Dabar yra 14 Sau 2026, 10:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 00:52
E60 530D, F10 535XI
jo tas EGR tai maciau turetu paprastai pasikeist, paciam virsuj stovi :) Bet as galvoju kad tik macytu ta pakeitus. Pirkau termostata is insaid tai nelabai patiko pristatymo laikas, sake gausiu per 2 dienas arba po savaites jei netures vietoj, tai atejo tik po daugiau nei 2 savaiciu, dabar vel reix laukt 2 savaites to EGR :D :shock:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 09:24
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
man paciam buvo parejes EGR, tai variklis silo iki 60 laipsniu. Taip kad keisk negalvodamas :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 11:25
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
tu pries pikdamas issimk ta EGR termostata ir pabandyk su burna prapust, jei jis geras tai niekas neprasipus, o jei eis oras kaip pro skyle tai ieskokis kito :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 00:53
o tikrai tas praputimas(uzstrigo atidarytas) parodo kad blogas ? bet gali but jis ir uzstriges uzdarytas? ar klystu? pac tikrinai sau ar tik garsei mastai? nes pas mane tai irgi temperatura 60 laipsniu tepakyla tai nezinau kuri keisti
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 08:54
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Zmones,nusipirkot ne pacia pigiausia masina,o dabar bandot sutaupyt simtine litu???Keiskit abudu termostatus.Nereikes cia sukt smegenu,dziaugsites pamirse beda.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 13:16
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
mode rašė:
as taip srote tikrinau kai termostato ieskojau, nes tuo metu atstovas naujo neturejo, o masina stovejo isardyta. maniskis buvo sugedes tai putesi kaip pro skyle, o shrotinis visai neprasipute, po pakeitimo pradejo sildyt zymiai geriau
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 15:51
E60 530D, F10 535XI
as irgi papuciau issiemes sena EGR termostata tai putesi kaip pro skyle, o naujas labai labai mazai prasipute, beveik neprasipute. Idejus nauja EGR termostata temperatura susitvarke, uzsyla iki 90 ir nebenkrenta :) P.S. pirkau nauja Behr firmos EGR termostata kaina 58LT :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:10
E60
Tai pas manes ir jauciu termostatas, nes nusipirkau masina viskas tvarkoj atrodo bet kuros sanaudos mieste 15 kazkur nespaudziant nu galvoju truputi dadeda webasto, bet dabar pastebejau kad silta ora nepucia toki karsta y salona kaip priklauso ir prasitikrinau pro skydeli temperatura tai 68-76 svyruoja tai isvada turbut galima padaryti kad parejes kazkuris yra o tai sakot geriausia pirkt http://www.bmwdalys.lt?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 01:45
E60 530D, F10 535XI
tai jo bus nuejes kazkuris termostatas. Gali pirkt nebutinai is bmwdalys.lt as kazka pirkau tai nepatiko kad atejo tik po dvieju savaiciu ... Del ryjimo, jei pas tave ryja 15 salerkos tai zinok pakeitus termostatus beveix niekas nepasikeis, bent jau man niekas nepakito, o taip tikejausi kad vietoj 12 rys 9 kokius :D as pastebejau kad ryjimui labai turi itakos kokia temperatura lauke. Sakykim jei lauke -12 tai as mieste maziau 12,5 nepadarau niekaip. Siand va vaziavau -4 lauke tai nukrito iki 11,6. Lapkriti kai buvo +7 rode 9,5l/100km ... idomiai kazkaip :) Turejau pries tai 5 golfa tai kaip tik ziema maziau rydavo del to kad zieminiai R15 o vasariniai R19. ZIema eme iki 7, vasara su R19 8litrus. O bmw E60 vasara su R18 ima kazkur 9, o ziema su R16 12-13, matyt bmw krosnis labai daug ryja apsildyt salona :mrgreen: (p.s. pas mane webastos nera)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 10:09
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Del kuro sanaudu jus be reikalo tik diskutuojat.Cia labai individualus dalykas.Vienas gali skaiciuoti,kad nuvaziuos ryte i darba ir vakare atgal pora kilometru,kitas 30km,kad ir tam paciam mieste.Bet sanaudos skirsis ryskiai ipatingai ziema.Nes vienam susils motoras o kitam ne.O abudu sakys,kad vazineja mieste.
Termostatus-(a) keist reikia.Jei pas jus euro3,sumazes dumingumas,jei euro4 ilgiau tarnaus kietu daleliu filtras,ir aplamai motorui geriau.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 15:07
E60
jo vnz reikia vistiek keisti kad ir ne del ryjimo bet y salona nepucia karsto oro kaip priklauso kai uzstatai temperatura max ir taip pat varikliui kenkia na aisku bandysiu pasikeisti:)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 14:18
E61 (525d, 2004');
Prie -20 lauke, pralekiau Lietuvoj be sustojimu apie 800km, tai masinoj reikejo su striuke sedet, nes salono beveik nesilde... Cia ziuriu sita tema labai issiplete, sprendziu kad bmw siam modeliui su termostatais kazko nedadare... :roll: o kuro sanaudos trasoj vaziuojant 120 km\h rode apie 8,6. (tiek realiai ir suvalge). Pagal bmw kataloga trasoj turi but iki 6 litru, tai isvisko sprendziu kadir mano termostatai numiro :cry:
Krastoj skambinau termostatas kainuoja 160 Lt. tik nepamenu kuris tiek kainuoja...
BMW jom patinka labiausiai
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 22:41
E60 530DA 05
Ruosiuosi pradziai keisti EGR termostata, nes temp apie 78-80 rodo. Termostata jau turiu, tik kyla klausimas kaip ji pasikeisti.
Viskas kaip ir aisku bet viena tolimesni varzta uzdengia vakuumo slangele, gal galite paaiskinti kaip prie to varzto prieiti? Ar reikia atlaisvinti ta vakuumo slangele? Pakeitus termostata ar reikia ji nuorinti?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 14:32
E60 530D, F10 535XI
As kai keiciau EGR tai reikejo nusiardyt ten prieky, issimt ventiliatoriu, kad prieitum prie to trecio varzto. Siaip nera labai sudetinga, neskubant tvarkingai per valanda kazkur susitvarkysi. Ausinimo skystis keiciant EGR nebega, tai tiesiog isimsi sena idesi nauja ir viskas. Tada pravaziaves kelis km, nusiorint pabandyk del visa ko ;) (EGR termostate ir salia dar vienas nuorinimo taskas)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 19:32
E60 530DA 05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=sv
Ta trecia varzta kaip nors issisuksiu, bet pas mane is vakuumo pompos nr1 eina vakuumine slangele nr4 tiesiai virs vieno termostato sesiakampio varzto, kaip man prie jo prieiti? joks raktas neprieina,nes vakuumine slangele prie pat varsto. Ar reikia atjungti ta vakuume slangele ir kaip?
