Dabar yra 08 Spa 2025, 21:08
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:06
E36
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 318
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1,8
Degalai:bendzinas dujos
Problema/klausimas:iskilo tokia problema kiti sako kad radiatoriaus propke reikia uzsukti ir truputi atverzti kad turetu toki laisvuma ana tada truputi vaikscioja kiti sako kad reik uzsukti taip kad tik weliau atsuktum tai kaip ira istikruju? dekui uz atsakima
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:12
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Užveršt reikia stipriai, nes turi būt sistemoj slėgis, automatiškai virimo temperatūra ne taip greit pasiekiama. O dangtelis padarytas taip kad jeigu kas, pro jį išpurkš antifreez'ą nors ir ir užsuktas jis bus.
-Nu, Sigučio, fimuok....
Uzsuk iki galo ir viskas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:15
E36
na jo as ir taip galvoju bet pradejo sakiti kiti zmones bei is servizu kad reikia uzsukti ir truputi atsukti todel ir iskilo problema o snd kai taip padariau tai antifriza isvare truputi galejo taip but nes atverziau?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:22
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
bondas rašė:
Ta prasme kaip? Tai gal per daug buvo priplta ir išputė.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:23
E36
na nezinau pats kaip pameginau propke atwerzti tai weliau pamaciau kad truputi ant sniego yra nubege o dbr kai stiprei uzverciau tai viskas ok niekur ligtai nebega
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:39
bondas rašė:
pradejo sakiti is servizu kad reikia uzsukti ir truputi atsukti
stengis apvaziuoti tokius servisus ir tokius meistrus kuo toliau [-X
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 23:28
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
tai jei gal turejo omenyje nuorinimo ta varztuka kad jo lb stipriai verzti nereikia:)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 00:37
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Eivydas rašė:
Tai kad ir šitą reik prisukt normaliai :lol:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 10:58
E36
ne sakau su pacia propke
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 11:24
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
zydriuxxxas rašė:
ne lb stipriaia nereikia. nes jaigu perversi o sistemoje liks oro tai irgi bus neynauda:)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 11:31
E36
bet jeigu stiprei neuzversi juk antifrizas begti prades pro ji? ir reikia nuorinti gerai ir nebus oro :d
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 13:22
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Eivydas rašė:
Koks gali būt į naudą. Juk tam ir skirtas nuorinimo varžtelis, nuorini iki galo ir užsuki :)
