Dabar yra 13 Sau 2026, 05:26
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 12:11
E36 318i 91"
Sveiki. Po svenciu atsirado gan keistoka problema. Akseleruojant is variklio sklinda toks idomus garsas- primena svilpima. Laisva pavara dirbant nieko panasaus nera. Bandziau prikises ausi suvokti is kurios tiksliai vietos tas svilpimas- panasu, kad is galvos... Visi kiti parametrai normalus- isskyrus tepalu lygi. Vakar siltam varikliui pamatavus tai buvo puse normos- siaip anksciau tepalas nedinginedavo. Kadangi teko is Klaipedos sostinen nulekt bei parlekt- galvojau, jog gal siek tiek isdegino... Nieko panasaus i tepalu nutekejima neradau. Supyliau daugmaz stikline. O siandien ryte uzkures varikli nusprendziau vel patikrinti tepalu lygi- matuokle buvo sausa! Tuoj pat isjungiau varikli ir supyles likucius (vel apie stikline...) siek tiek pasildes vel patikrinau- si kart tepalas sieke virsutine matuokles riba... Mistika kazkokia... Tuomet nuvaziaves apie 20km bei luktelejes keleta minuciu uztikau dar keistesni vaizda ant tepalo matuokles- si kart tepalas vel sieke virsutine riba, bet apsemta buvo tik viena matuokles puse- ziurint isilgai! Keleta kartu bandziau vis nuvalydamas kist matuokle- vaizdas tas pats! Gal kas nors buvo susidures su panasia problema. Ar gali toks keistas tepalu lygis but susijes su svilpianciu variklio garsu? As suprantu, kad del keisto garso cia forume nieko nepribursim- todel prasyciau rekomendaciju del gero varikliu meistro Klaipedoje ar aplinkui, kuris suvoktu problemos esme... Isanksto dekoju uz informacija...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 12:23
E36 & E28
idomiai tikrini tepalu lygi... reik tikritn nusistowejus, o ne uzkurus poto imt ziuret, leisk pastowet bent 30min, arba po nakties newedes paziurek.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 12:30
E36 318i 91"
DTM rašė:
Matai ryte itin skubejau- todel ir matavau tepalo lygi uzkures varikli. bet jis tuo metu buvo dar saltas, o tepalo matuole sausutele. Po 20km nuvaziavimo tikrinau po 5min stovejimo- manau, jog tiek laiko pakanka tepalui nusistoveti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 13:38
E60 535i 08'
nu 5 minučių gal truputį ir mažoka
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:06
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
uzkurtam varikliui neismatuosi tepalo lygio, cia gi ne automatine deze.
matuojama pasilusiam varikliui, po to kai nusistoves kokias 5 minutes
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 15:32
E36 318i 91"
Del sventos visu ramybes dar karta dabar ismatavau tepalo lygi absoliuciai saltam varikliui- si karta tepalas tolygiai padenges matuokle iki jos virsutines ribos. Tuomet uzvedziau varikli ir atsidares kapota isiklausiau i garsus- is po galvos ne stipriai, bet aiskiai girdisi kazkoks tarskejimas, kurio anksciau regis nebuvo... Bet kokiu atveju sedint salone, kai kapotas uzdarytas sito garso nesigirdedavo. Zodziu apie tepalo matavimo subtilybes jau issiaiskinom- tai gal dabar kas nors pateiks minciu apie siuos keistus garsus? Tarskejima esant laisvom apsukom, bei svilpima akseleruojant? Tai ar yra Klaipedoj ar salia meistru, kurie ivardintu problema?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 15:58
patikrink gofra tai yra lankscia jungti prie kelniu, gal ji kiaura ir svilpia, o tepalus pasikeist nenoretum pavyzdziui i "xado" gal jau tepalus laikas keisti o ne dapylineti.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:00
E36 318 92'
Švilpti gali dėl sparnuotės defektų, bent jau man taip buvo. Kuo daugiau gazuoji tuo garsiau ir švilpia kaip turbina kokia. Dar galbūt orą gaudo, kad švilpia, bet jaustusi pakitęs variklio darbas. Prasčiau dirbtų, noretų gest.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:40
E36 318i 91"
Evaldas rašė:
Jei butu gofra ar kokia kita vaakumine slanga prakiurus gi tuomet variklis ne stabiliai dirbtu, apsukos lakstytu ir t.t... Bet del sventos ramybes apziurejau- regis niekur oro netraukia... Be to gi ten ora siurbtu, o ne pustu- abejoju ar taip garsiai girdetus... O tepalus pries tris menesius keiciau- tik apie 3000km su jais pravaziuota.
Paskutinį kartą redagavo Rramas 30 Gru 2009, 16:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:42
E36 318i 91"
ernexus rašė:
As taipogi pradzioje sparnuote itariau, bet kai is arti pasiklausiau tai supratau, kad ne joje problema...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:01
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Artūras V. rašė:
tiek pilnai užtenka, tiesą sakant taip ir matuojama, pašilus varikliui, užgesinus ir po kelių minučių traukiama matuoklė, nuvaloma, ikišama palaikoma pora sekundžių ir traukiam.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 21:17
E60 535i 08'
nu manau 5 min tai jau minimum reik palaukt. nors šiaip niekad labai ir nesigilinau, per kiek ten laiko tepalas subėga į karterį :mrgreen:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 22:36
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Artūras V. rašė:
nereikia kad visas visas pilnumoi subėgtų- nes tokiu atveju ir būtų tikrinama šaltam varikliui :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 16:49
E36 318i 91"
Siaip si tema buvo sukurta, kad issiaiskint to keisto svilpiancio garso kilme... O gavosi diskusija apie tepalu lygio matavima... :D Na kadangi tepalu lygiu daugiau jokiu keistumu nebevyksta, o su svilpimu susijusia identiska problema atradau kitoje temoje- tad perkelkim diskusija i ten. viewtopic.php?f=17&t=65267&st=0&sk=t&sd=a&hilit=svilpimas
O sita tema galim rakint- visiems dekui uz pasisakymus...
