt čia su žvakėm ir su darbu.
Tai buvo 2009 metų rudenį. Spjoviau ir pats pasikeičiau.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 13:20
Pižo 307SW
Aurius rašė:
Jei yra kur garaziukas siltas tikrai neverta 500 lt.
Truputi kruopstumo, atidumo ir nelupt uzgulus :), kad nenulauzt ju
Beja, ar plovet kolektoriu kas, nes pas mene tai lyg smala butu vire
kolika sanimda plove. Paklausk jo su kuo jis ten plove. Bent EGR as su benzu ploviau, isdziovinau gerai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 12:21
E70 3.0D 2011
pas mane 1 gyva tebuvo, tai prie -6 - -7 jau bruzint reikedavo kol uzsikurdavo. pakeiciau visas pries pora savaiciu pries didziuosius salcius tai dabar tik brum ir uzsikurusi jau :)
