Dabar yra 06 Kov 2026, 04:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 377 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 19:30
taip, sudejau tuos pacius, naujuose buvo paprastos lemputes. NE XENONAI. nezinau kaip ir kodel bet tokius jau pirkau. Jeigu yra lempa ksenonine lupinet neapsimoka, nebent nori galinguma pasididint nes gamykliniai tik 3000k (atsiprashau, suklydau 6000k) , h3 lemputes jei neklystu.
Paskutinį kartą redagavo kidem 07 Sau 2010, 02:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 11:25
o kai dejei i paprastas lempas tuos neorginalius xenonus reikejo perprogramuoti kompa ar dar ka dadaryti?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:37
Nereikia jeigu sudedi varzas y xenonus. (Dar kitaip vadinamus apgavikus) ir dar vienas dalykas DEMESIO xenonu blokelius dekite kuo arciau ratu po tiltais,zodziu kiskite kuo giliau. Po lempomis nekiskite nes ten dreksta ir genda.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 15:34
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
1. Tik po to nesiskuskite kad sviesos mirksi...
2. Jei reikes pataisyti sviesu bloka - kreipkites..... (na cia tiems "varzistams" - tikrai apsimoka mums tuos blokus taisyti po tokiu patobulinimu....- ten ne reles sviesas valdo o elektronika )
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 17:23
Na va, dar ir apsireklamuos forume kazkas ta pacia proga, siaip as treti metai vazineju, ačiū dievui negenda... Ka turi galvoje, kaip suprast sviesos mirksi?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 15:07
E60 530i 2005m
Kidem, o man klausimas kur tau tuos "apgavikus" dejo? ta prasme kur tu juos pirkai ir ar pats jungeis?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 02:13
Atsakymas: as asmeniskai pats dejausi ir xenonus ir varzas (dar ant seno modelio lempu), bet truksta dar patirties, blokelius neten sudejau, vienas permirko ir teko keisti, o su paciom lempom del mirksejimo ar ko kito problemu neturejau.Visdelto patiems nerekomenduoju. Nenoriu daryt reklamos bet BCE Vilnius Kaunas Marijampole daro idealiai, ir ksenonus deda ir lempas keicia, ir pachimicina jeigu kompui kas nesueina, o jeigu netinka, tai gali rinktis bet kuria kita firma, kuriu siuo metu milijonai, jeigu deda xenonus tai sudes ir varzas, dabar savo masinos neturiu prie saves bet kai grysiu, galesiu praardyt ir parasyti pilna guide su nuotraukomis kaip dariau, kur ka kisau, ka reikejo pjaut....
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 22:04
E61 530d 06'
To KIDEM
stipriai klysti vyruti orginale xenonuose buna 6000k D1S arba D2S lemputes nejuokink su bce jie net sviesu bloko kito priristi nesugeba max gali y nexenus sudet xenus ir paimt piniga varzos 60 lt jos jungiasi pries xenus 2 laidai ateina du iseina kistukai viskss tinka
varzos http://www.avatra.lt/index.php?action=k ... ke&id=1140
Sekmes kas darot nesamones su sviesom ir kantrybes po to tvarkant
Jei kam ydomu sviesu blokas apie150-500lt pririsimas minimum 400lt
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 02:41
Tikrai nesigincysiu, man padare gerai, tau gal primale kanors, ne mano reikalas, kaip ir sakiau gali pasirinkti bet kokia is milijono lietuvoje veikianciu, masinu elektronika tvarkanciu moniu, del lempuciu nezinojau, tai ir parasiau kad galiu ir klysti, mes cia susirinkom informacijos o ne stumti vienas ant kito, taigi buk geras..... pasidalink arba patylek....
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 11:14
E61 530d 06'
nezinau ka cia dar rinktis marijampole nera tokios firmos kuri priprogramuotu kita sviesu bloka kaune tokios firmos tik 2. nieko nestumiu pasakiau ka zinau.
beje tokiu nesamoniu as nedarau kad dedu i nelesines lempas xenonus ir nepatariu kitiem det nes vokietijoj policija sustabdzius gali uz nemenka mokesty sudeti tai kas priklauso be jusu sutikimo.
O ir taip galima y snuky gaut nes akina tai ziauriai plius atrodai kaip .....
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 13:32
KAUNAS
kidem rašė:
Supraskit kaip norit. Reikes taisyt pataisysim o jus toliau savo masinas gadinkit. Mums daugiau darbo bus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 13:49
OK, tada bukit geri ir patarkit ka daryti norint susideti naujus zibintus ir ksenonines lempas, nes krastoje is manes uzsiprase 4000lt neskaitant zibintu kainos, nes jie jau buvo nupirkti (tikrai neissigalvoju) Ir dar karta klausiu kas ir kur jum ten mirksi.... Gaila man tokiu kurie bijo susidet xenus del vokiskos policijos ar del to kad kazkas ne is sio nei is to y snuky duos...... Beje, tech apziura praejau su xenais ir atvirom lempom, niekas prie nieko nesikabinejo, tik dabar lesius susidejau......
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:21
KAUNAS
Ok kadangi kaip sakote reklama saudarome pasakysiu taip - be abejo tai mano darbas - ir tie patys kodavimai - programavimai. Bet ne apie tai
1. Apie legaluma kaip Leonidas sake dabar nekalbesiu nors pats plaktuku tiem ksenonistam be automatinio faru reguliavimo lempas isdauzyciau (matomai nedaeina zmonem kad kitus akina)
2. Techniskai ideti ksenonus galima TIK NE KINIETISKUS - del ko? ogi del to kad paemus 2 xenon blokus (kitajcus lievus) kad ir is to pacio komplekto , pajungus ir pamieravus kiek Amperu jie valgo liksite svelniai tariant APAKE... vien nuo skirtumo tarp vieno ir kito jau nekalbant kad parametrai i jokius remus netelpa. Juos ijungia ir isjungia glezna elektronika kuri su laiku labai sekmingai nugriuna. Aisku antriems golfukams ar E34 tai negalioja nes tos elektronikos ten paprasciausiai ner.
3. Idejus xenon reikia koduoti ju valdymo bloka del 2 priezasciu -pirma ispejimai apie perdegusia lempute, 2 kad blokas duotu tiek energijos kiek priklauso xenon (Cia va kalbu apie ta mirksejima ijungiant sviesas- taip buna ir labai daznai)
Noriu pataisyti Leonida - Kaune yra truputeli daugiau nei 2 kontoros galincios teisingai dirbti su tom auto.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 18:23
E60
atsakau KIDEM pats susidejau naujas lempas i savo E60. dejo meistriukas dirbantis krastoje tik aisku pas save garaze visu darbu kaina nuo 500-700 lt. aisku jei turi visas reikaimas detales, tai pacios faros r priekines ir galynes, tai pat sviesu valdymo blokas, nes senas netinka. galiu permesti kontaktus parasyk asmenine zinute man
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 02:51
ačiū, man jau seniai atsakymo nereikia, susidejau, ir ysivaizduoji, VISKAS VEIKIA, nei kas mirksi, nei kas y snuky duoda.... Kai suges (jei isvis suges) pripazinsiu viesai kad buvau neteisus, ir atvaziuosiu taisyti pas jus, bet kolkas.... \:D/
